Галетный переключатель. Есть ли такой в природе? Придумал...
Cat Vaska
Сообщение Cat Vaska »
:idea: Знач так, есть у меня одна идейка и хочу спросить у форумчан, может, не стоит изобретать велосипед... Суть такова, для моего устройства нужен галетный переключатель на 10 позиций (вкл-выкл), вот шото типа такого (см. рисунок ниже), НО намного меньше ,и ПЛОССКИЙ (вот как колесико вращаеш, и он переключает каждую позицию, а их 10 позиций-контактов). Нечто подобное, может использовалось в каких то приемничках или других каких устройствах. Напряжение там небольшое, примерно 5-7 вольт...
Может кто подскажет его схему или поделитса рисунком. В нете ничего подобного не нашел, гмг...
:dont_know:
Brigadir
Re: Галетный переключатель. Есть ли такой в природе? Придума
Сообщение Brigadir »
Пожалуйста:
Последний раз редактировалось Brigadir Пн июл 05, 2010 10:37:40, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Cat Vaska
нашел что-то подобное, что искал, НО нужно что-то наподобие такого да еще с 10-тью позициями.. и если можно, схему, такого чуда? Есть ли ваще такие в производстве или это "изобретение велосипеда"?
вот рисунок и ссылка:
http://www.bilact.ru/rs/switch/switch.htm
или вот, но только не с 8-мю позициями а с десятью, и меньше, и, если можно, електросхему этого чуда:
http://lib.chipdip.ru/248/DOC000248415.pdf
Cat Vaska
или вот это: ERD610RS переключатель кодовый 10 положений
http://www.chip-dip.ru/product0/459822382.aspx
схемку бы...
Brigadir
Кот Васька: так тебя какой галетник интересует? Обычный или кодовый? Или ты сам не знаешь , что хочешь? И ничего изобретать не надо = всё продается.
А поболтать?
Cat Vaska
Ну вот смотри, мне нужно железо с такой схемой, как на этом рисунке:
...но в исполнении таком ,как у ERD610RS этого "кодового" (такой же миниатюрный и на 10 позиций). Схему этого ERD610RS я что-то не отрыл (кто знает, где ее глянуть?), что там он, и КУДА переключает непонятно, тем более у него 6 лап на рисунке вроде видны, а в моем, по идее, 11 лап должны.
Или, я придумал новый переключатель? :shock:
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
А не проще тогда воткнуть десятичный счетчик, например, 561ИЕ8, а контакты управлять подходящими для этого ключами? :)
Тогда вместо галетника - небольшая платка, а управление сведется к простейшей одноконтактной кнопке...
Логика тут ПРОСТЕЙШАЯ: если нельзя найти нужного органа управления - значит, надо чуть усложнить схему, чтобы обойтись чем-нить попроще и потупее. :))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Cat Vaska
Skysmoker писал(а):А не проще тогда воткнуть десятичный счетчик, например, 561ИЕ8...
Нет, нужен именно аппаратный переключатель ,чтоб тупо по кругу крутиш,и он перемыкает контакты.
Неужели, для представленных выше на фотках переключателей ,нет схем в сети? что за бред?
Skysmoker
А огород на счетчике что - не перемкнет контакты?... Главное тут - правильно схему построить: токовые ключи, или скажем, герконы/оптроны... Смря в какой цепи стоять будет.
Ты лучше скажи, куда его воткнуть хочешь, и чем управлять собрался - а там разберемся, стоит ли что-то электронное мутить, или лучше тупо купить галетник...
Видел галетники и на 10, и на 12 позиций 2-полюсные: довольно массивные щелчки, не везде всунешь... :)
Света
Сообщение Света »
Cat Vaska писал(а):ERD610RS переключатель кодовый 10 положений
У этого переключателя на два входа подаётся питание, а на четырёх выходах получаем двоичный код.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Так что требуется-то? Чтобы тупо перемыкал или кодовый, но с дешифратором? А может поставить переменный резистор-АЦП-МК-радиоканал-другой МК-опторазвязка-усиливающие ключи-силовые реле? Как мы можем что-то подсказать, если не имеем представление о чём конкретно идёт речь.....
