Усилитель Шушурина :)
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Усилитель Шушурина :)
Это антизвонная цепь. Номиналы резистора могут гулять от 10ом до 20ом ,емкость конденсатора быть в пределах от 0,047мк до 0,1мк. Так что можете ставить хоть 18 ом,хоть 20ом,главное чтобы его мощность была 2ватта.
- SHADO_W
- Мучитель микросхем
я вот уже почти собрал усил.
И хочу у вас узнать я слышал что первый запуск надо делать через резисторы
а за чем? и какой номинал и мощность резистора должны быть?
Все хорошо в меру.
- Максим_В
- Друг Кота
В этом усилителе при первом пуске выходники лучше выпаять . Резисторы токогораничивающие достаточно ставит 47-100ом двухваттники в плечи питания . Метода тут описана. Первый подстроечник в среднем положении движок , подстроечник для установки тока покоя в положении минимального сопротивления . Вместо динамика подключаешь мощный резистор ватт 10 на 8-12ом .
- SHADO_W
ну в место динамика резистор на 10ватт я не поставлю потому как таких мощных нет
а что будет если выходники оставить и не выпаивать?
Если выходники выпаять куда динамик подключать?
Все хорошо в меру.
- Максим_В
- Друг Кота
Динамик вообще не подключать пока не настроите усь.Созжете сразу ведь. Ищите мощный резистор .Без него и не пытайтесь что то делать. Низя
- SHADO_W
а нельзя через лампочку на 220 вольт или через лампочку и резистор последовательно???
или какие ещо варианты есть ато лежит перед мной плата собранная а я не знаю что с ней сделать
Все хорошо в меру.
- Максим_В
- Друг Кота
А если у вас ошибка ,а вы подключаете акустику к усю .Что будет? Лампочка в данном случае не спасает от постоянки на выходе.
- SHADO_W
я имел в виду без динамика поставить резистор на 2 вата 100ом и последовательно ему лампочку на 220 и в место динамика
Так можно?
Так можно?
Все хорошо в меру.
- Максим_В
- Друг Кота
Лампу то в первичку транса БП ставят, а на выход уся никогда не ставят .Что напараллелить двухваттники никак?
- SHADO_W
и если я поставлю 5 100Омников в параллель то сколько же это будет Ом???
Все хорошо в меру.
- SHADO_W
у меня точно есть 10 одноватников
это какая же связка будет
а что если я по питанию резисторы поставлю 1 ватт сгорят?
Все хорошо в меру.
- Максим_В
- Друг Кота
Динамики дороже. 5 100 омников будет 100/5 ,пойдет на первых порах,но слабовато,засвистит усь ,сгорят как спички.
- SHADO_W
Смотрите у меня есть десять 100 Омных одноватников
есть 3 двухватных, 200 Омных и 4 Одноватных ,200 Омных
и есть 10 одноватных ,300 Омных резисторов
что лучше скрутить?
что лучше скрутить?
Все хорошо в меру.
- Максим_В
- Друг Кота
Вот 10 одноваттников может и пойдут. Надо сделать две платки и к ним припаять резисторы типа этажерки и к платам припаять провода .
- SHADO_W
а если спаять 12 одноватников по 100 Ом получится 8,3 Ома почти как колонка так будет лучше?
Все хорошо в меру.
- Максим_В
- Друг Кота
без разницы
- SHADO_W
ну я поставил 13 одноватников на 100Ом ониж не все ровно на 100
но вышло 8,2 Ома мерял мультиметром
Все хорошо в меру.
- Максим_В
- Друг Кота
Низя надо сначала настроить усилитель,это ведь не с камнем работаешь.Тут метода своя. Убедиться в правильности монтажа и работоспособности конструкции. Сейчас глаз уже замылен, лучше утром на свежую голову посмотреть плату, проверить цоколевки транзисторов и правильность полярности диодов. Служение музам не терпит суеты
- SHADO_W
а вы не могли бы мне описать как настроить усилитель?
На утро не получится завтра 10 число и мне надо в школу так что хочу сегодня
Все хорошо в меру.
