Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Rinon Ninqueon
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Rinon Ninqueon »
vlad465 писал(а): А скрепка не обидится? :))
какая скрепка?
Сам себе Гилмор
vlad465
Сообщение vlad465 »
какая скрепка?
Rinon Ninqueon писал(а):я утюгом не владею
буду скрепкой рисовать
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Rinon Ninqueon
либо я нарисую большую плату, либо юзать компактную и готовую
последнее предпочтительней :))
Сам себе Гилмор
Кислый
Сообщение Кислый »
господа, дык после всех модификаций, какие у прибора характеристики ? полоса пропускания, Fдискретизации и пр.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
sanntex
Сообщение sanntex »
Скажите пожалуйста Хамелеон D2 полностью функционален или он еще на стадии и какой вариант самый рациональный в плане работоспособности и функциональности
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
grott
Сообщение grott »
Ничего не изменилось.
Схемотехнически любой аппарат можно дорабатывать до бесконечности. Если вы ждёте конца проекта, то можете состариться. Что касается программной поддержки, то она есть для версий D.
sanntex
Сообщение sanntex »
я имею ввиду полностью функциональный аппарат который можна собрать и пользоваться с удовольствием
я так понял что это версия D
Sailanser
Сообщение Sailanser »
SSMix писал(а):С новым годом всех котов!!! :))
Собрал наконец и я себе маленького хамелеончика и назвал его, не долго думая, Хамелеон D2.
Прикольно маленькая плата, правда зазоры в некоторых местах просто мяу :)) 0603 дергал с плат ?
На плате как понимаю AGND и DGND соединяешь через переходное отверстие около С9 ?
SSMix
Сообщение SSMix »
Хамелеон D2 полностью работоспособен. Прошивка одинаковая для версий D и D2.
Прикольно маленькая плата, правда зазоры в некоторых местах просто мяу 0603 дергал с плат ?
SMD-элементы брал в основном со старой материнки, хотя в Харькове они есть в продаже в магазинах.
От C9 идет разветвление земли на аналоговую и цифровую.
lsasha7
Сообщение lsasha7 »
SSMix и разработчики
На выводе PD4 (ch_on) при повышении напряжения питания свыше 4В исчезает лог.1 и уже не появляется до выключения питания, транзисторы Q4, Q5 при этом полуоткрыты, хотя значок сетевой вилки появляется лишь при напряжении свыше 4,2В (измеритель напряжения питания настроен точно подбором R25, R26).
ребята, а у меня так: (R7 переставлен)
в процессе заряда (лог.0 на ch_ok) напряжение на вольтметре (в меню) повышается и при достижении 4.11v исчезает лог.1 сигнал (ch_on) , транзисторы Q4, Q5 закрываются полностью (в цепи АКБ стоит амперметр), загорается значек сети (вилка). это все одновременно. Проверено несколько раз. Я считаю это правильно, но 4.11 в мне кажется маловато, и еще , если после этого отключить заряд, то Q4,Q5 приоткрываются черти чем и на экране чарж беттери и 3.15в на вольтметре. т.е. по идее после отключения заряда (лог.1 на ch_ok) должен тут же появиться ch-on, и тогда АКБ подхватывает схему, но он не появляется, (недоработка программы) это легко проверить нажав MENU и тогда Q4,Q5 откроются полностью через D7.
autogen-sk
Сообщение autogen-sk »
to Vlad465 на пятой ноге ОУ, когда луч посредине, какое напряжение смещения? ШИМ похоже спалил и выходит только на экран с рисунком (режим осцилла моргнет и потом заставка появляется и потом так и стоит ни на какие кнопки не реагирует).
понял подсветки то нет а -3В формируется с нее поэтому и луч внизу, но почему загружается только до картинки, тут ведь участвует только питание +3В, пишется контроллер нормально?
[b][i]Учимся творить[/i][/b], чтобы было интересней жить!
Altair
Сообщение Altair »
autogen-sk писал(а):to Vlad465 на пятой ноге ОУ, когда луч посредине, какое напряжение смещения? ШИМ похоже спалил и выходит только на экран с рисунком (режим осцилла моргнет и потом заставка появляется и потом так и стоит ни на какие кнопки не реагирует).
У меня при первом включении выскакивала заставка и, при переключении в рабочий режим, Хамелеон вырубался. Версия D. Что я только не делал вникакую дальше заставки не работал. Дело оказалось в делителе напряжения для "bat_info". Уменьшил R26 и всё заработало! :)) А с подсветкой проблем не было.
autogen-sk
Спасибо за совет, обязательно попробую (а номинал какой поставили?), а с подсветкой мне в принципе понятно, этот контроллер уже на третьей версии работает, должен же он был когда нибудь накрыться после пайки, нагревов, и.т.д.
а каким образом этот делитель влияет на включение - вопрос к автору ПО
vlad465
Сообщение vlad465 »
autogen-sk писал(а):а каким образом этот делитель влияет на включение - вопрос к автору ПО
Если аккумулятор разряжен (на делителе неверное напряжение) - прибор выключается. :))
autogen-sk
по разрядке вроде понятно, а почему повисает на заставке при включении? говорят вроде как из-за резистора R26, логически по включению не должно влиять, если аккум заряжен, а он заряжен. Принудительно посадил Vcc_on на GND до включения прибора, в этом случае при влючении на 2 секунды появляется заставка а потом переходит в режим осцилла - так и должно быть?, блин опять наверное разряд дохлый
Последний раз редактировалось autogen-sk Чт янв 06, 2011 02:35:05, всего редактировалось 1 раз.
vlad465
Сообщение vlad465 »
to autogen-sk
Почитайте 119 стр., там описывался похожий? глюк связанный с USB разъемом.
autogen-sk
vlad465 писал(а):to autogen-sk
Там появлялось меню выбора устройств и предлагался способ почистить плату, это если пайку осуществляли активным флюсом! я таковой не использовал, а плата помыта до блеска была!
Получается до включения Vcc_on должен быть "0", по включению переключаться в "1" и по выключению снова в "0", а у меня по включению он уже единицей висит, наверное надо бежать за новым контроллером все-таки, один и тот же контроллер в третий раз ставлю, для него видно это не прошло бесследно :)) .
Sailanser
Маленькая поправочка насчет схемы для вариантов D Cube и Хамелеон D2 и та и другая схема делались в SPlan и в этой программе видать криво нарисована мега в частности ноги 7 и 8 с сигналами XTAL1 и XTAL2 на схеме видим обозначения этих сигналов следующим образом 7=xt1 8=xt2 открываем даташит на 32-ю мегу и смотрим наш корпус TQFP 7=хт2 8=хт1. Т.к платы которые выкладывались рабочие и сигнал на AD9280 идет от 8-ой ноги микроконтроллера то он идет от вывода хт1.
Altair
Сообщение Altair »
Я так понял, когда с делителя поступает больше нормы - прибор тоже вырубается. :)
autogen-sk
to Altair тогда нужно знать реально при каких пределах нижнем и верхнем он так себя ведет, норма это сколько, чтоб народ был в курсе :)) ! никто случайно не проводил таких экспериментов?