"Привет!" - соврал он.
Brigadir
Сложно обьяснить Автору(который ни одной книжки по электронике не посмотрел в жизни) обьяснять очевидные вещи. Вроде просто: галетный переключатель типа 1Н10П (пускай сам ищет по магазинам - тип я сказал).
А поболтать?
Cat Vaska
капец.. как все сложно...
Мне вот понравилось его исполнение - маленький такой и со стрелочкой. а вот что внутри, не покатит значит (или схемку бы его найти... :roll: ).
:shock: Опять же... я в шоке полном, одни названия: 1Н10П, ERD610RS... а где глянуть схемы этих штучек в сети??? Или я тупой или не умею искать.. В интернете нет, что ли електрических схем для переключателей?? :kill:
Для каких целей? объясню - нужен маленький галетный переключатель (примерно ,вот с такой схемкой, как я вывесил выше), на 10 позиций (вкл-выкл), примерно, на 5 - 12 вольт, ничего подобного я не нашел еще в сети, все или слишком громоздко, или какие-то навороты ненужные...
Cat Vaska
>TEHb< писал(а):Так что требуется-то? Чтобы тупо перемыкал или кодовый, но с дешифратором? А может поставить переменный резистор-АЦП-МК-радиоканал-другой МК-опторазвязка-усиливающие ключи-силовые реле? Как мы можем что-то подсказать, если не имеем представление о чём конкретно идёт речь.....
:))) да речь идет о простом, как валенок, галетнике. Никаких радиоканалов, переменных резисторов и прочей заумной хрени... тупо один контакт на входе (центр ползунка), и по краям 10 контактных ламелей. Но все это в упаковке малюсенькой. Капец... :write:
Точно, нигде такого нет!
Я изобрел велосипед
Brigadir
Последний раз редактировалось Brigadir Пн июл 05, 2010 15:22:36, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Brigadir
Cat Vaska писал(а):
Света писал(а): У этого переключателя на два входа подаётся питание, а на четырёх выходах получаем двоичный код.
Я же тебе нарисовал(пост 2 сверху) = подними глаза... Тебе может и на батарейку схему подавай???(я в шоке!!!).
А это что? http://xmages.net/storage/10/1/0/5/7/up ... f5c5a9.gif не схема???
А поболтать?
Cat Vaska
Brigadir писал(а): Я же тебе нарисовал(пост 2 сверху) = подними глаза... Тебе может и на батарейку схему подавай???(я в шоке!!!).
:) Да ,спасибо, схему вижу. Так я ищу именно где продают такие переключатели! Так сказать ,схума то есть, а вот где в продаже такие есть? Чтоб были и маленькие и на 10 позиций!
В продаже где такие, ау!
А на батарейку ,кстати, может кому то тоже схема нужна :)))
Skysmoker
Я изобрел велосипед
С этим понятно. :) А куда сувать собираешься? -
В БП напругу регулить - это одно.
В приемнике диапазоны щелкать - это ДРУГОЕ (и такое встречалось :) ).
Режимы какого-нить автомата задавать - это вообще ТРЕТЬЕ... Да мало ли?...
Ты скажи, для чего он тебе нужен - в каком девайсе стоять будет. :) А мы покумекаем, можно ли чем-нить попроще его заменить, или нет. Иногда проще лишнюю микруху всунуть, чем разыскивать 100500 лет пусть копеечный, но ОТСУТСТВУЮЩИЙ В МАГАЗИНАХ щелчок. :)))
На худой конец, РУКИ у каждого ВСЕГДА С СОБОЙ, и голова - тоже: никто тебе не мешает сконстролить щелчок под свои запросы РУЧКАМИ. :)))
FreshMan
Сообщение FreshMan »
Может кто может нарисовать данную схемку как там подавать питание и снимать код....??? :shock: :shock: :shock:
Жутко интересно.....!!! :))
Tell Me The Truth
Brigadir
Код:
1 0000
2 0001
3 0010
4 0011
5 0100
6 0101
7 0110
8 0111
9 1000 и так далее до 16. А если почитать литературу для самообразования, так там такого интересного найдете...
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
