Rolsen LS100 нет души,TCL кадровая
Prophet
Сообщение Prophet »
как сказали ударила гроза неизвесно куда,выгорел предохранитель,последующее сопротивление и 3 диода из моста,все заменено есть накал,слышно как работают отклоняющие,но не звука не изображения,на кнопки реакции тоже нет.Пациент в коме)
Слыхал про случаи с програмным процессором.
Подскажите будте добры.
Последний раз редактировалось Prophet Чт май 24, 2012 11:47:07, всего редактировалось 1 раз.
малышок
Re: Rolsen LS100 нет души
Сообщение малышок »
проверь диоды и кондеры по вторичке.проверь проц на предмет замыкания по питанию - у меня Elenberg тоже грозовой лежит,так у него проц коротит по питанию.симптомы - те же.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Prophet
Сообщение Prophet »
А можно подробнее о питании проца?на него 5В должно приходить?
Толи я с поисковиками недружу толи с телефона тяжелей...Помогите со схемой плиз.
малышок
Сообщение малышок »
смотря какой проц...обычно - 5В, но бывает и 3.3В просят. вы напишите шасси ,по нему найти легче будет.и какой проц стоит?детали БП все проверили?
Prophet
Сообщение Prophet »
смущаюсь спрасить что такое шасси?Столько понятий,а я ведь раньше ТВС бабиной называл))
малышок
Сообщение малышок »
Prophet писал(а):смущаюсь спрасить что такое шасси?Столько понятий,а я ведь раньше ТВС бабиной называл))
ну я года полтора назад не лучше вас понимал :) все больше в советских шарил... :)
к примеру,вскрывал я 2 телевизора - Elenberg и Toshiba(вроде - точно не помню).по схеме и плате - полные аналоги.про такие скажут:собраны на одном шасси ,т.е. на одной печатке.
обычно тип шасси пишут на плате с краю.
Prophet
Сообщение Prophet »
Вроде боле менее понятно.Я видал там какието му хрю по центру платы,завтра приеду дамой отпишусь сюдаже.
А пока всех с рождеством!!!)
Проц CH08T0934 5H32-3K49
Шасси незнаю,много всего написанно CH-SS E169373 и еще JUC7.820.102-1(2) :?
малышок
Сообщение малышок »
модели такой нигде не могу найти.укажите состав ТВ:микры кадровой ,УМЗЧ,БП,тип транзистора строчной развертки .есть похожая схема.
попробуйте прозвонить выводы 61,56,54 - по этой схеме должны быть соеденены вместе.померьте напругу - должно быть 3.3В
Prophet
Сообщение Prophet »
транс BCK-45 строчной транзистор D2499 остольное к сожалению непанял :dont_know:
Ну вот микросхема в районе цветности TB1238AN , в районе кадровой TA8403K , в районе звука TDA 2611A и рядом с процом еще восьминога ITMEL 252 24C08A
малышок
Сообщение малышок »
нашел схему от Rolsen C2116 собран на том же проце.проверьте питание проца - 42 нога,должно быть 5 В.и еще.в момент выключения на экране есть вспышка?
Prophet
Сообщение Prophet »
Кинескоп още как сгоревшая лампочка - ноль полный всмысле на вид хатя и накал и высоковольтка идет...Ну есть еще немного статики через полминуты работы :idea:
И насчет вспышки.У меня на Banga после выключения вспышка мощная но он сам то рабочий.Это к чему?
И еще вапрос вот советские телеки лехко измерять просторно а здесь удобно со снятой платой..Можно ли только высоковольтник подключить к кинескопу ото так разъемы изнашиваються постоянно их тыркать туда сюда?
Попробывал вроде сам жив..ну еще и корпус подключил кинескопа так гораздо удобнее..
Питание 5В поступает!
малышок
Сообщение малышок »
подавать напругу на анод и другие электроды без накала нежелательно - катоды быстрей изнашиваются,наоборот можно
TB1238AN выв.3,17,28,52 - должно быть 9 В,выв.46 - 5 В
Prophet
Сообщение Prophet »
Все есть док :? Этож процессор цветности.Слыхал походу проц а он наверно дорогой да и прошивать штоли надо?ужос
малышок
Сообщение малышок »
попробуете перепрошить микру памяти(возможно ,прошивка сдохла).я перепрошивкой не занимался ни разу :( попробуйте поискать здесь:http://monitor.net.ru/forum/index.php
ну а если перепрошивка не поможет,тогда надо думать о замене проца
это память проца, которую собственно и надо перепрошить.
ROLSEN C2116.rar
должна подойти
(1.29 КБ) 424 скачивания
at24c04.rar
даташит на ITMEL 252 24C08A
(234.82 КБ) 309 скачиваний
Prophet
Сообщение Prophet »
Подкрутил FOKUS и SCREEN появился растр но с полосами горизонтальными,изображения нет,звук есть
Chainik
Сообщение Chainik »
На Мониторе "гениям", поднимающим СТАРЫЕ ТЕМЫ БАН лепят ... кому через полтора года нужны эти советы?! ТВ на помойке ДАВНО!
Prophet
Сообщение Prophet »
не на помойке,а на шифонере!
Руки не доходили :)
Chainik
Сообщение Chainik »
ЗРЯ только комнату захламляешь - место ему именно на помойке ... тут вариантов нет ---- отдать за проц стоимость БУ ТВ - нужно быть "гением" ... :))
Prophet
Сообщение Prophet »
а Вы случаем не краб?
Проц то рабочий!
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Он самый! :)))
