датчик KTY
pert
- Нашел транзистор. Понюхал.
датчик KTY
Ищу простой терморегулятор на PIC,AVR,ATTINY для температуру от -20 до 120 градусов с датчиком KTY81-210, аналогично этот схеме.
- (55.91 КБ) 469 скачиваний
Re: датчик KTY
для -50 - +125 рекомендую ds18b20, (если максимальная температура при режиме начального прогрева не превысит +125!)
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: датчик KTY
Эти датчики KTY не слишком линейны, особенно в конце диапазона. Так что подумайте- Вы сможете его откалибровать?
В datasheet на него приведены типовые характеристики, но они- именно типовые.
pert
Re: датчик KTY
значение датчика из каталог-листа, включенны в программу, а затем использованы
