Ethernet - подкажите, где найти информацию
Здравствуйте. Мне нужно изучить интерфейс Ethernet. Хотелось бы узнать, где можно о нём почитать "с нуля", на русском языке, чтобы было и про формат кадра и про непосредственно способ передачи информации (тайминги), и особенности. Желательно с примерами работы на микроконтроллерах. А то рыться в интернете и вытаскивать информацию по кусочкам неудобно.
Несколько противоречивый вопрос...
Если вы будете сами генерировать сигналы в линию, то вам действительно нужны тайминги и способ кодирования. Но на минкроконтролере такое сделать практически не реально или это будет что-то типа программного USB для AVR, только нужен будет, какой-нибудь ARM мегагерц на 100 или больше
И то, получиться только 10мбит.
Если пойти дальше, то какой формат кадра вам надо? 802.2, 802.3, Ethernet-II ? Ethernet-II с/без 802.1q, 802.1p ? (Вроде основное всё перечислил).
Если вы будете работать на микроконтролере совместно с ethernet чипом, то вам тайминги и способ работы физического уровня не нужны абсолютно. Нужно знать только некоторые особенности, которых немного (например касающиеся полудуплекса, фрагментации, возможной потери пакетов). В зависимости от используемого ethernet-чипа будет разным и реализация протоколов. Например на rtl8019as можно практически всё, только делать это всё придётся микроконтроллеру. А вот если взять, какой-нибудь WizNet, например W5100, то этот чип обеспечивает да же поддержку TCP сессий.
Определитесь что вам надо
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
Если нет необходимости реализовывать ВСЁ на микроконтроллере - могу посоветовать это:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55059 - с использованием UDP
или это:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55066 - то же самое, только с TCP.
Первый вариант точно работает, проверено. Я, слегка перелопатив прошивку (задействовав АЦП), подключил эту схемку к передаче данных с токового выхода одного прибора по сетке.
или это:
Нет ничего проще,схема http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55066 работает прекрасно при некоторой доработке ее можно еще кое чему научить .
ребят, особо не ругайтесь если глупость скажу
на embedded платформах, где используется как бы сказать полноценный интернет, какой стандарт ethernet используется?
например, на тех же армах, куда портирован линукс
как я понимаю, часть стандартов и протокоов реализованы программно
если есть знающие люди, объясните попроще про стандарты ethernet
есть книжка отличная: "Сетевой и межсетевой обмен данными с МК"
Что вы имеете в виду под фразами "какой стандарт ethernet используется" и "часть стандартов и протокоов реализованы программно"?xrays писал(а):ребят, особо не ругайтесь если глупость скажу
А на ПК-шках они как по вашему реализованы? То же программно - линукс один и тот же! Точнее ядро линукса, где собственно и реализоан TCP/IP протокол. Исключение составляют службы интернета, которые выполнены отдельными программами (DNS, DHCP и др.)
Обычная сетевуха, если не углубляться в детали, обеспечивает только передачу и приём пакетов из физического канала с соответствующим кодированием/декодированием.
В недорогих сетевухах может встречаться автоматический расчёт и проверка контрольных сумм UDP и TCP пакетов, возможно, но значительно реже, дефрагментация пакетов. Остальное это удел "Умных" серверных сетевух по цене от сотни баксов за штуку, но они не в счёт.
Вот, как-то так. xrays, спрашивайте если ещё непонятно.
ага, спасибо
я имел ввиду строго определенный протокол(хотелось бы почитать и изучить), который обеспечивает передачу данных на канальном уровне.
просто, видимо существуют различные виды протоколов, вот хотелось бы понять на канальном уровне что и как
Разбираться можно тоже по разному и преследовать различные цели
Выше есть ссылочка на википедию. Можете поискать проекты на opencores, если там есть, то как раз можно разобраться с кодированием. Удачи.
модель osi вам поможет
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... %D1%8C_OSI
еще мжно почитать это http://book.itep.ru/4/44/udp_442.htm
