Радиотехника у-101-стерео или то что от нее осталось))
Сообщение SHADO_W »
Привет всем !!!!!!!!!
Знающим и не знающим меня котам форума))
Те кто со мной уже знаком или не знаком но переписывался знают
что у меня был усилок у-101-стерео и знают что я из него все выкинул старое
поставил туда 2 tda 7294 и хотел собрать пред усил на opa2134 но не собрал
точнее собрал но он не очень корректно заработал и я его отложил на лучшие времена.
так вот вопрос такой:
подскажите что можно полезного впихнуть в этот усилок ато он какой то пустой у меня.
Возможно надо поставить туда микшер на 5 входов чтобы можно было включать 5 разных сигналов
с разных источников(через тумблер чтобы переключать входа)
Может собрать туда регулятор с тон компенсацией (не резистор с ножкой а отдельную схемку)или ещо что ни буть интересное
посоветуйте пожалуйста.
и подскажите как все это лучше согласовать))))
Спасибо)))
Все хорошо в меру.
Сообщение S.K. »
Если всё устраивает в звучании УМ на 7294, то ничего лишнего придумывать не надо, ИМХО...
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение SHADO_W »
Но мне хочется чтобы усил был полный а то из всех ручек и кнопок работает только кнопка включения и регулятор громкости.
Да и какие мс вы можете посоветовать чтобы были по качеству выше чем tda 7294 и мощность была 70 ватт при 8 омах на канал?
Все хорошо в меру.
Сообщение S.K. »
SHADO_W писал(а):Но мне хочется чтобы усил был полный а то из всех ручек и кнопок работает только кнопка включения и регулятор громкости.
При штатных трансформаторе и радиаторе на 7294 мощность 70Вт на 8 Ом ну никак не получить... Немного выше качеством - TDA7293, и LM3886 (чуть мощнее). При установке второго трансформатора и изменении БП можно получить 40-45Вт на канал.
От индикатора в таком случае придётся отказаться.
Сергей
dmr
Сообщение dmr »
Из ничего можно реализовать неиспользуемые ручки :)))
Например можно сделать управление включениями усилителя: мостовое включение вкл/выкл, моно/стерео переключатель, селектор, усил для наушников, используя выход усилителя через резисторы :) :)) :)))
Сообщение SHADO_W »
Интересно какие ещо варианты????
Все хорошо в меру.
dmr
Сообщение dmr »
Можно зашпатлевать покрасить затем неиспользуемый отверстия, оставить только регулировку громкости и индикатор. Надписи заново сделать, можно и без них. Видел где-то, как таким образом переделывали УП001, по под оконечник. Вышло здорово.
Сообщение SHADO_W »
Что больше некому что ни буть предложить????
Все хорошо в меру.
Сообщение Света »
Ну а что можно предложить к простому усилителю?
Сделайте красивый графический индикатор, чтобы был не только графический эквалайзер, но и показывал все режимы усилителя, сделайте дистанционное управление всеми функциями усилителя, включением-отключением, селектором входов, всеми регуляторами и кнопками...
Сообщение SHADO_W »
на счет селектора входов может посоветуете интересные схемы на 5 входов
Все хорошо в меру.
Сообщение Максим_В »
Я не перестаю удивляться .Заменить высококачественный оконечник с раздельным питанием выходного каскада и каскадов усиления и с симметричным выхлопом на ширпотребную микруху с несимметричным выхлопом и к тому же на мосфетах. Это да .
Сообщение alexsan »
это самый простой вариант втавил и готово а корпус большоватый
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение SHADO_W »
я это сделал потому как требовалась большая мощность чем давали стандартные выходники и к тому же это временно
я хочу туда поставить другие транзисторные выходники 70ватт я уже создал тему по этому поводу.
Все хорошо в меру.
SHADO_W писал(а):я это сделал потому как требовалась большая мощность чем давали стандартные выходники и к тому же это временно
Там же Холтон стоял,а он способен сотни ватт выдать,только поставить более современные выходники и поставить более мощный транс. Эх вы .
Сообщение SHADO_W »
Ну эти усилки у меня сохранились только там транзисторы згорели вы можете подсказать как из этих плат выжать 70 ватт при стандартном питании?
Все хорошо в меру.
Для начала вы посчитайте сколько вообще теоретически мощности можно получить при таком питании.
(12.82 КБ) 583 скачивания
Сообщение SHADO_W »
а что на счет стандартных усей из у101 стерео как из них выжать 70 ватт
Все хорошо в меру.
А вам что в лом самому посчитать по формуле
Сообщение SHADO_W »
я вообще чот не врубился в эту формулу
Все хорошо в меру.
А что там не ясного ? Пять это напряжение насышения транзисторов ВК ,остальное ясно из пояснений в рисунке
