Мощные фильтры
KT315B
Мощные фильтры
Сообщение KT315B »
Стоит такая задача - мощные (Вт, эдак, 30) ФНЧ и ФВЧ. Для активного кроссовера... Cтоит вобственно вопрос, на какой элементарной базе лучше это делать - на транзисторах (эмиттерные повторители) или на мощных ОУ? Что выгодней в плане практичности? Частота среза у фильров - 200Гц, фильтры планируются обычные второго порядка, или по топологии Саллена и Ки - еще не решил. Питание - однополярное, 12В...
R2AIV 73!
tro-sha
мощные фильтры
Сообщение tro-sha »
Псмотри разделение полос в "Радио" №12-1997 стр. 16. А потом усиливай любым УМЗЧ.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Колллега, вопрос о "мощных фильтрах" поставлен неконгруэнтно. На кой ляд актвному кроссоверу мощность? Мощность нужна усилителю, опосля "кроссовера"
Ну, собаки, понавыдумывали всяких нерусских слов, вместо понятного- разделительный фильтр! Примечание кота Сэра Мурра.
KT315B
Сообщение KT315B »
В том то и дело, что рассчитывается на "тупой" усилитель, в ктором только два стерео канала, которые и будут "резаться" этим кроссовером непосредственно перед динамиками. Наподобие кроссоверов в АС, только активный...
R2AIV 73!
Сэр Мурр
Все равно почти ничего не понял. Есть сигнал на выходе УНЧ, хотите его разделить на две полосы, но вместо LCR-фильтров хотите использовать усилитель. Так? Не слышал о таком разделении частот.. Хотя.. на вход УНЧ ставите пассивные разделительные фильтры- и готово.. Только все равно не понимаю- зачем так сложно?
Skrrmrchoh
Сообщение Skrrmrchoh »
Нет...как я понял, необходимо сделать так называемую систему 2,1 в которой один НЧ канал +обычное стерео, При этом усилитель для стерео имеется, нужен активный фильтр и усилитель для НЧ канала...
Думаю, что я правильно понял :)
KT315B, Делайте так, как это делается обычно...ОУ с мощностью, достаточной для работы на НЧ канал нет, транзисторный фильтр с большой выходной мощностью городить тоже, на мой взгляд, нет смысла...Обычно делают так: маломощный активный ФНЧ+широкополосный усилитель...Это позволит не изобретать велосипед, а воспользоваться готовыми решениями.
Статья в "Радио" о которой говорил tro-sha поможет :) Кроме того, есть немаленькое количество аналогичных схем, которые легко ищутся яндексом, и кроме того есть МикроКап, в котором активные фильтры делаются на ура. Об усилителях тоже достаточно сказано...
KT315B
Сообщение KT315B »
Как раз так и есть =) Дело в том, что делаю не себе, а знакомому. Речь идет об автомобильном усилителе и акустике. У товарища недавно сперли акустику и кроссовер, усилитель с сабом чудом уцелели... Сейчас он купил СЧ и ВЧ динамики и, собственно, для них и требуется кроссовер. Сегодня общались с товарищем по поводу этого всего и выяснилось, что саб вообще трогать не надо - нужно разделить именно СЧ и ВЧ то есть сделать два фильтра с частотой среза в районе 3.5 кГц (по АЧХ динамиков). Катушки мотать очень не хочется, поэтому думаю о активных фильтрах. Усложнять схему гираторами не охота - хотя, если придется и этот вариант тоже рассмотрю.
2skrrmrchoh: насчет маломощного фильтра и широкополосника идея хороша, рассмотрю =) Трошину статью тоже обяательно прочту, благо есть два диска с архивом старых номеров "Радио".
Спасибо всем ответившим, попробую все-таки мощный транзисторый вариант, а если по каким-то причинам не устроит - буду делать, как советует skrrmrchoh. А по результату и статейку накатаю можт =)
R2AIV 73!
