Усилитель класса D на микроконтроллере для саба???
Здравствуйте уважаемые,возможно я повторяюсь, но ничего не нашел,есть идея воплотить на мк pic или avr блок обработки сигнала для саба с последующим подключением к усилку Д класса.Есть какие нибудь идеии???
Re: Усилитель класса D на микроконтроллере для саба???
Не очень понятно что этот блок обработки делать будет ?
И зачем он нужен, если уже есть усилитель D-класса ?
На микроконтроллере можно попытаться если только модулятор усилителя D-класса сделать. Но есть специализированные микросхемы не сильно дорого.
видимо неправильно сформулировал,необходимо организовать регулировку : громкости,частоты среза звука и его фазу,ну и контроль параметров усилка если все это реально
ну а перед этим звук оцифровать
вот нашел цифровой фнч но такой микрухи не нашел где купить
- фнч мах.rar
- регулируемый фнч max292
- (212.93 КБ) 248 скачиваний
sserrggei писал(а):ну а перед этим звук оцифровать
Цифровать то нафига ?
Ставь spdif вход и все
А регулировать все выше указанное как????если можно то схемку бы на это дело
тема перенесена в ФНЧ на МК
