Подскажите... различные мелкие вопросы
Навесным монтажом думал зделать, но не так удобно и красиво!
Скажите, сложно ли будет написать прошивку для анализатора спектра с её дальнейшей доработкой? Я программить совсем не умею. Только паять
Поэтому не могу представить всей картины.
возможно ли использование 1 выходного трансформатора лампового усилителя для 2х каналов?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Нет. Для каждого канала необходим свой выходной трансформатор
Не боги горшки обжигают.Самоучитель пн асемблеру www.labkit.ru/html/Assembler_for_PICСоник писал(а):Скажите, сложно ли будет написать прошивку для анализатора спектра с её дальнейшей доработкой? Я программить совсем не умею. Только паятьПоэтому не могу представить всей картины.
Самоучитель по си www.labkit.ru/html/C_for_PIC .Изучайте любой язык и пишите.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
И к какому году я смогу написать?
Если не ленитса в изучении то к концу этого месяца напишеш.Самое главное определитса какой язык учить,а остальное не так сложно.Соник писал(а):И к какому году я смогу написать?
Язык С учить? И он работает только на МК PIC?
Ну во первых и асемблер и си подойдут и для авр,просто на примере пика легче понять.Зайдите в ветку МК и ПЛИС.А во вторых какой язык учить каждый решает сам,т.к. на вкус и на цвет товаришей нет.Соник писал(а):Язык С учить? И он работает только на МК PIC?
Здравствуйте РадиоКоты. Разбирал намедни сломанный DVD и наткнулся вот на что: меня поразила немного схема питания всего что внутри.
1. Стоит стандартный разъём для шнура на 220V.
2. Предохранитель на 1,25А.
3. конденсатор на 0,22мкФ/250V - ну это понятно..)
4. Дроссель, а точнее два - тоже ясно.
5. А вот дальше схемка, которая повергла меня в шок, или может я не видел и не слышал о таких.. корпус DIP-4, на первые две ноги переменка идёт из сети, а на вторых аж 306 с копейками вольт!!! что такое за чудо схемотехники? маркировка DF05210M. за последний ноль не ручаюсь, может это и "О" - видно слишком плохо. поражает сам факт - ни радиатора, (вспоминаю КРЕНки...), ничего такого... а ток выдает до 0.8А, как написано на плате... потом из нее питающих куча преобразуетъся - +5/-5, +12/-12, +6V и 2 "земли" с обвеса всей платы.
Подскажите, пожалуйста, что это такое... я просто занялся темой часов на газоразрядных индикаторах, может такую штуку использовать для питания..
- (23.5 КБ) 320 скачиваний
Лень - двигатель прогресса!
Это обычный диодный мост.В чём вопрос?Или вы ИИП ни когда не видели?
и что обычный мост 306V выдает из 220? а использовать его можно в часах?( лампы ИН-12А)
В розетке действующее 220В,а амплитудное больше него в корень из двух,т.е.308В.(учите электротехнику!)Давайте схему часов,тода скажу!(У меня экстрасенсор не работает!)Челюскин писал(а):и что обычный мост 306V выдает из 220? а использовать его можно в часах?( лампы ИН-12А)
Ещё вопрос как вы думаете получать +200В,и куда хотите впихнуть этот мост?Челюскин писал(а):схему уже выкладывал Milks/ повторюсь..
может можно делитель собрать какой-нить, в DVD ведь получают и 5 и 12? а впихнуть отдельно, может на дочернюю плату или куда ещё..
В двд стоит ИИП а не делитель!!!Уважаемый котёнок,учите электротехнику!А с такими знаниями как у вас нельзя даже близко к розетке подходить,УБЬЁТ НАФИГ!Челюскин писал(а):может можно делитель собрать какой-нить, в DVD ведь получают и 5 и 12? а впихнуть отдельно, может на дочернюю плату или куда ещё..
Цивилизация придумала защиту детей от розеток..погибают только самые изобретательные! по существу - как применить, можно или нет7
В таком виде конечно нет, на общем проводе будет фазное напряжение, и как сказал К@т, если не убъёт нафиг, то покалечит.Челюскин писал(а):Цивилизация придумала защиту детей от розеток..погибают только самые изобретательные! по существу - как применить, можно или нет7
Зачем повторять чухие ошибки, на них нужно учиться
aww
Выдаёт только если к нему на выходе подключен электролитический конденсатор.Или вы не знаете как работает выпрямитель?Челюскин писал(а):и что обычный мост 306V выдает из 220? а использовать его можно в часах?( лампы ИН-12А)
