CodeVision AVR в вопросах и ответах
Amstron
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Amstron »
Amstron писал(а):Откройте страницу 477 в Лебедеве пособие для начинающих 2008 год. В низу есть два обзаца. ДАк в них говориться:
В последнем говорится, что все элементы массив инициализируются со значением НОЛЬ!
Почему то у меня не так, после того как я начал использовать eeprom ...
Ответ кто-нибудь знает почему у меня весь массив не инициализируется НУЛЯМИ???
Или у меня в настройках что то не то? Компиль CV
Sounds
Сообщение Sounds »
Хочу выводить на графический LCD номер цикла, делаю так:
int i;
for(i=0; i<50; i++){
display_puts( i,0,1,0 ); //функция вывода
и в итоги так не получается пишет ошибку что типы переменных не корректны.
Вот код самой функции вывода:
void display_puts( char *str,unsigned char x,unsigned char y,unsigned char inv )
    char k;
    textx=x;
    texty=y;
    do{
    k=*str++;
    if( k==0 ){break;}
    display_putchar( k,textx,texty,inv );
    }while( 1 );
помогите пожалуйста победить эту проблемку
artem_zp
Сообщение artem_zp »
подскажите как выводить на lcd данные записаные в eeprom
уже нашел
Rusja2008
Сообщение Rusja2008 »
To Sounds
Выводить цифры на дисплей нужно с помощью Вашей функции display_putchar, а функция display_puts предназначена для вывода текста, на что явно указывает char *str. Потому компилятор и ругается на то, что Вы вместо указателя подставляете переменную.
Не умееш - не берись, но не взявшись не научишся.
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
Sounds
Вам необходимо преобразовать I из int(или как там у Вас) в str
dm211
Сообщение dm211 »
Если так-
char mass[]={"a,b,c"};
   void read_stroka(){unsigned int i;
 for(i=0; i<sizeof(mass); i++){
 switch(mass[i]){
   case 'a': cifra0(); break;
   case 'b': cifra1(); break;
   case 'c': cifra2(); break;
,то работает, а если так-
eeprom char mass[]={"a,b,c"};
-нет. Как сделать,чтобы работало? Почему не работает-я знаю, а как сделать-не могу додуматься.
Sounds
Сообщение Sounds »
Что-то через display_putchar( i,0,0,0 ); тоже не выходит, заместо числа выдаёт квадрат!
вот код функции display_putchar:
void display_putchar( unsigned char character,unsigned char x,unsigned char y,unsigned char inv )
   unsigned char k=0;
    unsigned char strLen;
    unsigned char cs;
    //textx=x;
    //texty=y;
    cs=goto_xy( x,y );
    if( character < 0x7F ){ strLen=0X20; } //символы, цифры, английский алфавит
    if( character > 0xBF ){ strLen=0X60; } //русский алфавит
    do{
    write_data_display( data,charsets[character-strLen][k]^inv,cs );
    if( ++k==array ){ break; }
    }while( 1 );
    if( textx < 19 ){ textx++; }else{ textx=0; if( texty < 8 ) texty++; }
Какие могут быть соображения?
Hudgun
Сообщение Hudgun »
Вот простенькая програмка:
#include <mega32.h>
void indwr(int x)
DDRD = 0b11111111;
switch (x) {
//case 5: PORTD = 0b01001001;    // 1 случай
case 5: PORTD = 0b10010010;    // 2 случай
void main(void)
  indwr(5);
Почему в первом случае выводится полная фигня:
А если ввести биты в обратном порядке (второй случай), то все нормально:
Пробовал так, аналогично первому случаю:
PORTD.0=0
PORTD.1=1
PORTD.2=0
PORTD.3=0
PORTD.4=1
PORTD.5=0
PORTD.6=0
PORTD.7=1
Выводится прекрасно
Moto_v3x
Sounds
прпробуйте так:
int i;
char c[10];
itoa(i,c,);
display_puts( c,0,1,0 ); //функция вывода
у меня на мелт128х64 с местным примером работало.
Hudgun
Сообщение Hudgun »
в обучалку нашел "Нумерация разрядов всегда идет справа-налево, от младшего к старшему" - разобрался
Sounds
Сообщение Sounds »
все равно не получается!
dm211
Сообщение dm211 »
Еще раз вопрос- как вытаскивать символы из массива, которая находится в EEPROM, кто обьяснит мне?
eeprom unsigned char mass[]={"a,b,c"};
Rusja2008
To Sounds
Ваше i не выведется и это ессесно, по таблице индикатора первые ячейки памяти пустые, они используются для записи своих символов. Чтоб вместо крокозябров писало цифры сделайте так display_putchar( i+0x30,0,0,0 ). Но это позволит вывести одноразрядное число 0-9, чтоб вывести старшие разряды, например число 56 то нужно написать display_putchar( i/10+0x30,0,0,0 ); display_putchar( i%10+0x30,0,0,0 ) (ну и так дальше, нужно просто число разбить на разряды). Так писать конешно дольше и может не совсем удобно для больших чисел, зато не надо использовать sprintf, и функции перевода в строки.
Sounds
Сообщение Sounds »
Спасибо за ответ! Скажите а как правильней будет сделать?
Rusja2008
Sounds писал(а):Спасибо за ответ! Скажите а как правильней будет сделать?
Это уже решать Вам, неправильный только тот способ, который выводит мусор на дисплей :) .
Мне, так, намного удобнее разбить число и вывести поразрядно, тем более что у Вас i от 0 до 50 ну так и напишите:
display_putchar( i%10+0x30,0,0,0 );
Нет никаких преобразований, как с ипользованием sprintf, код выполняется быстро и не ест оперативной памяти.
Sounds
Сообщение Sounds »
ну это оно сейчас от 0 до 50 а в дальнейшем может быть и 1000.
А если мне нужно выводить строку и число ну например: Номер цикла - 223
Как быть в такой ситуации?
Sounds
Сообщение Sounds »
а если попробовать через функцию sprintf , то должно по идеи получится?
Rusja2008
В таком случае библиотека stdio.h Вам в помощь.
Я ее всячески стараюсь избегать, нужно вывести строку - использую puts, а число putchar, если число отрицательное использую ветвление if/else, да и для больших чисел не трудно написать функцию деления числа поразрядно и отображения на дисплее.
Sounds
Сообщение Sounds »
А можешь немного поподробней рассказать про поразрядное деление числа и про вывод отрицательного значения!
Спасибо за помощь!
Rusja2008
Ну вот навскидку первое что в голову пришло
void display (unsigned int data, unsigned char size, unsigned char x, unsigned char y)
unsigned int temp=0;
if(data<0)
{temp=-data;
lcd_goto(x, y);
lcd_putchar(0x2D); //помоему это соответствует знаку -
x++;
else temp=data;
for(unsigned char i=0; i<size; i++)
lcd_goto(x+(size-i), y);
lcd_putchar(temp%10+0x30);
temp=temp/10;
Вобщем это так, для примера (далеко не идеал), что можно поделить число на разряды.
В функцию подставляется само число, количество разрядов, и координаты старшего разряда числа на дисплее. Хитрость в том, что деление ведется с младшего разряда числа и поэтому нужно инвртировать порядок его отбражения на дисплее.
Конечно sprintf по компактнее будет.
char data_buffer[10];
sprintf(data_buffer, "i = %i", i);
lcd_puts(data_buffer);
Вернуться в «AVR»
