Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 2-18 В 30 А
Текущее время: Вт авг 19, 2025 11:13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения: Re: ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 2-18 В 30 А
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 01:02:15
Спасибо большое :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 01:04:21
А-амперметр, В-вольтметр. я так понял?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 01:18:53
К@Т писал(а):
WhiteAngel писал(а):
Ребят, а в честности К@Т, нарисуйте пожалуйста принципиальную схему, поскольку для особо одаренных (меня) не совсем понятен сам принцип подключения... такой БП мне тоже нужен, зараннее спасибо
Ловите.
Я так часто встречал оплошности в инете, что лучше сразу удостовериться. со стрелкой у тебя на схеме в транзюках эмиттер или коллектор?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 02:51:30
Рейтинг сообщений: 21
Если Вы не против, отвечу за К@Т.
А - амперметр, В - вольтметр (разумеется в рабочей схеме эти приборы не нужны, они нужны для отладки и тестирования)
Со стрелкой, разумеется, в этой схеме эмиттер. (и всегда со стрелкой эмиттер.)
Схема довольно проста, эмиттерный повторитель для умощнения выхода кр142ен12. Если хотите разобраться, почитайте о том, что такое "эмиттерный повторитель" и про саму микросхему кр142ен12.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 04:09:06
Рейтинг сообщений: 6
Есть одна недоработачка!
Вы навесили "большие" электролиты на выход диодного моста!
А электролитические конденсаторы при полном разряде и подаче на них питания при включении эквивалентны короткому замыканию и чем больше суммарная их ёмкость, тем больше время на их заряд, а значит диоды при каком-то включении могут пробиться и попалить всю электронную начинку(сам видел как электролиты взрываются с разлетающимися во все стороны соплями электролита при подаче на них переменного напряжения!)
Для устранения этого недочета китайци у кого-то скомуниздили схему с реле и резистором(украли у японцев наверное, недавно разбирался с реально японским серво приводом, там таже фигня), тоесть кондёры заряжаются через мощный резистор по включению, а через пару секунд включается реле и шунтирует резистор, а в другой схеме вообще используется симистор вместо реле!
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 09:22:14
Рейтинг сообщений: 53
К@Т писал(а):
Ловите.
Я бы не стал повторять эту схему, в ней ошибок, как г...на за баней. :(
Для начала не мешало бы посмотреть даташит на LM317(крен12), там есть вполне нормальные
схемы, в отличии от схем "народного" творчества.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8619/NSC/LM317.html
И кроме того, два и даже три транзистора не потянут 15 А не говоря уже о больших токах,
потому как кроме максимального тока К-Э транзистора, есть ещё такой параметр как максимальная рассеиваемая мощность.
И если провести простенькие расчёты, получим следующее.
При входном напряжении 36 В(с учётом просадки примем 30 В) и выходном 5 В, получим разницу 30-5=25 В.
Мощность транзисторов 125 Вт, 125*2=250 Вт , теперь 250/25=10 А, это максимальный ток, который транзисторы
могут выдержать при хорошем охлаждении, насколько минут.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 11:52:24
Рейтинг сообщений: -1
Уважаемый котёнок!В журнале Радио за 2003 год номер 3(или 2) даны граф.обозначения по госту,изучите!В бипилярных транзисторах со стрелкой только эмиттер!
Кот_Баюн,там всего один электролит емкостью 100мкф!
nik-as,а слабо прочитать все посты?Я же написал что пользую его на работе и он выдаёт ток 30А,а вы начинаете спорить с фактом,если мне не верите то соорудите и испытайте!
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......Изображение
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 12:04:51
2998 мож те этот подойдёт добавишь пару транзюков и будет те счастье . :))
N-028a.gif [135.19 KiB]
ХОЧУ ТАКУЮ РАБОТУ КАК У ДЕДА МОРОЗА.....СУТКИ ЧЕРЕЗ 364
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 12:28:58
В журнале Радио номер 10 за 1998
стр.71 есть статья 'Стабилизированный блок питание' ,почитай.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 12:59:52
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 720
к сожалению, предложенные автором и пользователями варианты негодятся. по совокупности требований к готовому изделию. наиболее эффективно подобные задачи решаются многофазным понижающим Buck преобразователем (многофазный ШИМ). с КПД> 95%. линейная стабилизация тут точно не годится. ИИП с ШИМ упрётся в проблемы, свойственные сварочному инвертору.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Последний раз редактировалось Murlock Пт янв 07, 2011 13:59:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 13:36:37
Уважаемый K@T, я еще раз прошу обратить внимания, что про эмиттер задал вопрос не из-за того, что не знаю, а из-за того, что люди сами путают (то, что он со стрелкой это давно известно)
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 13:52:46
СО СТРЕЛКОЙ ЭМИТТЕР(не надо считать всех идиотами послетого что Вы увидили в интернете) Если я попутаю ,то я не инжинер электронщик по образованию!
P.S. И старайтесь не подбирать схемы на сайтах типа гаусгун.ру и подобных,там нет не одного электронщика!Поэтому думайте на каком сайте и кого вы называете идиотом!
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 19:32:46
Читал, и более того, собирал, больше 20 лет назад, когда найти литературу было проблемой
а слова "даташит" даже и не слышали. И был разочарован, особенно зависимостью
напряжения на выходе от тока нагрузки.
А вы не находите, что инженерам приводить подобные схемы, мягко говоря не к лицу.
А по моему для лабораторников, линейные схемы самое то.
Там кроме транзисторов, ещё и радиатор не помешает увеличить, раз в несколько.
А вообще если доработать, для начинающего не плохая схемка может получиться.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 20:12:27
Человек просит элементарный ,поэтому я этот и привёл(кстати взята из даташита!).А изобретать летающие тарелки кажется никто не просил .По крайней мере меня.Так где же Ваша 'летающая тарелка'?Ато моя из даташита г..но,а из вашего даташита разве не г..но?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 23:04:42
Карма: 10
для начинающего? хм. на 30А? имеем довольно серьёзную инженерную задачу. в случае линейных схем - еще и в физику упирающуюся. или снижайте требования к девайсу.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 23:44:58
Не надо принимать так близко к сердцу! я идиотом никого не называл! и скажем так: никаких оскорблений в ваш адрес не поступало. а я сделал лишь предположение, дабы предохранить себя от не правильной сборки, вас это никаким боком не задевало!
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 09:09:22
К@Т писал(а):
(кстати взята издаташита!)
Любопытно было бы взглянуть на тот даташит. :)
А это "МОЯ" схема из даташита.
Не так страшен чёрт как его малютка. :)))
Я думаю автор "немного" преувеличил требования, и тем не менее, если скрестить её со схемой отсюда
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/02/, или эту доработать, в общем всё может оказаться не так страшно. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 09:28:51
Этот документ поставляетса вместе с упаковкой кренок,а отфотить его у меня нет возможности,так что придётса поветь на слово.Ту схему что представили Вы я недавно ганял в микрокапе,так особой разници не заметил,т.е. в обоих схемах одна и таже болезнь:выходные транзисторы не защищены от кз и напряжение на выходе уходит при нагрузке.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 10:21:04
Я хоть и не Станиславский, но вынужден с ним согласиться. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 10:23:12
Привет парни а я всё таки предпочитаю на ОУ чем на кренках :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
