Блок питания на lm324
В очередной раз сделал блок питания по схеме http://madelectronics.ru/gadget/bp-1.htm но на выходе нет напряжения и постоянно горит светодиод! Может я гдето закоротил? Или в схеме есть неточности? Может кто то нормально нарисувать эту схему? Просто не видно нормально где точки стоят!
- ublhjnt
- Друг Кота
Re: Блок питания на lm324
Схема какая то куцая. Поищи что нибудь более приличное.
Схема плохо нарисована - непонятно, где есть соединения между проводниками, а где они просто пересекаются. Похоже, схема только для опытного электронщика, кто сможет логически догадаться, где есть соединения. Или там есть печатная плата?
Еще почему-то не стоят корректирующие конденсаторы в цепях обратной связи ОУ, без которых схема может возбуждаться.
- oleg235
- Держит паяльник хвостом
электроникс-лаб, вариация ...надцатая.
нарисовано более-менее неплохо, но печатки нет.
Может кто знает куда надо втулить конденсаторы что б схема не возбуждалась?
- ublhjnt
- Друг Кота
Поставь здесь.
- (87.48 КБ) 3497 скачиваний
ublhjnt писал(а):Огромное спасибо буду пробувать
Я сделал его но выходное напряжение регулируется от 0до21 и когда оно стоит на нуле горит светодиод плавно добавляеш напряжение он потухает назад опять светится! Чет странно! Из транзисторов применил кт815 и кт827! Может кто дать похожую схему только на доступных деталях?
- Starichok51
- Модератор
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... t&p=787605
посмотри вот эту схему. и вообще почитай эту тему.
я приложился к доведению этой схемы до ума.
Ну вот, здесь есть корректирующие конденсаторы, С4 и С6!
- Alexander2015
- Встал на лапы
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry787605
Да схема действительно классная почти собрал
ХОЧУ ТАКУЮ РАБОТУ КАК У ДЕДА МОРОЗА.....СУТКИ ЧЕРЕЗ 364
Как сделаеш отпишися здесь, мне очень интересно!Alexander2015 писал(а):http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820&st=160&p=787605&#entry787605Да схема действительно классная почти собрал
Оригинал мне нравится большеoleg235 писал(а):электроникс-лаб, вариация ...надцатая.
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Особенно если стабилизировать питание ОУ.
Сомневаюсь что схема из первого поста способна регулировать напряжение от нуля
Иван Сусанин - первый полупроводник
Хм не знаю регулирует от 0 до21в не знаю почему так! А какое на нее нужно подать питание?Myp3ik писал(а):Оригинал мне нравится большеoleg235 писал(а):электроникс-лаб, вариация ...надцатая.
нарисовано более-менее неплохо, но печатки нет.![]()
Например TL081 не может установить на выход 0 без дополнительного отрицательного напряжения. Если это может LM324, то отлично, можно позаимствовать кое какие узлы из этой схемыКоллектор писал(а): Хм не знаю регулирует от 0 до21в не знаю почему так! А какое на нее нужно подать питание?
ОУ в этой схеме питаются напрямую от выпрямителя, это решение опасно, если у нас трансформатор на 24 В, то напряжение на ОУ будет критическим - ~33 В (а если будет скачек напряжения в сети ?). Я обычно ставлю в схему последовательный стабилизатор на транзисторе на 30 - 33 вольта. Который бы работал как фильтр - ограничитель. Схема проста и позволит не переживать за ОУ в случае аномальных явлений в электросетях, и можно ставить транс. с большим напряжением.
- (51.81 КБ) 1834 скачивания
Я вот нашей схему http://kazus.ru/shemes/showpage/0/997/1.html как щитаете она нормально будет работать? Меня она немного заинтересовала! Прошу ваше мнение, а если можно и поправку в схему если нужно!
Или вот еще одна http://valerij.turenko.pop3.ru/stab.%20 ... gruzok.htm Как думаете какая лучше? Я склоняюсь к первой но все таки!
- Alexander2015
- Встал на лапы
ОУ в этой схеме питаются напрямую от выпрямителя я уже подумывал насчёт отдельного питания.
- Alexander2015
- Встал на лапы
Коллектор писал(а):Как сделаеш отпишися здесь, мне очень интересно!Alexander2015 писал(а):http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820&st=160&p=787605&#entry787605Да схема действительно классная почти собрал
Коллектор придётся подождать так как нет времени.
Принципиально она мало чем отличается от схемы с 1 поста, отдельное питание схемы управления это хорошо, а вот зачем там в цифровом измерителе 5 разрядовКоллектор писал(а):Я вот нашей схему http://kazus.ru/shemes/showpage/0/997/1.html
