Микроконтроллер от и до.......
Сообщение путник »
Доброго времени.
YS писал(а):Ну и сходите наконец сюда - http://easyelectronics.ru/category/avr-uchebnyj-kurs . Там все разжевано до состояния манной каши. Для начала - самое то.
Выбрал пока это. Считаю самое то (поправте если не то).
1 AVR Studio ликбез (не совсем покапонятнно)
2 AVR. Учебный курс. Макроассемблер
3 AVR. Учебный курс. Простейшая программа.
4 AVR. Учебный курс. Скелет программы (анатомия)
Спасибо.
Ищу мудрого кота, который будет моим гуру.
Сообщение путник »
Доброго времни.
Из обучалки
PortX содержит информацию, предназначенную для вывода.
PinX содержит вводимую информацию
DDRX содержит информацию о том, какой канал настроен на ввод, какой - на вывод.
То есть, DDRX определяет, грубо говоря, какая ножка микросхемы будет подключена к PinX, какая - к PortX:
порт х, есть порт х.
пин х, это вывода порта х. На них записывается либо 0, либо 1 (светодиод не горит/горит)
ддр вообще не понял, разъясните.
Спасибо.
Сообщение DX168B »
Каждый регистр состоит из восьми битов(8 единиц или нулей)
8 бит равно одному байту. То есть в один регистр вмещается 1 байт, или 8 бит.
В микроконтроллере, к каждому порту относится по 3 регистра.
PORTX - регистр выходов
PINX - регистр входа
DDRX - регистр конфигурации.
DDRX - это регистр, предназначенный для настройки порта.
Например в DDRA настраивается PORTA, в DDRB настраивается PORTB, в DDRD настраивается PORTD. Порты микроконтроллера могут быть и входами и выходами. Какая ножка порта будет входом, а какая выходом - определяет DDRX.
Например нам надо, чтобы первые 4 ноги PORTB были входами, а остальные 4 выходами.
Тогда мы отправим в DDRB значение 11110000.
ldi  r16,  0b11110000  ;кидаем в один из регистров РОН(r16 например) значение
out  DDRB,  r16  ;и отправляем его в DDRB
Или, если нам надо, чтобы ноги PB0 и PB2
были входами, а остальные выходами, то в DDRB отправим значение 11111010. То есть, где будет 0 - там будет вход, а где 1 - там будет выход.
ldi  r16,  0b11111010  ;кидаем в регистр r16 значение
К одному регистру PORTX(X имеется в виду - индекс порта, например PORTA или PORTB и т.д.) относится аж целых 8 ног микроконтроллера. Например к PORTB микроконтроллера ATtiny2313 относятся ноги, начиная с PB0 и заканчивая PB7. Но у этого МК несколько портов: PORTD - с PD0 по PD6(порт восьмибитный, но последнюю ногу не вывели(не хватило)) и ещё PORTA - c PA0 по PA2(тоже самое - порт сам восьмибитный, а вывели наружу только 3 его ноги)
Допустим, что весь PORTB настроен на выход. Если например отправишь в PORTB значение 11111110 , то на первой ноге(PB0) этого порта тока не будет, а на остальных(PB1...PB7) ток появится.
ldi  r16,  0b11111110  ;присвоим значение регистру r16
out  PORTB,  r16  ;и отправим его в порт Б
PINX - регистр, который принимает состояние ножек порта.
Допустим, что весь PORTB настроен на вход и мы подали ток на PB0 и PB6.
Если считать значение с PINB, то мы получим значение 01000001
in  r16,  PINB ;копируем значение из PINB в регистр r16
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
YS
Сообщение YS »
Ножка порта может быть настроена либо на вывод (управляем ей из программы), либо на ввод (внешнее устройство устанавливает на ней уровень, мы в программе его читаем).
Так вот, регистр DDR указывает, вход ножка или выход. Если в соответствующем бите "1" - выход, "0" - вход.
Регистр PORT служит для записи. Если ножка сконфигурирована как выход, то запись в соответствующий бит PORT нуля или единицы приведет к установке ножки в соответствующий уровень. Если ножка сконфигурирована как вход, запись в соответствующий бит PORT единицы приведет к включению подтягивающего резистора на ней. Очевидно, ноль - к его выключению.
Текущий логический уровень на ножке мы можем прочитать из регистра PIN. Собственно, для этого он и нужен. Если на ножке "1" - в соответствующем бите PIN 1, если "0" - 0.
Сообщение путник »
Доброго времени.
То что вывод порта можыт быть входом или выходом, понтно.
