Вопрос: могу ли я заменить на atf16v8 , используя прошивку от pal16v8 (она отличается чем нибуть) ?????
- (11.65 КБ) 2299 скачиваний
Всё зависит от программного обеспечения программатора. Например для ATF я делаю JEDEC файл с помощью WINCUPL от ATMEL, а для PAL использую PALASM от AMD. И одна и таже прошивка для ATF и PAL получается у ATMEL и AMD разной по объёму почти в 2 раза. И вот мой программатор шьёт PAL только файлом от PALASMа, а ATF файлом от WiCuplа и не получается шить ATF файлом от PAL и наоборот. Так что всё зависит от программного обеспечения программатора.MTF писал(а):Вопрос: могу ли я заменить на atf16v8 , используя прошивку от pal16v8 (она отличается чем нибуть) ?????
у меня исходный файл *.jed в оригинальной схеме стоит PAL , а достал только ATFНе получается и переносить напрямую прошивку с ATF (считал) на PAL (записал).
насколько я понял залить прошивку от PAL в ATF не получится ?????не получается шить ATF файлом от PAL и наоборот.
У PAL и ATF разные алгоритмы прошивки/чтения самого чипа, т.к. они от разных производителей.MTF писал(а):насколько я понял залить прошивку от PAL в ATF не получится ?????не получается шить ATF файлом от PAL и наоборот.
Сегодня попробовал залить твою прошивку в PAL и в ATFMTF писал(а): у меня исходный файл *.jed в оригинальной схеме стоит PAL , а достал только ATF
прошил ATF , вставил в панельку УРАА INPA заработала!!!пучок проводов и десяток резисторов
MTF писал(а):Rokl Наконецто собрал программаторпрошил ATF , вставил в панельку УРАА INPA заработала!!!пучок проводов и десяток резисторов
Буду тестировать всем спасибо !!!!
CUPL(WM) 5.0a
Device g16v8as Library DLIB-h-40-2
Created Fri Mar 17 10:55:11 2006
Name atf16v8 from AGK
Partno 00
Revision 01
Date 10.03.2006
Designer AGK
Company
Assembly None
Location
*QP20
*QF2194
*G0
*F0
*L00256 11111111111110111111111111111011
*L00288 11111111111111111111111110111110
*L00768 11111111101111111111111111111011
*L00800 11111111111111111111101111111110
*L01024 11111111111111111111111111111011
*L01536 11111111111111111110111111111111
*L01568 10111111111111101011111111111111
*L01600 11111010111111111011111111111111
*L01792 10111111111111101111111111111111
*L01824 11111010111111111111111111111111
*L02048 00000000001100000011000000100000
*L02112 00000000101001001111111111111111
*L02144 11111111111111111111111111111111
*L02176 111111111111111110
*C2C1E
*B8F2Извини, у меня WCupl -2009 гКатяра писал(а):Не ужели никто не в силах ответить мне на эти вопросы???
CUPL(WM) 5.0a
Partno 00
Revision 01
Date 10.03.2006
Designer AGK
Company
Assembly None
Location
*QP20
*QF2194
*G0
*F0
*C2C1E
*B8F2Катяра писал(а):А возможно ли по этой прошивке вычислить внутреннюю логику, к примеру, с помощью WinCupl ???...
А какой программой заливать ATF16V8???АНДРЕЙ1973 писал(а):Схема и печатка с просторов нета,собирал сам,работает отлично,микры ставить 74HC245.
Проги работают не выше ВИН98.Катяра писал(а):А какой программой заливать ATF16V8???АНДРЕЙ1973 писал(а):Схема и печатка с просторов нета,собирал сам,работает отлично,микры ставить 74HC245.
давно сделал такую вещь http://www.carhelp.info/forums/showthre ... 1%82%D0%B2А какой программой заливать ATF16V8???
