Форум РадиоКот • Просмотр темы - Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Текущее время: Чт янв 22, 2026 17:03:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 13:09:32
valba10 писал(а):
Скажите пожалуйста, какое напряжение на 15 и 16 выводе микроконтролера?
Никто мне с этим не поможет? :?
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 13:57:18
а где ссылка на схему?
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 16:19:16
Рейтинг сообщений: 15
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 19:27:00
Radiobonchic писал(а):
Спасибо за схему, сколько должно быть вольт на 15-ой и 16-ой ноге МК?
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 21:14:03
когда прошью его и куплю дисплей скажу, а так проверить не начем
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 03:14:19
на 15-й и 16-й ноге должны висеть подтягивающие резисторы 4,7к-10к на +5, ибо это шина I2C. Соответственно на этих ногах в "спокойном" состоянии должно быть 5в. либо пачка импульсов в момент когда проц передает устройству, аудиопроцессору данные.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 09:55:58
Рейтинг сообщений: 6
den_kharkov писал(а):
Привет всем! я тут новенький! я собрал этот девай на TDA7439 все работает нормально только проблема с пультом, он работает но в место громкости меняет программы! помогите кто может работать с прошивками!
У меня такая же фигня.
Причем с разными пультами.
Как решить проблему? Помогите.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 20:20:03
018.gif [21.19 KiB]
На схеме неверно отмечены выводы SCL и SDA. По даташиту и у TDA7318 и у 7313 вывод 27-SDA,28-SCL. У меня из-за этого не работал. На печатках всё отмечено верно
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 14:37:44
С пультом разобрался
Оказывается не все они одинаково полезны.
Переключил пульт с кодровки LG на Philips и все заработало.
Коды на громкость у них разные.
Осталось не понятно другое: "Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA 8425"
от Насти Попковой прекрасно управляется обееми вариантами команд.
Что за фигня???
Кто в курсе - отпишите.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 20:24:26
Спасибо, но у меня на СЦЛ +5В, а на СДА 0В. Что может быть?
Сопротивления вешал - 0 реакции!
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 21:51:15
вы когда вешали сопротивление, до или после??? мож порт попалили??
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 13:32:45
хорошо бы осциллографом глянуть есть ли там импульсы при изменении громкости/тембра, т.е. когда проц передает данные по шине. Либо как вариант просимулировать в протеусе. возможно что порт в низком уровне находится. Но подтягивающие резисторы обязательно иметь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 16:59:06
Я не понял вашего вопроса относительно сопротивлений!
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 17:39:55
Всем спасибо, разобрался. Проблема была с микроконтроллером - замена помогла! :))
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 16:13:05
Появились новые проблемы. На ТДА7439 вместо высоких регулируется громкость, вторая проблема самая противная, микроконтроллер периодически переходит в ждущий режим. Что может быть?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 18:19:00
перепрошейте контролер, если не поможит, отключите икприемник
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 19:22:13
С выключением разобрался. Решил эту проблему добавлением конденсатора на кнопку инкодера.
Не у кого на ТДА7439 проблем с 'высокими' не было?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 09:40:08
В выходные запустил темброблок с 7439.
Заработало сразу.
Спасибо автору!
Из недостатков - маленький диапазон регулировки громкости,
но это, к сажелению, заложено в аудиопроцессоре.
И как отмечалось выше слишком резко происходят регулировки с пульта.
Слабая помехозащищенность по фотоприемнику.
Срабатывает, собака, даже при включении энергосберегающей лампы.
Из плюсов - грамотно сделан режим Sb.
Достаточно было с 10 ножки через резюки кинуть провод на
оконечные микрухи и все проблемы с гулом и щелчками при включении
решена.
На мой взгляд конструкция удачная. Довести бы уважаемому автору до ума прошивку
и цены не будет.
Позже скину свой вариант платы и фото (забыл флешку дома).
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 14:45:10
у автора уже есть доведенные до ума прошивки но они платные : 500-550 рубликов....я вот с Беларусии, они с работают только по россии а так не хотят делиться......
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:58:36
valba10 писал(а):
Я перевел его на английский язык, так как этот дисплей неправильно отображает русские буквы!
Из-за неполярных конденсаторов может не работать ТДА?
Как вообще проверить ТДА на работоспособность?
С Наступающим вас! :))
Может я уже опоздал с информацией, но у меня на
индикаторе МЭЛТ тоже была проблема с русским.
Оказалось все просто. В даташите указана вторая страница символов.
Сделал по ней, ну и любуюсь "великим и могучим"...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
