Не могу разобраться как в схеме тюнера (см. вложение) сигнал попадает с выхода УВЧ на вход смесителя.
Если нужно, то могу прикрепить и страницы из моего справочника.
Схема взята из Новаченко Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры.
Вот датащит на импортный аналог этой микросхемы. Там есть и эта схема и полное описание самой микросхемы.
Я уже разобрался что это УВЧ+Смеситель+Гетеродин.
Просто в данной что в датащите, что в справочнике схеме не ясно как из выходного контура УВЧ сигнал попадает на входной контур смесителя.
Все остальное понятно вроде, даже АРУ как организовано.
Ох, еще один вопрос возник на который у меня нет ответа...
Как здесь работает схема АРУ? Не пойму, прямая здесь схема АРУ или обратная?
С антенного контура вроде идёт через диод сигнал к цепи АРУ. Но в тоже время и с выходного контура смесителя тоже идёт сигнал.
Как все это описать в курсовой, чтоб не было лишних вопросов...
Верите-нет, а я по этой книжке эту микросхему и нашел
А про то, как она работает там вообще практически ни слова.
Описаны функциональные части, но какие сигналы как куда идут не описано вообще.
Как я щас догадался напряжение на вход усилителя АРУ подаётся с выходного контура смесителя, а дальше идёт воздействие на УВЧ и судя по всему на диод, который шунтирует входной контур УВЧ.
NIMESIS писал(а):Что, неужели никто не знает как работает эта схема и не может посоветовать никакой другой книги кроме Новаченко?
Да просто нам не интересно. Что еще про неё можно говорить?
Все же понятно, тем более, что даже внутренняя схема есть. Насчет АРУ, то стандартный, часто применяющийся способ регулировки за счет изменения сопротивления диодов при изменении напряжения на них. Они шунтируют контура больше или меньше в зависимости от уровня выходного сигнала.
Ищите справочник по старым радиоприемникам. Ищите в каком приемнике она стоит и обычно там дают подробное описание работы.
Не мы же за Вас искать будем.
Jemchug писал(а):... способ регулировки за счет изменения сопротивления диодов при изменении напряжения на них. Они шунтируют контура больше или меньше в зависимости от уровня выходного сигнала.
Т.е. я правильно понял, что в данной схеме диод VD8 в зависимости от сигнала АРУ в той или иной мере шунтирует входной контур?
Я здесь не вникал, но вот взял книжку про приемники, что под руу попалась и нащел приемник "Меридиан"
В нем конечно схема другая, но это не важно. Читаю принцип действия АРУ.
Регулирующее действие с помощью диода VD 1 осуществляется следующим образом. Когда на входе приемника сигнал мал, диод VD 1 заперт обратным напряжением смещения около 2, 3 В, образующимся за счет разности напряжений на резисторах R 22 и R 8. При этом сопротивление диода около 300... 1000 кОм и не шунтирует контур L 24 C 28. При увеличении сигнала на входе уменьшается ток коллектора регулируемого транзистора VT 4, а за счет этого и падение напряжения на резисторе R 22. В результате — уменьшается напряжение смещения, запирающее диод, уменьшается его сопротивление и через цепь С46, С55, С29 диод шунтирует контур, резко снижая усиление смесительного каскада.
Можно найти приемник, где эта микросхема применяется и почитать.
