Имеются импульсы. Необходимо получить аналоговый сигнал, пропорциональный периоду этих импульсов. Ну, к примеру, по выходному напряжению определять период импульсов. Заранее всем спасибо.
Импульсы->Напряжение
Привет всем! Подскажите пожалуйста вот такую вешь:
Периоду или коэффициенту заполнения (скважности)? Ести второе - значит Вас интересует широтно-импульсная модуляция (ШИМ) - на Форуме много об этом сказано...
R2AIV 73!
Можно на маленьком ATtiny13 попробовать сделать.Votmax писал(а):Имеются импульсы. Необходимо получить аналоговый сигнал, пропорциональный периоду этих импульсов.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
С этим не спорю. Просто другой подход. Можно с помощью УВХ.tych писал(а):Можно на маленьком ATtiny13 попробовать сделать.
Формируем короткие импульсы пусть по переднему фронту нашего сигнала (можно по заднему) и подаём их на распределитель импульсов. Получаем две серии импульсов через один. Одной серией запускаем генератор пилообразного напряжения и подаём его на вход УВХ. Другую серию на вход управления УВХ. На выходе УВХ получим напряжение пропорциональное нашему периоду.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/swit ... ch_6_1.htm
Вот так схематично.
УВХ можно на рассыпухе или микросхем УВХ полно.
- (3.47 КБ) 614 скачиваний
Крайне информативный ответtych писал(а):Можно на маленьком ATtiny13 попробовать сделать.
Для начала надо сначала определиться, какие импульсы меряем, частоту в основном. Хотя и напряжения тоже нужно учитывать.
Если частота большая, таймер/счетчик в режим счетчика и считаем число импульсов за какое-то время.
Если частота маленькая, режим таймера и меряем время от фронта до фронта.
Возможен и комбинированный режим, время за определенное число импульсов.
Измеренное значение можно куда ни будь переслать, отобразить, или вывести в аналоговой форме через ЦАП или ШИМ
Но только по моему работать с аналоговым напряжением дешевле будет, не смотря на мою любовь к цифровой схемотехнике.
Если амплитуда и длительность импульсов постоянны, то подать их на интегрирующую цепочку. Постоянное напряжение будет обратно пропорционально периоду. ( обратнопропорциональная зависимость устраивает ?)
Если амплитуда и длительность меняются, то поставить соответствующий формирователь.
А вообще, мало данных. Надо знать диапазон изменения той самой частоты (периода), диапазон изменения длительности и амплитуды импульсов, с какой скоростью меняется этот самый период, точность преобразования...
