Опознание радиоэлементов
наверно 630
ну по габаритам мне кажиться что не мньше 400 в лад поставлю увидим че получитьсяEvgeny1 писал(а):наверно 630
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
W- 250В по справочнику.yur4ik писал(а):скажи пожалуйста на сколько вольт этот конденсатор, а то что-то я не найду ни на нем, ни в справочнике
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
нужно узнать что за микра STR1195 если есть возможность какой нибудь даташит скинте....
стоит на радиоторе вместе с an7806 на корпусе написано 39А
MAVr 34, а не дадите ссылочку на этот справочник
Вот есть ссылочка, там указан порядок расположения элементов кодировки http://watalex.narod.ru/htm/cond.htm
Хотя это только часть, на самом деле кодировки "гуляют" и приходиться практически угадывать, что это ТКЕ или напряжение. Есть хороший справочник(по отзывам) и в некоторых справочниках на него ссылаются, но я его пока не нашел. Может у кого есть и он поделится с народом. "Резисторы, конденсаторы, припои, флюсы" серии "Ремон", вып. 39.
спасибо
жаль будет если он 250MAVr 34 писал(а):W- 250В по справочнику.yur4ik писал(а):скажи пожалуйста на сколько вольт этот конденсатор, а то что-то я не найду ни на нем, ни в справочнике
Есть плата от блока питания от DVD ПЛЕЕРА. В ней стоит микросхема DM100 VE43 . На какую мощность она рассчитана? поиск молчит.
- (57.42 КБ) 347 скачиваний
Вот разобрал старый принтер, нашёл там кучу добра среди которых были две микрухи искал-искал везде искал, так ничего и не нашёл...
вот что на них написано MCH03815(MCH038I5, а может MCHO38I5) если кто что знает подскажите, или подскажите где ещё поискать...пожалуйста...
Примерно тоже самое.QQQ писал(а):Есть плата от блока питания от DVD ПЛЕЕРА.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... DM101.html
Kotyra писал(а):Вот разобрал старый принтер
Это заказные микросхемы, информации по ним нет и не будет.
Так что выкинь и забудь.
Он самый, легко находится. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=32402
Попалась мне микросхема 1КЛА7, кто знает что это и по возможности распиновку. СПАСИБО
А фото можно? Хотя душа кричит что это К155ЛА7. А корпус случаем не пластик, DIP-14
Это должна быть К564ЛА7 таким образом маркировали 564серию
Дык вот она http://www.radiant.su/files/images/Voshod/564la7.pdf Поиск великая вещь
