Золочение контактов плат по типу PCI,ISA и других-что делать
Сообщение Blondie »
Все наверняка видели "обычные встроенные звуковухи,модемы,видеокарты".Есть такой "наплатный" разьем - PCI.На всех платах китайского(и некитайского) происхождения контакты,которыми плата входит в этот разьем,позолоченные.
А как делается это золочение? Не для праздного интереса,у меня довольно большой проект с разьемами PCI,и все бы прекрасно,только вот что просто полированные медные,что луженые эти контактики на платах очень быстро окисляются,особенно если часто выдергивать-вставлять платы из разьема.Часто теряется контакт.Как нанести слой золота на медную подложку текстолита,какие нужны реактивы,техпроцесс?Или может есть альтернативные методы?Кстати,если чего-PCI разьем обязателен и обжалованию не подлежит :) (категорично зато избавляет от кучи обьяснений на три страницы)
Может,как то растворять золото а потом осаждать?Для этого нашла у себя колечко на два грамма золота 5хх -какойто там пробы.Может это пойдет?По прикидкам его там вообще немного должно расходоваться.
Сообщение pashka000 »
Растворить золото можно в царской водке (смесь 3-х объемов соляной и 1 объема азотной кислоты), либо в селеновой кислоте. Не слышал, чтобы последнее применяли в промышлености, обычно используют царскую водку. Вследствие очень высокого потенциала пары Au3+/Au (самого высокого среди всех металлов) будет вытесняться любыми металлами, то есть выделяться в свободном состоянии на поверхности этих металлов, при этом сами металлы будут растворяться. Остальные металлы, которые содержаться в кольце мешать не будут. Боюсь, если просто сунуть медную пластину в раствор тетрахлораурата, то золото осядет на меди весьма рыхлым слоем. Необходимо связать золото в какой-то инертный комплекс. Обычно используют цианидный. Тогда после растворения следут выпарить растворы до сухих солей и растворить их в растворе цианистого калия. Следует поэкспериментировать с концентрацией цианида и pH раствора. Для экспериментов луче отобрать малые пробы, буквально по несколько капель раствора на часовом или предметном стекле. Вместо цианистого калия можно попробовать использовать желтую кровяную соль. Если золото будет выделяться плохо, следует создать гальваническую пару. В растворе, содержащем золото дополнительно привести цинк в контакт с медью, просто прикоснуться цинковой палочкой к медному контакту. Если не получится сразу, золото легко регенерировать металлическим цинком, снова растворить и продолжить эксперименты.
ТБ: Цианистый калий и синильная кислота ОЧЕНЬ ЯДОВИТЫ! Кроме этого синильная кислота является слабой и летучей, поэтому вследствии гидролиза выделяется из растворов своих солей. Все действия с растворами цианидов следует проводить ТОЛЬКО В ВЫТЯЖНОМ ШКАФУ!
Сообщение Соник »
pashka000, у простых смертных не то что вытяжного шкафа нет, а даже простой колбы :)))
Сообщение Blondie »
М-да :o какие сложности... Если иного способа сохранения контактов от окисления не найду,тогда придется заморачиваться... Шкаф вытяжной и некоторое оборудование для химии имеется.Знать бы еще где купить цианистый калий :dont_know:
Может,серебром покрывать еще можно?Оно от окислов спасет?
Сообщение К@Т »
Серебром покрыть проше.Нужен отработанны(!) проявитель для фотоплёнок(в него серебро попадает из фотоплёнок),кидаете туда зашкуреную плату и немного ждёте!
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Кислородом серебро не окисляется даже при высоких температурах, одноако во влажном воздухе, содержащем следы сероводорода покрывается налетом сульфида серебра. Впрочем, серебром покрывают контакты реле и это приводит к положительным результатам :)
Серебро отлично растворяется в концентрированной азотной кислоте. Далее считаю целесообразным осадить серебро в виде хлорида, отфильтровать и хлорид растворить в растворе тиосульфата натрия. Для выделения серебра на меди те же советы. Либо просто погрузить медь в раствор, либо коснуться в растворе цинковой палочкой.
Тиосульфат можно достать из наборов для черно-белой фотографии, он там применяется в качестве фиксажа.
Забыл написать в прошлом посте, перед осаждением металлов на меди зачистить медь от оксидной пленки, протравить соляной или серной кислотой, либо протереть нашатырным спиртом.
ЗЫ. Тут никаких особых предостережений нет, только при растворении серебра будет выделяться двуокись азота. Так что для растворения либо вытяжной шкаф, либо балкон.
Сообщение Andy61 »
Найдите книгу "Инженерная гальванотехника в приборостроении".
Там есть рецепты безцианистого золочения и серебрения .
Приведены технологии.
Без базового набора навыков по гальванике - будет тяжело.
PS. Товарищу линию серебрения творили где-то пол-года.
