БП 1,1-30В КРЕН + силовой транзистор = ... обогреватель
Понятно. Просто расчет дает около 300см².
Artlmed писал(а):БП 1,1-30В ... Другие схемы НЕ рассматриваю.
Регулируемый в диапазоне 1,1-30В по данной схеме предполагает выделение 30х10=300Вт. Да, это будет в самом жестком режиме (1,1В, 10А), но ведь схемы и надо рассчитывать под самый жесткий режим +запас на надежность.Artlmed писал(а):РЕГУЛИРУЕМЫЙ это раз, автор не хотел 300 ваттной сковородки это два.
Artlmed писал(а):Artlmed писал(а):.. при падении 2,2В и токе 5А нагрева почти НЕТ (один транзистор КТ827А).
Вот видите как хорошо, когда вы создавали тему КТ827 вас не устраивал, а теперь уже устраивает - значит форум помог
КТ803 не устроил, в 20 раз повторяю нет там никаких 300ВТ.
У меня есть постоянка 7,5-60В с шагом 2-4В. нет 300Вт! Ибо регулируемое шаговое в 2-4В. это отводы на этом трансе.Artlmed писал(а):У меня есть постоянка 7,5-60В с шагом 2-4В. если давать на входе транзистору напряжение близкое к требуемому на выходе БП, то падение напряжения на транзисторе не должно составить больше 2В, таким образом 2В*10А=20Вт., и если стоит ожидать от такого транзистора гарантированных ватт 50, то НЕ БУДЕТ нагрева?
Падение в 4В. как бы максимальный шаг от 7,5 до 30В. при токе в 3А греется хорошо но не горит, вот и все, блок можно собирать, хоть и 3 это не 10, но все же.
если делать эту схему..только напряжение на входе 12 вольт..ну или 14 будет..а на выходе 12..никакой регулировки просто стабилизтор.....не могу понять зачем резистор, и если нужен при моем варианте скажите плиз его параметы ..нагрузка усилитель...спасибоnik-as писал(а):А так понятнее?YS писал(а):Честно, оттого, что я не могу внятно представить, как она работает.
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
А поточнее?Treicer писал(а):только напряжение на входе 12 вольт..ну или 14 будет..а на выходе 12..
Что где будет.
стабилизатор пара параллельных кренок12 на входе 12-15 вольт(вообще блок 12 вольт) и на выходе 12 без регулировки нагрузка усилитель..хочу поставить внешний транзистор чтолб не перегружать кренки..скажите плиз номинал резистора
То есть ты хочешь из не стабилизированного напряжения 12 В, получить стабилизированное 12.
Очень оригинальная идея.
И вообще, питание усилителя через стабилизатор не желательно.
Если уж так хочется, то на входе стабилизатора напряжение под нагрузкой должно быть не меньше 16В.
Резистор можно взять любой от 1 до 5 Ом, и мощностью 2-3 Ватта.
А почему не желательно использование егго перед уилителем?
Усилитель лучше питать не стабилизированным питанием, хотя смотря какой усь...
усь на микросхеме)
На какой????Treicer писал(а):усь на микросхеме)
Партизан блин нашёлся. Из тебя что, каждое слово клещами нужно тянуть?
я просто уже очень много раз писал ее...тошиба ТА8205АН нагружена 2 ома на канал т.е выходная моща 2*45ватт)))
Вот и не надо туда всякую муйню городить.
но получилось красиво))и работает
Кстати паралелил до НГ, одно греется другая нет, так что и микросхемы неодинаковые.Treicer писал(а):стабилизатор пара параллельных кренок12 на входе 12-15 вольт(вообще блок 12 вольт) и на выходе 12 без регулировки нагрузка усилитель..хочу поставить внешний транзистор чтолб не перегружать кренки..скажите плиз номинал резистора
У меня обе на радиаторе и радиатор греется а какая из них как греется отдельно не пробовал)))))
главное чо работает
Ребят ..нарисуйте плиз схему на кренке регулируемого бп с внешним транзюком..ваще можно ли делать еее регулируемой именно на кренке? или только на ЛМке?
Можно, только есть одно НО, если нужна регулировка от ноля, то на средний вывод
нужно подать отрицательное напряжение равное напряжению стабилизации КРЕНки.
- (4.8 КБ) 498 скачиваний
