Визуальный тюнинг скутера
Сообщение Kenny »
Летом скут себе прикупил, уже удачно поставил саб и 4 динамика, немного подсветки. Но как-то зад у него бедно смотриццо, подскажите , чем бы сверкающим, мигающим, или какимто еще устройством украсить? думал может собрать небольшую строчку бегущую, аля 5 на 21
Сообщение Lyafa »
Честно скажу: что слишком, то нездорОво...
По бокам прямые линии будут подчеркивать стремительность. А вот освещение заднего колеса или днища при этом уже не шибко-то и вяжется :(
Хорошо подчеркнет "задок" габарит и стоп на светодиодах (и еще таким образом ты снимешь около 23Вт с генератора (5Вт - габарит, 18Вт - стоп или примерно в этом районе, в зависимости от модели), а для скутерного генератора это очень хорошая разгрузка, да и движок будет чувствовать себя легче), перед подчеркнет хорошая оптика и аккуратная отделка. Все линии, в том числе рисунка и подсветки, должны в сумме соответствовать форме, которую ты очертил для себя вокруг скутера, обычно это параллелограмм в его трансформациях, либо петля Гистерезиса :)), либо капля .
А остальное - для клоунов, имхо. Поверь, лучше чего-то не добавить, дизайнеры ведь продумывали все за тебя, чем одним штрихом испортить всю картину :(
З.Ы.
Кстати, акустику ты на отдельный аккумулятор повесил???
Сообщение Kenny »
ну лампа уже успешно заменена светодиодной домашнего производства
Сообщение Piroman17 »
А к синим неончикам менты не придираються? А то я на свой ИЖ-П5 устанвил синие противомуанки, так меня чуть... вообщем снять принудили.
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Сообщение Kenny »
ночью менты не попадались еще =) тьхутьху, накрайняк выключить можно 8)
Сообщение Lyafa »
Piroman17 писал(а):А к синим неончикам менты не придираються? А то я на свой ИЖ-П5 устанвил синие противомуанки, так меня чуть... вообщем снять принудили.
боковое освещение даже приветствуется, наверное - как-никак, но габаритный огонь. А туманки на мотоцикле конструкцией не предусмотрены. А до жужжиков еще не добрались,наверное, но свет действительно в базе слабоват, особенно на трассе при встречном движении :( .
По опыту, за 50 км пути ночью очень сильно устаешь, хотя, в черте города, освещенной фонарями, не так утомительно.
Kenny писал(а):ну лампа уже успешно заменена светодиодной домашнего производства
минус 35-50 Вт нагрузки на генератор :)
Это правильно :)
Сообщение Kenny »
если точно, то 26 вт =) ну я поставил противотуманку на 55 вт
Сообщение Kenny »
как лучше стробоскоп сделать? просто белый или 3*3 синий /красный
Сообщение Kenny »
Сделал стробоскоп на тиньке 2313, с кнопкой и 4-мя режимами , один из них - просо синий габарит.
Вернуться в «Практика»