Электролит сначала он возил готовый из Москвы, сейчас делает сам.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение Blondie »
Если технология нанесения серебра так проста,то думаю лучше уж раз в месяц посеребренные контакты мелкой шкурочкой протереть чем нюхать цианиды :shock:
Сообщение Andy61 »
А лучше не шкурочкой, а красной частью от красно-белой стирательной канцелярской резинки . Уж лет 20 трем на автоматике и ЧПУ :))
Сообщение Blondie »
Andy61 писал(а):А лучше не шкурочкой, а красной частью от красно-белой стирательной канцелярской резинки . Уж лет 20 трем на автоматике и ЧПУ :))
Ну это уже тонкости,хотя не знала про такой способ.Спасибо:)
Ну чтоже,попробую достать этот "проявитель",да еще и отработанный... Сейчас поди никто уже не занимается проявлением фотографий как раньше(у меня папа этим занимался в советское время).Сейчас либо цифра -и на комп,либо отдают в кодак-центры.Не знаю уж,какие там проявители используются.А может уже и нету пленочных :dont_know:
И все же не проявитель, а фиксаж отработанный. В проявитель серебро не переходит. Его функция заключается в ускорении процесса восстановления серебра. Процесс происходит быстрее на участках, которые были подвержены действию света и там образуются темные области, формируется негатив. А чтобы под действием света другие участки со временем не темнели, используют фиксаж. Он-то и растворяет галогениды серебра за счет образования растворимых комплексов. Обычно тиосульфатных.
Сообщение Andy61 »
Серебрение меди.
Для серебрения меди смешивают 3 части азотносеребряной соли, 2 части хлористого натрия и 210 частей кремортартара. Для серебрения берут немного этого порошка и натирают при помощи намоченной в воде тряпки очищенную поверхности медного предмета.
По доступности компонентов наверное вот это :
Для серебрения меди можно с успехом употребить следующую жидкость: в 6-10 частях воды растворяют 14 частей хлористого серебра, 21 часть щавелевокислого калия, 30 частей хлористого натрия и 7,5 частей хлористого аммония.
Или что-то отсюда
http://www.lformula.ru/index.php?part=him008&page=003
Сообщение Blondie »
Погуглила на предмет хлористого серебра,там у компонентов,чтобы его сделать названия даже труднопроизносимые.Где их брать? Может быть готовое уже продают?Остальные компоненты в рецепте от Andy61 вроде уже как-то можно достать:)
Про фиксаж - думаю нереально достать его.В местном детском доме творчества есть фотокружок(у меня знакомый там работал) так у них давно уже цифра и все химикаты давно на свалке.
Сообщение Andy61 »
Растворяем серебро в азотной кислоте на водяной бане и под вытяжкой или в лесу :)) -воняет...
даем остыть, фильтруем - аккуратно , на руках остаются черные пятна на неделю-две!
В отфильтрованнею жидкость по каплям добавляем соляную кислоту или чистую соль, падает белый густой осадок, как творог .
Мещаем пару раз. Даем осадку упасть, делаем "контрольный выстрел" - неск. капель солянки или соль, если "муть" не появляется- все серебро из азотки ушло в хлорид.
Даем отстоятся - сливаем жидкость , оставляем осадок - это хлористое серебро.
Заливаем водой - разбалтываем - даем отстояться - слив воды (не слить осадок!)
Так раз 5-ть. (Дня 2 :o на весь процесс)
Выпариваем воду на водяной бане.
Забираем и пользуем хлорид.
На ярком свету не работаем - темнеет.
Сообщение Blondie »
:o суровости... Я как представила...ночью в темном лесу девушка в капюшоне на костре два дня варит адское варево...кругом бутыли с мощными кислотами,вокруг яд испарений,кругом серебряные предметы,разьеденные...
Никого не напоминает? :)))
Сообщение Andy61 »
Офф.Смотря какая девушка, и солько ей AgCl нужно :))
Уходит азотки по весу где-то 7 частей на одну серебра.
Растворяется быстро, бурно, бурый дым :shock:
Не в квартире...
В своем доме - легко.
Все остальные действия - хоть на кухонном столе :)) .
Долго отстаивается :o
Сообщение Blondie »
Сколько нужно серебра я не знаю.В пересчете на платы - около 30 штук,с ножевыми разьемами PCI.
В инете за золочение\серебрение одного такого разьема просят 500 рублев.Это уж слишком :kill:
Сообщение Andy61 »
Думаю, 5-10 гр. серебра на опыты, руку набить и пр. хватит.
Главное, ювелирное чистым не бывает, контакты с реле и пускателей - тоже.
Описанный мной процесс удалит примеси - нерастворимые при фильтровании азотки, растворимые промывками полученного хлорида.
Сообщение Blondie »
Ок,тогда если не ювелирное и не с контактов,то какое тогда(откуда?)
Сообщение Andy61 »
И контакты, и лом ювелирки.
Описанный процесс примеси уберет , и получите дост. чистый AgCl.
Знакомый так и делает, но у него более серьезный процесс, требования выше намного, тем не менее все Ок.