DX168B писал(а):В микроконтроллере, к каждому порту относится по 3 регистра.
Если вывод порта имеет 3 регистра, а значений два "0" или "1"
ldi запись
r16 значение константы (r16 - r31 как изменяются)
out вывод значения
Спасибо.
Сообщение sergeys »
Мяяяяяяяяяяяяяу всем! Раз уж всем помогаете, подскажите плиз и мне.
Вот если у МК восьмибитный порт, а выведено допустим три ноги (как здесь уже писалось), то остальных ног уже нигде не найти? ну то есть вот эти три ноги есть и усе?
тогда как писать
ldi Temp, 0b000         ; если три ноги то так
ldi Temp, 0b00000000          ; или так?
out DDRX, Temp
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение Gudd-Head »
sergeys писал(а):тогда как писать
Чтобы не было недоразумений, лучше писать так
0b00000ХХХ
, если выведены три (младшие) ноги. Хотя вообще говоря, можно писать и так:
0bYYYYYXXX
, при этом Y будет игнориться, а Х будет записываться в порт.
YS
Сообщение YS »
mr december, я не совсем понял Ваш вопрос...
YS писал(а):mr december, я не совсем понял Ваш вопрос...
Так это был вопрос? :)))
YS
Сообщение YS »
Ну, мне так показалось исходя из общих морфолого-орфографических признаков. :)))
Сообщение путник »
Доброго времени.
ldi      R16, 0b00001001 ;   загрузка константы в регистр общего назначения (R16 - R32)
что происходт в (R16 - R32), как я понял это ячейки (16 шт). Где ячейки (R1 - R15)
В инете нашол список каманд,
Регистры ввода/вывода:
CBI - сброс бита порта
SBI - установка лог. "1" бита порта
IN -загрузка значения из порта в регистр
OUT - загрузка значения в регистр
SBIC - пропуск следующей команды, если бит порта сброшен
SBIS - пропуск следующей команды, если бит порта установлен
Ветвление:
CALL -абсолютный вызов
RCALL - относительный вызов
RET - возврат из подпрограммы
RETI - возврат из прерывания, флаг разрешения прерываний I "жестко" устанавливается
JMP - абсолютный переход
RJMP - относительный переход
BRBC - переход, если бит регистра SREG сброшен
BRBS - переход, если бит регистра SREG установлен
SBRC - пропустить следующую команду, если бит регистра сброшен
SBRS - пропустить следующую команду, если бит регистра установлен
Работа со стеком:
PUSH - сохранить регистр в стеке
POP - извлечение регистра из стека
Важные команды:
NOP - команда, которая ничего не делает
CLI - запретить прерывания
SEI - разрешить прерывания
CP - сравнить значения двух регистров общего назначения
CPI - сравнить значение регистра с константой
LDI - загрузить константу в регистр общего назначения
CLR - очистить регистр общего назначения
Железо, железом а команды тоже важно, как понял это не все команды. Сколько их всего, хочу изучить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось путник Пн янв 10, 2011 21:07:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DX168B »
mr december писал(а):Доброго времени.
ldi запись
out вывод значения
Спасибо.
3 три регистра - PORTx, PINx и DDRx :)
Через PORTx мы выводим данные наружу.
Через PINx мы принимаем данные снаружи.
В DDRx мы настраиваем порт.
R16...R31 - это оперативные регистры.
С из помощью мы работаем с данными уже внутри микроконтроллера.
R0...R15 - они тоже есть, но с ними не работают. В них можно только что-то хранить, а вот проделывать какие-нибудь операции с ними(сложение, вычитание, сравнение и т.д.) нельзя.
В основном там сам МК что-то делает.
По поводу команд. Найди в даташите к микроконтроллеру
страницу Instruction set summary Там указаны все команды, которые поддерживает данный микроконтроллер. А так же описан правильный формат их использования.
Второй вариант - в AVR Studio. Help -> Assembler Help.
А вообще, если это очень по простому изобразить, то внутренняя архитектура микроконтроллеров AVR чем-то напоминает этот бублик: :))) :))) :)))
Как видно, мы не можем выполнить команду, например: LDI PORTB, 0b01010101
Мы обязательно должны забить значение сначала в один из регистров R16...R31
и потом отправить его в порт:
LDI R16, 0b01010101
OUT PORTB, R16
(22.48 КБ) 1109 скачиваний
Последний раз редактировалось DX168B Пн янв 10, 2011 22:03:47, всего редактировалось 1 раз.
