USB программатор PIC микроконтроллеров
Усёровно прогрмы не видят проц ни на ан5889 ни на арт 2003.
Тээээкс... А драйвера стоят под XP? А тест что показывает? Жаль что тут нет светодиодов, придётся мерить вольтметром. Жмём галочки и проверяем напругу. Аналогично.
ИМХО разумней заказать прошитый под PicKit2 микроконтроллер и плату письмом.
Дрова стоят так как ошибки при запуске не вылетают уже. При проверке пишет " Аппаратная часть не обнаружена". Сейчас приберусь в квартире, вольтмер в руки и буду шукать.Chettuser писал(а):Тээээкс... А драйвера стоят под XP? А тест что показывает? Жаль что тут нет светодиодов, придётся мерить вольтметром. Жмём галочки и проверяем напругу. Аналогично.
Программатор, надеюсь выставлен как на картинке? И LPT1?
Странно, по крайней мере, потому что на LPT (если всё разведено правильно) замкнуты определённые выводы - должен определиться.
_____________________________
Эххх! Где бы найти FDC6420C или чем бы заменить?
Если недорого, то возможно, просто у человека МК уже стоит.radio-kot писал(а):ИМХО разумней заказать прошитый под PicKit2 микроконтроллер и плату письмом.
- (57.01 КБ) 429 скачиваний
Посмотреть как делают это другие - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=38074Chettuser писал(а): найти FDC6420C или чем бы заменить?
А если вместо 2N7002 поставить IRLML2502? Лучше?
А случайно там наборы ЧИП-резюков не продаются?
Кто чем шил 2550?
тем что в конце статьи, прекрасно прошил без проблем.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Я очень советую Вам не искать сборку транзисторов fdc для программатора пик кит 2, ибо есть проверенный и дешевый вариант: IRF7309- дешево, доступно и работает- проверено. С уважением Корчагин АндрейChettuser писал(а):А если вместо 2N7002 поставить IRLML2502? Лучше?
Хмм... спасибо. Как вариант пойдёт.
ICprog + EXTRAPIC.misterkuk писал(а):Кто чем шил 2550?
Мне этой связкой прошить не удалось, у меня для проверки было три варианта, сделал и так и так- результат положительный: winpic800+extrapic; p18-18+brenner5; winpic800+an589. Вот теперь сижу и гадаю какие из них два разгербанить (один на самый страшный случай всё равно оставлю), причина- нафига мне столько программаторов для пиков помимо пик кит 2?Chettuser писал(а):Хмм... спасибо. Как вариант пойдёт.ICprog + EXTRAPIC.misterkuk писал(а):Кто чем шил 2550?
Да, ещё вариант замены- IRF7319.
И ещё один - IRF7343. Вот только кто то говорил что у оригинальной заряд менее 6-8 нКл, это значительно меньше чем у остальных "аналогов". Вот я и призадумался. В конечном счёте они не так дороги, куплю все по возможности и перепробую. Тем более что плата разведена была под IRF7105 - а у них цоколевка одна и та же.atmicandr писал(а):Нафига мне столько программаторов для пиков помимо пик кит 2?
Другой вопрос в замене ZHCS1000 - посмотрел на его характеристики, так и не понял его преимущества. Падение такое же как и у BAT54C. Вроде бы.
Куда девать? Подарить/продать за символическую цену misterkukу, ему они очень нужны... работающие.
У меня к сожалению с WinPic'ом не сложилось - не видит железо ни в какую! А вот ICprog схавал, правда не сразу.
Значит так:Chettuser писал(а):И ещё один - IRF7343. Вот только кто то говорил что у оригинальной заряд менее 6-8 нКл, это значительно меньше чем у остальных "аналогов". Вот я и призадумался. В конечном счёте они не так дороги, куплю все по возможности и перепробую. Тем более что плата разведена была под IRF7105 - а у них цоколевка одна и та же.atmicandr писал(а):Нафига мне столько программаторов для пиков помимо пик кит 2?
Другой вопрос в замене ZHCS1000 - посмотрел на его характеристики, так и не понял его преимущества. Падение такое же как и у BAT54C. Вроде бы.![]()
Куда девать? Подарить/продать за символическую цену misterkukу, ему они очень нужны... работающие.![]()
1. Диод я вообще поставил 1n5817- работает, но думал, что возникнут проблемы при программировании контроллеров с питанием 3,3 вольт, но всё прошло удачно. Мне кажется что самое главное это использовать именно те транзисторы которые указаны в схеме(это касается всех кроме сборки);
2. Все Адаптеры у меня спаяны на макетных платах и выглядят мягко сказать не презентабельно, поэтому продавать самому стремно, подарить можно;
3. Программа icprog мне показалась странной- мне в ней почемуто ничего не удается прошивать кроме 24хх, 25ххх, 93хх, только изза этого я её вытер с компа, оставив ponyprog- эта шьет вообще всё, что заявлено в программе
Pony - да, я уважаю эту прогу. Вот только уже, насколько мне известно, не поддерживается. Увы!
А мне вот интересно, все, в том числе и я пишем, что у кого то всё как по маслу (как у меня) у кого то наоборот- нифига не получается(я не над кем не прикалываюсь), при этом я имею ввиду Адаптеры extrapic, jdm, an589. Я специально для работы с такими программатосами собрал себе пень 2 и поставил на него супер винду 98- у меня всё работает классно, а вот под ХП мне не удалось сработать ни с одним адаптером кроме brenner5, дак может проблема то по большей части состоит в несовместимости?
На самом деле я делал все на XP. Поэтому WinPic не увидел.
Вот сегодня проверил программатор на XP. заработало без проблем, 1 мк шьет тоже без проблем ( потому что он у меня всего 1). Для программирования мк тоже собрал старый комп, и на него установил windows 2000.
Эээ... Насколько помню болезнь с "прямым доступом к портам" захватила все NT-системы...
