Усилитель на TDA7375
Сообщение ketchoop66 »
valeramalko писал(а):
files.pdf
это описание на микросхему - даташит. используйте поиск!!!
Спасибо!
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
files.pdf
Спасибо
Ап
Сообщение AcousticManiac »
ого, эт ж если в комбо-режиме гонять стерео+мост, да со стерео входов сигнал взять,и через сумматор и ФНЧ прогнать на мостовой вход, при некотором колдовстве получится 2.1??? я прав?
Автор, осторожнее, не пишите сто сообщений подряд, а то админы наказать могут :(
Сообщение Хитмэн »
у меня есть печатка в лее, завтра выложу, собирал по даташине, конденсаторы пленка 0,47
Да можно 1 канал в мост :))
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
да, было бы здорово, перекромсаю ее под 2.1 :beer:
Сообщение Хитмэн »
Вот печатка в режиме мост, отичается от даташиновской что нет "спящий режим" мне просто он не нужен, его легко туда можно добавить
tda7375_most.lay
(9.75 КБ) 855 скачиваний
А куда на этой схеме подключать переменник для изменения громкости?
И на сколько он нужет?
Сообщение Хитмэн »
ketchoop66 писал(а):А куда на этой схеме подключать переменник для изменения громкости?
сдвоенный переменник 20ком, на вход
Сообщение Wise »
Не обижайтесь, но ПП это....как бы помягче выразиться.......
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение Хитмэн »
Wise писал(а):Не обижайтесь, но ПП это....как бы помягче выразиться.......
а что с ней не так? я ж не на чпу станке ее делаю
Сообщение Wise »
Да, но ИМНО, красивее получается если дорожки сделать с углами.....
Сообщение Хитмэн »
Wise писал(а):Да, но ИМНО, красивее получается если дорожки сделать с углами.....
открою вам секрет, это моя первая плата в жизни была, вернее я первую запорол когда сверлил, это вторая, но печатка именно первая и работа с программой спринт тоже первая!
Сообщение Wise »
да.....я вижу....
Сообщение valeramalko »
нормальная плата. главное чтобы работало
AGILIA KDE
А скажите пожалуйста есть для него какая нибудь схемка что бы показывала уровень громкости на светодиодах
а нарисовать можите каким макаром подключать какие ножкии куда!
а можно не 20 а 50?
ketchoop66 писал(а):А скажите пожалуйста есть для него какая нибудь схемка что бы показывала уровень громкости на светодиодах
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BD%D1%8F, если мало, пользуйтесь поиском по сайту или гуглом/яндексом, схем мильёны
Сообщение Хитмэн »
Хитмэн писал(а): сдвоенный переменник 20ком, на вход
а можно не 20 а 50?
попробуй, если на него смотрети то первые 2 соединяеш и на них кидаеш минус, вторая пара это вход Л и П канал, третия это выход соответственно
не предельно принципиально, конечно, но к микросхеме сигнал снимается обычно с центральных контактов, с движков переменников. И распиновка тогда вот такая:
(4.97 КБ) 46256 скачиваний
