Проблема с MC34063
Сообщение Соник »
ooogo писал(а):дроссель на пресспермалое 170 мкГн
Это кольцо такое? Сам мотал?
YS
Сообщение YS »
это что такое?
Metal Core Printed Circuit Board, печатная плата с металлическим основанием. Очевидно, что она обеспечивает кардинально лучший теплоотвод.
На обычном текстолите мощные светодиоды будут перегреваться.
Сообщение ooogo »
Соник писал(а): Это кольцо такое? Сам мотал?
Да, выпаял из компового БП, был намотан дроссель (кольцо желтого цвета) вроде сказали с распределенным зазорам, а там не знаю :)
Сообщение ooogo »
YS писал(а): Metal Core Printed Circuit Board, печатная плата с металлическим основанием. Очевидно, что она обеспечивает кардинально лучший теплоотвод.
Спасибо, буду знать, хотел на обычный стеклотекстолит припаять :))
YS
Сообщение YS »
Ну, если ограничить мощность и оставить большой полигон меди, то, наверное, и так можно. Я хотел максимальную мощность, потому решил взять готовый модуль с хорошим теплоотводом.
Сообщение Соник »
А можно намотать дроссель для 34063 на сердечнике М600НН-13? Это стержень длиной 45мм и диаметром 4 мм.
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):А можно намотать дроссель для 34063 на сердечнике М600НН-13? Это стержень длиной 45мм и диаметром 4 мм.
Да.Главное чтобы индуктивность была той что нужна.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Соник »
А как расшифровывается обозначение: М600НН-13?
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):А как расшифровывается обозначение: М600НН-13?
Начальная магнитная проницаемость 600
Лови таблицу параметров. www.vicgain.sdot.ru/spferrit/ferritu.html
Сообщение Соник »
А можно этот стержень разломить на попополам и намотать на него 5 слоёв проволоки? А то дроссель длиннее платы получается.
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):А можно этот стержень разломить на попополам и намотать на него 5 слоёв проволоки? А то дроссель длиннее платы получается.
Можно.Но не пять слоёв а столько сколько надо для получения требуемой индуктивности дроселя.
Сообщение Соник »
Ну там примерно и выходит в полную длину 2,5 слоя, а в половину дросселя - почти пять слоёв проволоки. Получается катушка в два раза толще сердечника :)))
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Ну там примерно и выходит в полную длину 2,5 слоя, а в половину дросселя - почти пять слоёв проволоки. Получается катушка в два раза толще сердечника :)))
Ты о чём?Какая индуктивность у автора,на чём намотан,скока витков?У тебя же для получения такоиже индуктивности придётса мотать другое число витков.
Сообщение ooogo »
на своем степ дауне на МС34063 (на внутреннем транзисторе) пробовал следующие индуктивности:
1. на прессперамалое 79 мкГн, 140 мкГн, 170 мкГн;
2. на Ш образном феррите из компьюторного БП 220 мкГн;
Во всех случая КПД был в районе 78% разброс максимум 0,5%, нагрев микросхемы на ощуп одинаковый. На выходе 5 В, нагружал резистором 10 Ом, соответственно ток 0,5А.
Сообщение Соник »
К@Т писал(а): Ты о чём?Какая индуктивность у автора,на чём намотан,скока витков?У тебя же для получения такоиже индуктивности придётса мотать другое число витков.
Я мотаю для своего преобразователя. По другим параметрам. А интересуюсь исключительно техническим исполнением дросселя.
ooogo писал(а):на своем степ дауне на МС34063 (на внутреннем транзисторе) пробовал следующие индуктивности:
Я в радиважурнале читал что замкнутые магнитопроводы для этого преобразователя нельзя. Кажется он уходит в насыщение что ли...
Сообщение ooogo »
Соник писал(а): Я в радиважурнале читал что замкнутые магнитопроводы для этого преобразователя нельзя. Кажется он уходит в насыщение что ли...
тоже самое читал :) , поэтому стал спрашивать знатоков http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=6864
А на Ш образном сердечнике ложил прокладки из двух слоев офисной бумаги.
Сообщение Соник »
ooogo писал(а):на Ш образном сердечнике ложил прокладки из двух слоев офисной бумаги.
Типа воздушный зазор что ли?
Сообщение К@Т »
Нет.типа немагнитный зазор.
YS
Сообщение YS »
Так это, из БП компутерных кольца же с т.н. "распределенным зазором". :idea:
Сообщение К@Т »
Кстати достаточно взят ш с укороченым средним керном и ничего подкладывать не надо будет.
Вернуться в «Практика»
