Большой вопрс по инвенторам
Сообщение artemii »
Доброго всем времени суток , я хочу собрать сварочный инвентор и у меня есть несколько вопросов, впрочем неплохо ещё будет , если ктонибуть проверит мои размышления на трезвость .
Задача 1 :ограничение тока (27а)
Для этого я думаю использовать подеия напряжения между трансформатором и входом (ведь мост и конденсатор не идеальны и имеюь внутренее сопротивление)http://saveimg.ru/show-image.php?id=a7d ... 53996f97d1
эту схему можно представить какhttp://saveimg.ru/show-image.php?id=333 ... 15641fa767
где Е напряжение в сети r - внутренне сопртивление диодов ,транзистра, конденсатра (надеюсь понятно :) ) R-сопротивление трансформатора(R=v/i) где V -падение напряжения для этого следует V=E*R/(R+r) I=V/R
преобразовав : V=E-Ir при увеличении тока напряжение падает , это можно воспользоватся для tl 494http://saveimg.ru/show-image.php?id=dfe ... 733ac7f0ce трансформатор понижаюший и преобразует V в меньшие напряжение , компоратор сравнивает это напряжение с напряжением на опорном резистре , и есле оно меньше то выдаёт ошибку и прерывает рботу , ТЕПЕРЬ вопрос - правильно ли я расуждал ?
и ещё один вопрос я хочу сделать вот так :http://saveimg.ru/show-image.php?id=f6b ... 0825bce569 на этот раз напряжение на переменном резистре берётся от имиера одного из транзистров , тоесть компаратор сравнивает только тогда , когда имитер открыт , при стимуляции в мултисиме всё было нармально но начала импульсов , подскакивали вверх , посадил я вход компаратора на имитер , потому-что боюсь что в то время пока открыт другой транзистор , компаратор выдаст ошибку и геерация прервётся .... как решить эту проблему ?
и ешё не подскажите какие быстродействуюшие диоды необходимо взять для выпрямительного моста (ток 100а )
и чтобы их можно было достать .....
зарание спасибо....
Сообщение К@Т »
А слабо в здесь www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=3097 найти ответ???????
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
