Как померить HV
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Как померить HV
Доброго времени суток
Есть у меня тестер, который меряет до 1000 вольт, а мне нужно померять в районе 2 киловольт, как организовать схему чтобы делила напругу на 4?Делитель думаю не катит,напряжение большое, и отклонение небольшое в сопротивлении = неточность о******я.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
borys
- Держит паяльник хвостом
Re: Как померить HV
Погрешность делителя будет определяться погрешностью резисторов, а других простых вари-
антов решения вопроса нет.
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Как померить HV
а у меня прецизионных резисторов нет!
- Дмитрий М
- Друг Кота
Re: Как померить HV
А с чего Вы решили что у Вас тестер прецизионный? Резисторы типа КЭВ (которые надо использовать на высоком) процентов 5 нвреное. Так что всё будет нормально. Конечно никто Вам не запретит сделать делитель на резисторах 1% ряда, но стоит-ли?
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Как померить HV
тестер не прецизионный, как рассчитать этот делитель? Киньте формулу, плиз1
Re: Как померить HV
расчитывать как любой делитель. задаться током через делитель примерно 1-10мА. и считать. источник может такой ток дать?
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Как померить HV
МОТ, совковский, где то 500 ма
Re: Как померить HV
ну возьмем ток 1мА. максимальное напряжение 3кВ.
тогда общее R=3МОм
если тут немного сообразить то получается что надо на 2 и 1 мегаом резисторы. мерить на 1 мегаоме.
какой прибор? у мультиметров сопротивление 10МОм, с этом случае должно хватить.
тогда общее R=3МОм
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Как померить HV
Мультиметр китаёзный. Пойдут ли резюки из делителя напряжения в телевизоре (хз зачем, но там вроде такие есть)
dvdianov
- Вымогатель припоя
Re: Как померить HV
Как-то неправильно делитель считаете.
Входное сопротивление вольтметра - 1 МОм. Это для M830, у M890 - 10 МОм. Оно обычно указано.
Значит, для деления в два раза нужно последовательно подключить такой же резистор. Тогда показания прибора умножим на два и получим истинное (более-менее
) значение.
Re: Как померить HV
правильно-правильно, только вот с сопротивлением я ошибся.
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Как померить HV
не сдохнет ли вольтметр?
Re: Как померить HV
как в анекдоте: а не е...т? да не должен. а кто сказал???
dvdianov
- Вымогатель припоя
Re: Как померить HV
Как это - правильно?
Вы же не учитывали входного сопротивления вольтметра, принимали его за бесконечность.
А в реальности оно дало бы приличную погрешность.
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Как померить HV
Ой, ёпт..... Один говорит что правильно, другой что не правильно, песец блин!
Re: Как померить HV
я принимал его за 10МОм. в остальном согласен с вами.dvdianov писал(а):Как это - правильно?
