Там просто вольтметр, otest выложил модель где для амперметра и вольтметра используется один индикатор (что уже заманчиво), переключение вольтметр, амперметр одной кнопкой. Вот остальные 2 режима непонятно для чего предназначены. Желательно посмотреть исходную схему.
Там не просто вольтметр,но и амперметр,а так-же термометр и счётчик ампер/часов (опционно) Прошивка планируется универсальная,позволяющая использовать индикацию 1х3,1х4,2х3,2х4 с выбором ОК/ОА и выводом всех режимов на индикацию в любом варианте,а так же меню коррекции показаний и управления реле (опционно).Там-же выложено несколько вариантов печатных плат и адаптеров.Прошивка ещё "сыровата" в частности для индикаторов с ОК,но автор занимается этим вопросом.Я собрал "на проводках" (нет лазерного принтера) вариант 2х4 с ОА,то у меня всё работает.Вчера принесли распечатки плат для ЛУТ соберу уже более "цивилизованно" и конструкцию обсуждаемую здесь тоже хочу собрать для сравнения,на неё так-же принесли распечатку.
а скорость вывода информации какова?? Предыдущий вариант вольтамперметра от ur5kby у меня работал только как вольтметр(амперметр так и не пошел) и работал он довольно тормознуто, т.е показания сильно не успевали за изменением выходного напряжения(по сравнению с мультиметром) автор сам говорил что для ЛБП этот прибор не очень подходит, скорее для ЗУ.
PS Сегодня выходной и я запланировал опробовать "доработанную" версию от Soir на 1х4 разрядном индикаторе с кнопкой переключения режимов работы.. По результатам сделаю фото-отчет))
_________________ -hands made- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Обновление показаний по словам автора - 8 раз в секунду. Визуально за вращением регулятора напряжения на ЛБП вполне успевает, амперметр тоже работает хорошо, главное правильно настроить. Собрал на плате, нужно немного "причесать" и можно делать "фотосессию". Фото пойдёт на форум к UR5KBY, так как здесь тема посвящена другому прибору.
В этой тему просто отозвался только Soir с конкретным предложением и выложил свою конструкцию, а вообще в этой теме просто обсуждаем цифровые вольт-ампер метры)) так что ссылку на вашу работу киньте тут, будет интересно глянуть на реализацию
...........Предыдущий вариант вольтамперметра от ur5kby у меня работал только как вольтметр(амперметр так и не пошел)..............
Про какую именно модификацию вольтметра ты говориш, там их несколько, я собрал и проверил такой вольтметр (вот отсюда вольтамперметр, только Umax=99,9В и Imax=9,99A ) мне понравилась неплохая линейность во всём диапазоне измерения и вольтметра и амперметра. И пусть никому не в обиду будет сказано, до десятка разных конструкций, мерялок этих я собрал, - эта пока лучшая из собраных (несложная схема и по бюджету, то что, надо), после сборки заработала сразу, А если ты имееш в виду ВольтАмперВаттметр+сётчик ампер часов, так она же на любителя, если хочеш все функции сразу тогда жди, пока контролер опросит каждый параметр , отсюда и наверное и задержка.
_________________ Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Скорее всего я собирал именно "ВольтАмперВаттметр+сётчик ампер часов" хотя смотрю щас на схему ту что вы даёте, делал вроде по этой схеме.. Ладно че щас ворошить прошлое.. работает у вас эта схема, значит вы получили желаемое в отличие от меня, а меня понесло дальше искать другие варианты на таком же МК.. Вот тут я и нашел то что хотел, спасибо Soirу _____ Процесс пошел, запустил новый вольт-ампер от Soir с 1x4 индикатором ОА.. чуть заметна неравномерность свечения сегментов, в остальном работает как задуманно.. отклик на изменение напряжения быстрый пока только вольтметр запустил, нет в наличии 358ой.. возможно в воскресенье попробую сделать на 393 вот тут http://ur5kby.at.ua/publ/povtorennye_ko ... 2/5-1-0-61 подглядел
Последний раз редактировалось Сергей_74 Ср янв 26, 2011 18:23:07, всего редактировалось 1 раз.
......... а вообще в этой теме просто обсуждаем цифровые вольт-ампер метры.............
Вот очень интересная, на мой взгляд, схема вольтамперметра для БП , мега8 и ЖКИ 8х2. Достойные характеристики у схемы + информативность ЖКИ, и автор на форуме эсть.
Этот эффект скорее всего результат экономии на транзисторах. МК сам ограничивает ток через свои выводы на уровне где-то 25 мА. Суммарный ток анодов одного разряда не может превысить эту величину. Следствие - 1 светится ярко, 8 тускло. Выход - увеличивать сопротивления в цепях сегментов с таким расчетом, чтобы ток одного сегмента составлял около 3-4 мА. То есть примерно до 1 кОм. Это несколько снизит общую яркость, но выровняет свечение цифр.
Собственно фото и обсуждение девайса здесь (нужна регистрация) Для тех кто хочет просто посмотреть,вот фото:
Сижу сейчас настраиваю прибор уперся я в линейность амперметра(ОУ 385).. Даже с шунтом в 0,1Ом линейность не устраивает(в отличие от мультиметра) если настроить и подогнать прибор по мультиметру к примеру показания на 0,37А то на 3,7А по показаниям мультиметра, вольт-ампер метр уже уходит в плюс на 0,3А и на дисплее отображает около 4А че только не делал.. линейность "условная" и как я понял это у всех так, во всяком случаи так пишут тут
В остальном новая версия с одним индикатором работает хорошо! Яркость выровнял поставив сопротивления на 300 ом, с супер-яркими (SRWA) индикаторами работает хорошо
ОУ 385 - это что за зверь? Проверил у себя (сразу оговорюсь, китайским мультиметром). Если выставить точно при 1А, то на 4А занижает на 0,1А. В принципе решается программным способом. Если Вы построите зависимость и предоставите формулу вычисления погрешности, или можно просто таблицу соответствия показаний действительным значениям, я внесу перерасчет в прошивку.
P.S. А вообще причина, конечно, в ОУ. Точнее в его питании. Для получения приемлемой линейности при небольших токах питание должно быть двухполярным.
LM385, кроме того пробовал еще с 2902(ну какой был под рукой)
Завтра на свежую голову подключу LM ку от +-5В через ICL7660, посмотрим что получится.. В противном случаи набросаю табличку, но меня смущает такой подход к делу, так как я тут не один, наверное каждый так же хотел бы получит более точный прибор, но у всех разные шунты и т.п и на всех не угодишь))..
PS И вот что еще хотел уточнить.. При включении питания вольтметру он стартует с 0.00 и при этом измерений не производит, после нажатия кнопки режим отображается U и далее по кругу как и задумывалось.. Нельзя сразу по включению выводить измерение U без нажатия на кнопку?
LM385 - есть такой источник опорного напряжения, ОУ не знаю.
На всякий случай поставьте перед входом МК защитный диод анодом на общий провод.
Сергей_74 писал(а):
... меня смущает такой подход к делу, так как я тут не один, наверное каждый так же хотел бы получит более точный прибор, но у всех разные шунты и т.п и на всех не угодишь))...
Это плата за простоту конструкции.
Скажите, какую прошивку Вы используете. Пока причина мне не понятна. В железе проверить не могу. Я внесу кое-какие изменения, а Вы уж проверите.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
