Чтоб микрофон и динамик не слышали друг друга
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Подскажите что можно сделать: Стоит рупор и рядом микрофон. И микрофон усиливает сигнал с динамика и все это дело заводится. Как сделать так чтоб этого небыло? Есть ли какие нить готовые девайсы, а то чтото паять неочень хочется.
Jekyll
Re: Чтоб микрофон и динамик не слышали друг друга
Сообщение Jekyll »
разнести дальше... :))
а вообще есть приборчики для сдвига сигнала по частоте.
на концертах применяют.
лень паять? любой каприз за ваши деньги...
http://www.axiom-sound.ru/pribory_dinam ... koy_svyazi
Электричество! Не слышно, не видно, не пахнет... А как звезданет... =)
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Если только для речи, то для таких целей выпускают специальный дифференциальный микрофон ДЭМШ-1а
(3.3 КБ) 576 скачиваний
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Спасибки!
Димон
Сообщение Димон »
А можно на счет приборчиков по подробнее? Схемку бы желательно. Я как-то пробовал собирать режекторные фильтры, которые гасили резонансную частоту микрофона, но это уже было очень давно, и очень сложно в настройке. Может сейчас есть специализированные микросхемки для этих целей?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Димон писал(а):Я как-то пробовал собирать режекторные фильтры, которые гасили резонансную частоту микрофона, но это уже было очень давно, и очень сложно в настройке.
Это тупиковый и неправильный путь. Сейчас вероятно есть микросхемы, а раньше сдвигали по принципу получения SSВ сигнала в радиосвязи.
Звуковой сигнал переносили на высокую частоту, выделяли одну боковую полосу, потом детектировали SSВ детектором, но несущую частоту при детектировании брали на несколько герц больше или меньше, чем при переносе на ВЧ.
Т.о. спектр исходного сигнала смещался (сдвигался) на несколько герц, что для уха было незаметно, но акустическая обратная связь при этом исчезала.
В старых журналах Радио были эти схемы, только делать их сейчас конечно будет полным абсурдом, т.к. современная элементная база позволяет это сделать более простыми способами.
skk
Сообщение skk »
мне тоже интересно, схему можно. :roll:
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Pablo
Сообщение Pablo »
А что насчет противоместных схем из телефонии?
lexx_l
Сообщение lexx_l »
И все таки: у когото есть реальная схема?
