Что она делает?
На страницах Электроника для всех
представляет много шума
усилителей мощности. Интересно, что читаемость
диаметр постоянно просить больше. Один
Усилители, из которых часто, это кость
TDA2052.
Это не новая система. Известно
это долгое время. Вшей-
безопасный способ усилители почтенной семьи
TDA205X TDA202X ... это наибольший
власть и только один оборудованы U-
Например, E-звука (MUTE)
и выключения (STAND-BY). Дополнительные
преимуществом является доступность и неиспользованных
доминируют цена, по которой бренд-
производительность фактора
не быть чихнул в.
Как это работает?
Принципиальная схема системы показана
На рисунке 1:
Это классический APPLI-
катиона куб, содержащий TDA2052
не только усилителя, но и эле-
инструменты власти.
Чип может быть приведен в
напряжение симметричное
± ± 25В .. В-шестых, которая является одним из транс-
formator сеть должна дать
Idle напряжение переменного тока не
больше 2 х 18,5 V Цепь
схемы внутренней защиты
Короткое замыкание (6А) и теплового
(1500 C).
Напряжение на ногу 3 (измеренная в сто-
по отношению к отрицательной шины питания) реше-
Duje о состоянии системы:
, когда он менее чем 1,7 V, система
в спящем режиме (потребляемая мощность ниже
3 мА)
, когда он меньше 3V, система
Mute (MUTE)
, когда оно больше 3V система работает
нормально.
Стоит отметить, что эффект
Mute (MUTE) реализуется в
определенным образом. А именно, нарезанные
имеет два входа. Один из них работает
входного сигнала (контакт 7), второй-
ЭДД подключен к земле (вывод 5).
Если RC схемы, связанные с этими
не входы идентичны (R2C2 и
R3C3), то ключ не
Есть не стучит. Переключения
внутреннего контроля, связанные с цепи
ноги 3 и цепи R6C5. О времени-
О включении в процесс принятия усилителя
Duje Так R6C5 цепи, и на практике
конденсатор С5, который межкуль-
увеличиваться, по мере необходимости.
Цепь предотвращает R5C4
устройства. Усиление определяется
Рисунок 1 Схема
Усилитель с 60W системы
TDA2052
2324
отношением сопротивления R1 и R4
составляет около 33 (-30 дБ). Укрепление
Вы можете немного изменить (в терминах
Пятнадцатого .. 50), изменив значение R4, однако,
это не рекомендуется. Конденсатор С1-из
работ возможно постоянной составляющей в Обь-
воды обратной связи. Спасибо
укрепления его напряжений
1, а не 33-й Напряжение на
Этот конденсатор не более
десятков милливольт, поэтому электро-
литического конденсатора С1 может быть
Оказалось напротив и она не будет ста-
Lo. R1C1 постоянная времени также определяет
более низкую частоту. По существу-
конденсатор С1 не будет необходимым и
могут быть заменены с перемычкой. Тем не менее,
Затем входного напряжения
весом (до ± 20 мВ) будет укрепление
NE 33-кратный, давая выходного напряжения
постоянной с точностью ± 0,66 В, что, в свою очередь
характеристики которых излишне тока
стоял оратор и повышения пост-
бора потребления в состоянии покоя.
По данным каталога, используемого для пик-
Общая выходная мощность 60 Вт (
1 секунду, напряжение питания = ± 22,5 V RL = 4Ω,
THD = 10%). Конечно, в реальной
условиях, такая власть не может быть
"Выжимать" из усилителя таким образом,
непрерывно, и, кроме того, 10% искажений
не являются приемлемыми. Это реалистичный-
оплаты, что с ± 22V питания, и искажений, можно-
, чтобы получить нагрузку примерно 25W 8Ω
постоянная мощность, и 4Ω нагрузки,
± 18V мощностью около 30 Вт. Как всегда
В усилители мощности, проблема
не только значение напряжения питания,
но и тепловое сопротивление ,
в размере 2,5 K / Вт и своевременной-сопротивление
Всего раковину. В любом случае, власть непрерывно-
тер и около 30 Вт и пиковой достижения
50 Вт до 40 .. это, безусловно, достойны
внимания.
Основные параметры объединены-
TDA2052 ним приведены в таблице 1, а
городов на рисунке 2 показана схема и жилья. Внимание должно быть в
важность лодыжки TDA2052 не требуется регистрация
со своими предшественниками
(TDA2030, 2040, 2050, 2051) даже
потому что она имеет семь, а не пять лошадей
. Это сводит на нет возможности прямо-
это "настройки" из оборудования по более высоким
финансовых обмена слабее семья
TDA20XX TDA2052. Рисунок 3 шоу-
Зависимость жует мощностью от в-
напряжение питания, а на рисунке 4 - потери мощности и
эффективности для различных условий эксплуатации
усилителя.
ТЕХНИКА ДЛЯ ВСЕХ 1 / 99 1961
Рисунок 2 TDA2052
Рисунок 3 Выходная мощность от напряжения питания
Рисунок 4 Потеря мощности и эффективности в сравнении с выходной мощностью
Напряжение питания: ± 25В ± шестой ..
Ток покоя тип. 50 мА, не более
100mA
Входной ток смещения: 0,3 мкА типа
Скорость на выходе: 6V/μs
Укрепление открытого цикла: 80 дБ
Типичные укрепления давление: 30 дБ
Уровень входного шума (psof.) 5μV
Входное сопротивление: мин. 500kΩ
Ослабление пульсации напряжения (100 Гц): типа.
50dB
Перечень изделий:
Резисторы
R1: 680Ω
R2-R4: 22kΩ
R5: 2,2 Ω - 0,5 Вт
R6, R7: 4,7 кОм
Конденсаторы
C1: 10μF/25V
C2, C3: 470nF...10μF/25V (электролита или
фиксировано)
C4: 330nF
C5: 47μF/16V
С6, С9: 4700μF/25V
С7, С10: Не устанавливайте
С8, С11: 100nF керамические
Полупроводники
D1: стабилитрон 5V1 или 5,6 V
D2-D5: 3A диодов
U1: TDA2052
Другие
B1, B2: 5A предохранитель 2 шт
* Предохранитель печати
Установка и ввод в эксплуатацию
Усилитель может быть собран на печатной плате после-
Рисунок 5 проповедях Установка классика, она не должна
сделать это трудно. Прежде всего, необходимо собрать компоненты
меньше, то больше. На плате имеется место для
Четыре больших конденсаторов фильтра (С6, С7, С9, С10). На практике,
решетки является достаточным потенциалом 4700μF/25V 2x или 4x 2200μF/25V.
Важным вопросом является выбор подходящего радиатора. Радио-
Tor величины, что на фотографии не может обеспечить выигрыш-
Настоящий максимальная длительная мощность, но на практике оказывается,
достаточно. Все зависит от условий вентиляции
внутри корпуса. Плохая вентиляция даже много
больше радиатор не будет препятствовать активации безопасности
Настоящий тепловой энергии.
Внимание! Вставьте IC радиатор наполовину
некоторое время с стволовых 4 и без прослойки изоляции
радиатор будет иметь потенциальные негативные шины питания, а не
веса! Это должно быть принято во внимание при размещении модуля
усилитель в металлическом корпусе, который в принципе, после-
должен быть подключен к земле, а не к отрицательному полюсу
власти. Другим вариантом является использование прокладки
слюда, или силиконовой резины
- Ne LAY. no JPG
- (93.99 КБ) 1564 скачивания
