Питание лазерной указки с БП.
hawkadmin
Сообщение hawkadmin »
Решил на Новый Год собрать себе спирограф. С управлением движков, благодаря людям на форуме разобрался)
Теперь появилась очень неприятная проблема: есть две лазерный указки, обе китай по 5 мВт. Одна работает на 4.5В (3 батарейки), вторая на 3В (2 батарейки).
Как их правильно запитать от БП на 12В. Собрал вот эту схему:
Но на указке 0.7В и ничего не работает.
Может есть другие схемы? Нужно что то сравнительно простое. Вроде того что выше, но рабочее...
Всем спасибо) И с наступающим Вас годом Кролика (и вроде Кота по совместиельству))
Перед тем как улучшиться ситуация ухудшается.
Integrator
Re: Питание лазерной указки с БП.
Сообщение Integrator »
Схема в принципе должна работать, я бы попробовал поиграться с номиналами резисторов. А ещё убрал бы стабилитрон, т.к. он там бесполезен, имхо.
Проще стабилизатор на кр142ен12/lm317 собрать
hawkadmin
Насчет LM317
А как же быть с напряжением? Ток резистором выставлю в 15мА, а напряжение при этом как получить 3В?
Всплеска напряжения при включении не будет? От этого ЛД дохнет. Буду питать от нестабилизированных 15В (транс+мост+электролит).
Integrator
Ну светодиоды током питаются, напряжение на диоде будет почти постоянным. Для защиты можно параллельно указке стабилитрон на 3в поставить.
Я вообще как-то подключал указку к адаптеру на 9в через резистор, и ничего, нормально работала.
hawkadmin
Как опыт показывает недолго...Поэтому и ищу нормальную схему. Лазер нельзя вроде питать так как обычный Led.
Попробую заново пересобрать ту схему, что в первом посте...А то все говорят, что она рабочая...)
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Проще- не значит лучше. У схемы, предложенной Integrator недостаток- ток будет меняться при изменении входного напряжения. Хотя, в большинстве случаев это не существенно.
hawkadmin
Собрал на LM317. Померял ток питания лазера от батареек - вышло 0.017А. Поставил резистор 75 Ом. Замерял ток - вышло 0.0168 мА (опечатка - тут А). Подключил лазерку. Померял напряжение на диоде - 2.44В. Лазерка проработала 30 сек. Затем яркось очень упала и так и остается и сейчас( Спалил. Осталась вторая лазерка.
Как теперь подключать?
Последний раз редактировалось hawkadmin Пн янв 03, 2011 16:52:52, всего редактировалось 1 раз.
Integrator
мде :( LM317 точно рабочая?
hawkadmin писал(а):0.0168 мА
Ток с резистором в 75 Ом вообще должен быть 16.8мА. Тут либо с микрой что-то, либо с монтажом.
Furius
Сообщение Furius »
Integrator писал(а):мде :( LM317 точно рабочая?
число похоже, только на 3 порядка меньше. Резистор точно 75 Ом стоит?
radio-kot
Сообщение radio-kot »
На схеме диод со встроенным резистором. Если у вас такой то питайте его напряжением как в указке. Стабилизатор напряжения делайте на LM317 по схеме в даташите.
hawkadmin
Опечатался( Имел ввиду что ток 0.0168А = 16.8мА. А указка да, именно с резистором на 50 Ом (а разьве китайские делают иначе?!).
Докуплю пару указок - попробую. На днях.
Gnat
Сообщение Gnat »
Сколько было спалено указок этих пока не дошло.1мвт они все сейчас. Теплоотвода нет как в прежних. Нет внутреннего стабилизатора на 2х транзисторах,как в преждних. Малейший выброс и сгорает. Поставили электролит 200.0мкф и 0.1мкф паралельно лазеру. И всё. Теперь импульсная помеха не проходит при включении. Делай обычный стабилизатор на 4.5 вольта. На выходе подстроечный резистор последовательно на 150ом после резистора конденсаторы эти и питай лазер. Большую яркость не давай. Сгорит. Если хочешь нормальную яркость,купи 5мвт. от CD но стоит 8$ за то на теплотводе,со стабилизатором тока.
Паяю уже 60лет.
hawkadmin
Это реально помогло.
Вот только если ставить стаб на 4.5В указка все равно горит. Ток повышается до 35мА где то за 2 мин и она садится.
Я собрал на LM317 стаб тока, выставил ток 15 мА на лазерку подключил 6000 мкФ и 0.1 паралельно. Как итог - включение плавное. Пока все работает))
rmmp
Сообщение rmmp »
Тут схемы блоков питания лазерного диода.
http://7a0607.at.ua/publ/skhemy_lazerny ... 25-1-0-224
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/13/
hawkadmin
Вот так вот можно питать две китайские лазерные указки. У меня наконец все работает_) Можно вместо двух и одну подключить т.к. схема то стабилизирует ток, а он при последовательном не меняется.
Одно только примечание - если включить схему без нагрузки - то конденсатор зарядися до напряжения питания, поэтому перед подключением лазерной указки закоротите ее выводы, подключите, и только затем уберите КЗ.
Вернуться в «Практика»
