MBI5026 драйвер светодиодов
malex
Сообщение malex »
MBI5026 драйвер светодиодов.
Проблема:
выходят из строя светодиоды(почему-то чаще зеленый)
токи в норме,светодиоды OSRAM (качественный Китай)
Схема без изменений по Datasheet на MBI5026
http://www.radiodetali.com/td/drivers/mbi5026.htm
Печатка в P-CAD 2006:
line10_50_m_9.9.pcb
(255.99 КБ) 899 скачиваний
Liv
Re: MBI5026 драйвер светодиодов
Сообщение Liv »
MBI с генераторами тока склонны возбуждаться, когда до светодиодов тянутся длинные трассы. Для борьбы с этим приходилось устанавливать у самого дальнего светодиода электролитический конденсатор порядка 47 мкФ с +питания на полигон земли. Посмотрите осциллографом, возможно, у Вас тот же случай.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
malex писал(а):MBI5026 драйвер светодиодов.
Проблема:
line10_50_m_9.9.pcb
P=CADа нет = негде глянуть. Простой вопрос: есть ли по схеме резисторы, ограничивающие токи светодиодов? Если нет = будут гореть.(сгорать).
А поболтать?
malex
Сообщение malex »
Резисторов нет,посколько это драйвер светодиодов.
Ток задается одним резистором.
Из 16 каналов используется 15 (5 полноцветных светодиодов).
Согласен с Liv по поводу длинных трасс, проверю осцилографом.
Печатка в PDF:
line10_50_m_9.9.pdf
(197.8 КБ) 736 скачиваний
malex
Сообщение malex »
Liv писал(а):MBI с генераторами тока склонны возбуждаться, когда до светодиодов тянутся длинные трассы. Для борьбы с этим приходилось устанавливать у самого дальнего светодиода электролитический конденсатор порядка 47 мкФ с +питания на полигон земли. Посмотрите осциллографом, возможно, у Вас тот же случай.
Возбуждения не заметил.
Хочу заметить,что платы используются в светодиодном экране с большим шагом пикселей (50 мм).
Светодиоды типа LRTB GFTG
http://catalog.osram-os.com/catalogue/c ... dd000200b6
Ток задан на уровне 25мА,кроме того на 100% яркости практически никогда не работаем.
malex
Сообщение malex »
Выяснилось,что на заводе при пайке по ошибке светодиоды напаяли развернутыми на 180.
После чего их сняли и уже вручную напаяли правильно.
Гуня
Сообщение Гуня »
Всем доброго времени суток! У меня следующая проблема с mbi5026. Использую её для управления большими индикаторами http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/E14001-JG2.pdf E14001-G2-UR5-8-W Проблема в том что иногда внезапно какой-нибуть отдельный сегмент начинает светится тускло, но светится всегда, даже если на входы микрухе ничего не подавать, как будто этот выход пробило или еще чтото.. при этом микруха не греется, работает нормально.