YS
Сообщение YS »
"Кто Вам сказал такую глупость?" (c)
Единственное ограничение, накладываемое на регистры с R0 по R15 - для них не работает команда LDI, т.е., в них нельзя загружать константу. Все остальные операции возможны. Более того, команда MUL (умножение) вообще фиксированно помещает результат в R0:R1. А вообще, в документации в AVR Studio (по F1) к каждой команде есть подробный комментарий, включающий в том числе и список регистров, для которых она действует.
"Сам" МК в этих регистрах ничего не делает. Тем более, если мы пишем на ассемблере, что по определению означает полный контроль над всем. Вот компилятор, скажем, C может использовать эти регистры для каких-то своих нужд. А из ассемблера нам доступно все.
В R16 загружается число 0b00001001 . Ячейки R0 - R15 там же где и все, на кристалле. :)
mr december, заучивать сразу все команды совершенно необязательно. Некоторые из них вообще используются преимущественно компиляторами языков высокого уровня. Перечисленного списка хватит Вам пока за глаза и за уши.
Сообщение DX168B »
YS писал(а):"Кто Вам сказал такую глупость?" (c)
Где-то краем глаза прочитал. :o
Я с ними никогда не работал, за исключением R0, R1. :)
Стараюсь пользоваться r16...r31 и по возможности использовать ОЗУ.
YS
Сообщение YS »
Скорее всего, это был трактат про транслятор с чего-то высокоуровневого типа С. В этом случае, действительно, с непосредственным доступом к регистрам (например, в ассемблерных вставках) надо быть очень осторожным, ибо компилятор использует их по своему усмотрению. Например, в документации по AVR-GCC этим вопросам посвящен отдельный раздел. И, кстати, как раз регистры с R16 по R25 там указываются как "безопасные", если мне не изменяет память.
В ассемблере, повторюсь, ограничение только на загрузку константы.
Сообщение DX168B »
На Си стараюсь не программировать МК. Как-то сделал одну программу на Си в GCC.
Когда посмотрел, что этот компилятор вывел в ассемблере, то схватился за голову. :o
Вышла полная бурда. Больше всего убило то, что компилятор пихал почти все регистры в стек при вызове прерываний. :))) Пойдёт разве, что в некритичных по времени проектах и если надо что-то сложное в короткий срок. А так - только АСМ. :)
YS
Сообщение YS »
Тут многое зависит от настроек оптимизации. Но да - С не для критичных по времени участков. Для этого пишут либо целиком на асме, либо ассемблерные модули.
P.S.
Глянул, чего у меня GCC генерит при входе в прерывание:
+00000588:   921F        PUSH    R1               Push register on stack
+00000589:   920F        PUSH    R0               Push register on stack
+0000058A:   B60F        IN      R0,0x3F          In from I/O location
+0000058B:   920F        PUSH    R0               Push register on stack
+0000058C:   2411        CLR     R1               Clear Register
+0000058D:   938F        PUSH    R24              Push register on stack
+0000058E:   93EF        PUSH    R30              Push register on stack
+0000058F:   93FF        PUSH    R31              Push register on stack
Вообще все не так и страшно...
Сообщение DX168B »
У меня было в полтора раза больше. Проект конечно не сохранился.
Но были и другие приколы.
Один пустой цикл for там сожрал 8 строк, когда я на асме это-же делаю в 4 строки.
Про switch с case вообще молчу. Хотя и в АСМе тоже громоздко получается. Вот я вчера делал на АСМе парсер для работы со шрифтами для бегущей строки. Много вышло. 2 алфавита, цифры и знаки препинания.
Типа так:
PARSER:
ldi				ZH,				High(SYMBOLS_CYR*2)
ldi				ZL,				Low(SYMBOLS_CYR*2)
cpi				temp0,			'А'
breq			RET_1
adiw			Z,				6
cpi				temp0,			'Б'
breq			RET_1
adiw			Z,				6
cpi				temp0,			'В'
breq			RET_1
adiw			Z,				6
cpi				temp0,			'Г'
breq			RET_1
adiw			Z,				6
cpi				temp0,			'Д'
breq			RET_1
adiw			Z,				6
YS
Сообщение YS »
Хм, а какую версию AVR-GCC Вы используете? Честно говоря, у себя в листингах я не замечал каких-то совсем уж неоптимальных вещей. Хотя да, что-то можно сделать гораздо эффективнее на асме.
Жутким кодом славен CodeVision AVR. :)
Сообщение DX168B »
WinAVR 2008 04 07
GCC 4.3.0
Вернуться в «Теория»
