USB - RS-232 - програматор AVR и PIC
Сообщение INZHENER »
В общем дорогие собратья, как не имел ни разу дел с микроконтроллерами и прочими сложными устройствами (клепаю только усилители), решил создать тему, да простят меня модераторы! Тем знаю много, но читаю я их и не могу разобраться!
Так вот имею ноутбук, а сейчас все вы делаете всё на контроллерах захотелось тоже попробовать! И захотелось залезть поглубже в *опу,
вот имею разъем такой
при помощи USB - RS-232 преобразователя http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/
перейду на такой разъем
далее вот такой программатор для PIC http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm
Получаю значит какой то разъем ICSP и на нём Vpp, Vcc, Data, Clok, PGM и GND!
и вот такой программатор для AVR http://www.getchip.net/posts/delaem-com ... trollerov/
Получаю значит контакты MOSI, MISO, SCK, Reset и GND!
1. Возможно ли так программировать контроллеры???
2. Что скажите на счет схем???
3. подскажите аналоги микросхем которые применяются в схемах, и нужно будет что то менять в схемах???
4. И вот что еще в моих ссылках нужно ли что то программировать???
P.S. Читал очень много, но не понял ни чего.... помогите
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
Сообщение radio-kot »
Если в USB-COM есть нужные сигналы то конечно можно программировать. Возможно программирование будет иногда медленным.
radio-kot писал(а):Если в USB-COM есть нужные сигналы то конечно можно программировать. Возможно программирование будет иногда медленным.
спасибо за первый ответ))))
кто-нибудь может связывался с этим гемором???
Значит вот берем вот эту схему
добавляем вот эту
и получаем полноценный программатор PIC - контроллеров или это не прокатит???
это же получается почти PICkit2???
Голова для того чтобы думать.
radio-kot писал(а):Голова для того чтобы думать.
голова лопнет от мыслей скоро((((
Может есть программы где можно проверять работу разных устройств??? например такого
Возможно.
блин порыв в нэте оказалось, что микруху 93С46 надо прошивать!!! Блин что нет ни чего простого????
Нафига я спалил свой старый комп((((((
опана а вот что еще нашел
Микросхему ЭСППЗУ DD2 AT93C46 можно не устанавливать. В ней хранятся идентификаторы изготовителя (VID) и персональный (PID), заводской номер изделия и другие данные. Это необходимо, если по USB с компьютером одновременно связаны несколько устройств на микросхемах FT8U232BM. Особенно важен серийный номер, так как программный драйвер полагается на его уникальность, ассоциируя тот или иной виртуальный COM-порт с конкретным устройством. Если ПЗУ отсутствует, к компьютеру можно подключить только одно образующее виртуальный COM порт устройство. Вместо AT93С46 можно использовать AT93C56 или AT93C66. Программируется ПЗУ непосредственно в устройстве с помощью специальной утилиты, поставляемой FTDI.
я и тут напишу)))) пока не соберу не уйду!!!!!!!!!!!!!
так вот развел плату на FT232RL, хотя пока её на руках нет но блин расшибусь но достану)))))
а вопрос вот в чем получил я вот такие сигналы на выходе
а как их сделать понятными для AVR и PIC??? Но вот завалялось у меня микросхемы MAX232CPE две штуки пойдут они???? или какие другие???
1) сигналы понятны без дополнений.
2) Пойдут 2 шт + 1 транзисторный инвертор.
3) Схема в даташите.
radio-kot писал(а):1) сигналы понятны без дополнений.
скачал вот схема связаная с MAX232CPE
otest писал(а):
INZHENER писал(а):продолжаю))))))))))))
если модераторы не против я думаю вы не мешаете.
Что дальше было?
а дальше я незнаю куда её приделывать, и как вывести сигналы для программирования AVR и PIC????? и какие нужны???
на следующей недели поеду за FT323RL, ещё в один магазин, может там будет она!!!! а пока развожу плату, и всё теперь уперлось какие сигналы для чего выводить??? тут вообще непонятные выводы., а для программирования совсем другие((((
Поздравляю ! Если у вас есть полка с пирожком - то возьмите с неё пирожок ! :beer:
radio-kot писал(а):Поздравляю ! Если у вас есть полка с пирожком - то возьмите с неё пирожок ! :beer:
вы это к чему????
помочь можите с продолжением???
Вам помочь не возможно ! Уж сутки твержу схема в даташите - вы все помощи просите.
Слава богу языковый барьер преодолели.
а почему две микросхемы надо??? и транзисторный инвектор?
Может вы все же схему глянете ? Ась ?
У вас новый проект ? Великолепно !
radio-kot писал(а):Может вы все же схему глянете ? Ась ?
тот что в подписи прошлогодний))))
всетаки решил отказаться от
Собственно про программатор FT232ВМ, буду на FT232RL
1. если собрать на FT232RL то программирую AVR???
2. если добавить 2хMAX232CPE то можно и PIC???
3. так или я олень????
1) да
2) для PIC достаточно одной 232, две штуки и инвертор нужны для полного COM.
3) в народе это иначе называется.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
