Качер и опыты с качером
Сериг
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение Сериг »
VanLux писал(а):Сериг, Индуктивный нагреватель работать будет, только у него много недостатков, лучше уж как сказал Eklipsio - использовать просто ТЭН.
да и проще!)
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Я просто пытаюсь найти этой штуковине хоть какое небудь применение. :dont_know:
Eklipsio
Сообщение Eklipsio »
Искорки пускать, показать друзьям, позажигать лампочки, поискать кпд больше 100%, разобраться в работе схемы чтобы были знания. Все. Можно еще музыку проигрывать и мешать радиолюбителям или соседям.
facepalm
VanLux
Сообщение VanLux »
Нельзя долго находится возле этой штуковины.
piton6
Сообщение piton6 »
а то геники отвалят ...
пейте дети молоко, и на пенсию пораньше. Как сварщики ...
жесткое гамма, рентген мощный, ядовитый озон и закись азота ... Смерть - :? :shock: :evil:
еще анти вещество в малых кол - вах, смотрите аннигиляция произойдет !!!
токи нехилые в окружающих металлических предметах. Убьет наповал ...
P. S.
ДНК разрушит ещё !!!
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
DIMON_CHAiNIK\\
когда сделал,3 часа перед этой штукой сидел,живой вроди. :)))
piton6
Сообщение piton6 »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):когда сделал,3 часа перед этой штукой сидел,живой вроди. :)))
Да я шутил...
Не так все страшно. Возможно есть влияние. Но больше домыслов ходит ...
VanLux
Сообщение VanLux »
В каждой шутке есть доля правду, но качер я думаю не такой как там десяти киловаттная тесла)
VLAD1996B
Сообщение VLAD1996B »
извенясь, посоветуйте что нибудь попроще и по меньше, просто,чтоб лампочки на расстоянии позажигать
DIMON_CHAiNIK\\
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=30005<<<качер...ничего проще уж не придумаешь...во вторичке кол-во витков хоть до бесконечности.Первичка провод я брал 1мм(кажется можно и больше),вторичка-тоненький провод,как волос,можно вроди и толще,но говорят раскачать будет трудно.Все это наматывается на трубу (я брал 5см в диаметре).НЕ МОТАТЬ ПЕРВИЧКУ ПОВЕРХ ВТОРИЧКИ!!Только на растоянии!!А то пробьет!!!посмотрите старницу раньше,или две,должны быть фото,всё сразу станет понятно...
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=53098<<это мой...немного стремный... :oops:
Сериг
Сообщение Сериг »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=30005<<<качер...ничего проще уж не придумаешь...во вторичке кол-во витков хоть до бесконечности.Первичка провод я брал 1мм(кажется можно и больше),вторичка-тоненький провод,как волос,можно вроди и толще,но говорят раскачать будет трудно.Все это наматывается на трубу (я брал 5см в диаметре).НЕ МОТАТЬ ПЕРВИЧКУ ПОВЕРХ ВТОРИЧКИ!!Только на растоянии!!А то пробьет!!!посмотрите старницу раньше,или две,должны быть фото,всё сразу станет понятно...
большую дугу дает?
DIMON_CHAiNIK\\
ээээ...у меня как бы иголка стоит с нее синий "веник" пылает(до 1.5см)...Если бы первичка была толще думаю и больше было бы...
DIMON_CHAiNIK\\
Eklipsio писал(а):на атогенераторном пушпуле (гуглится ZVS driver).
А это устройство можно собрать на биполярных транзисторах?
Сериг
Сообщение Сериг »
вот вам мой совет сложите первичку в двое и скрутите ее дрелью,потом сделайте 6 витков отвод от 3-его ,но что бы 1-3 виток покрывал 2/3 вторички,искра буде около 4 см)проверенно)
DIMON_CHAiNIK\\
4СМ!!это же в пару раз больше чем у меня!всё!завтра побегу за проводом к другу!
DIMON_CHAiNIK\\
А зачем отвод от 3 витка.не проще ли намотать просто 3 витка?Ведь остальные 3 витка будут висеть не подключеные... :dont_know:
А искра 4 см получена при какой вторичке?у меня 3500 витков
Сериг
Сообщение Сериг »
дело в том что благодаря еще трем виткам катушка входит в резонанс и на третьем ветке уже не12 а 24 вот фишка)
DIMON_CHAiNIK\\
хм!интересно!надо поробовать!Спасибо за совет! :))
VLAD1996B
Качер я собирал,и не один...3500витков?зачем не стоит мотать больше 2000витков,у меня вообще все качеры 600-800витков и веник (на 6п45с) догнал до 6 ти см на катушке ,э
то исключение :) 1200витков 0.24 и как писал Сериг первичка, только из плоской медной шины тольщина 1мм ширина 10мм.Я просил че нить карманное,пусть хоть и сложное
DIMON_CHAiNIK\\
Я хотел намотать 800 витков,что то переклинило...намотал,как потом выяснилось,3500... :)))
Вернуться в «Умные мысли»
