Еще вопросик. Диодный мост на КД 202Д не выпрямляет ток 110 В однополупериодный. Подскажите схему, или как конденсатором сгладить колебания. Выпрямитель на 2 диодах (встрено-параллельно, кажется) уменьшает треск катушки реле в 3 раза, без конденсатора подключал.
Терморегулятор
Подскажите каким резистором догрузить выход терморегулятора, чтобы терморезистор сработал. Терморег. производства Таганрог. На выходе на нагрузку 170 В с тиристора КУ202Н, однополупериодный. Пока нет нагрузки хотя бы лампочки 40 Вт реле не отключает. При подключении реле мощностью катушки 0.9 Вт нагрузки не хватает, реле нормально срабатывает. Нагрузка на терморегулятор до 300 Вт.
Сумбурненко как то. Что бы нагрузить ваш агрегат вам понадобится резистор сопротивлением 750 Ом и мощностью 50 Вт, это приблизительно около 40 Вт(вместо лампы). Что касается реле, (если вам нужно включить реле с катушкой для постоянного напряжения в переменное)то возьмите диодный мост и включите катушку реле в диагональ моста (между плюсом и минусом) ничего при этом не должно дребезжать, если конечно мост исправен.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Регулятор который недогружен не дребезжит, а аналоговый по той же схеме дребезжит. Вот и не понятно. Как бы работает всё только какие-то непонятные загвоздки. Схемы не могу приложить, т.к. их нет. Поменять реле на переменные - один из регуляторов всё равно не будет работать. Насчет в диагональ это как? Подключено по общепринятой схеме.
Что то мы друг друга не понимаем..... Вы можете описать (раз не можете приложить схему) по отдельности, что за регулятор, на чем собран, для чего предназначен. Что должно подключатся в качестве нагрузки. Хоть какие нибудь характеристики. И что там трещит. Может фото. Чем больше подробной информации, тем более полный и грамотный ответ получите.
Понял. Терморегулятор для инкубатора бытового. Цепь управления в общей схеме, если правильно выражаюсь. Ток проходит через тиристор, управляемый терморезистором. При включении в сеть ток проходит, горит индикация, при повышении температуры терморезистора тиристор закрывается, питания на нагрузку нет. Плата 6 на 4 см, к прибору подходят 2 провода питания, два выходят на нагрузку, и на проводах вынесен терморезистор. Прибор расчитан на нагрузку 300 Вт, по рекомендации завода можно подключать до 6 ламп на 60 Вт, такие нагреватели рекомендуют, за счет падения напряжения лампы работают на 50-60% мощности. Есть подстроечный резистор, для подстройки температуры отключения прибора, предел от 36 до 42 С.
Фото днем сделаю.
Если интересно, я не первый кто подключает реле, как всегда нужных нет в магазине. Маломальские нагреватели от 500 Вт. Чтобы использовать в свободное от инкубации время прибор приходится всячески выкручиваться, чтобы мощность не превысить, иначе греется резистор.
Промышленность выпускает с самой мощной коммутацией до 1 кВт, для малых хозяйств он нафиг не нужен, да и свыше так же через реле.
Одно не понятно - почему ток одного выпрямляется, а другого нет, и зависимость срабатывания от нагрузки.
Смотрел варианты других схем для повторения, в них добавляются трансформаторы для питания цепи управления или термодатчик нужно на коленке делать из того что не бывает.
Может схему подкините, чтобы любой болван повторил.
Фото днем сделаю.
Ну вот, это уже более понятно. Значит вам нужно подключить к этому регулятору реле, для того чтобы увеличить мощность подключаемого нагревателя? Так? Но, если вы на выходе регулятора подключаете реле, то оно начинает трещать? Или мощности катушки не хватает для нормальной работы регулятора?
Сразу вопрос, какое реле вы подключаете к регулятору (название, тип или фото).
Желательно конечно иметь схему, но раз вы говорите что нет, попробуем так. Только отвечайте на вопросы.
То что в одной схеме двухполупериудный выпрямитель, а в другой однополупериудный, так схемотехника разная, так сказать бюджетный вариант. Что касается схем, так их в инете просто море, выбирайте под то что у вас есть из деталей и соответственно под ваши параметры. Ну или хотя бы огласите параметры которые вам нужны, что должна делать схема, я так понимаю вам нужно что то универсальное.
А вот с этого места по подробнее, какая зависимость, как проявляется.Одно не понятно - почему ток одного выпрямляется, а другого нет, и зависимость срабатывания от нагрузки.
