Опознание радиоэлементов
Сообщение Света »
Александр Чуреков писал(а):1-2 сетевая. На остальных 12В, 25 и 35 В. При условии, что в сети было 148В. Жаль, что обмотка с самым толстым проводом всего на 12В
Сообщение Александр Чуреков »
:oops: упс, извиняюсь, опечаточка вышла. Такого низкого напряжения не найдешь наверное сейчас. А вот 240-250 легко. И ниже не бывает:)
Сообщение Radiobonchic »
у нас в доме стабильно 239вольт, 72 квартиры....так у вас при 248вольтах было 12 вольт?
Radiobonchic писал(а):у нас в доме стабильно 239вольт, 72 квартиры....так у вас при 248вольтах было 12 вольт?
Да, именно при 248В в первичке. Паяльника без регулятора на пару недель хватает. Можно использовать как выжигатель...
а для чего хотели транс использовать?
Radiobonchic писал(а):а для чего хотели транс использовать?
Если было бы 20-30В на вторичке, то из пары трансов можно двухполярный бп для усилителя сделать.
На них есть 25 и35В, но провод тонкий. Большую нагрузку нельзя подключить.
MEN
Сообщение MEN »
как маркируется кт368_м
нужен в жук. В справочнике написано ам маркируется одной точкой,а бм двумя,а какого они цвета? нашел в приемнике Эола с двумя белыми точками на торце,расположенными вдоль выводов,он?
Сообщение rmmp »
В моём справочнике АМ маркируются двумя точками,БМ одной.Точки могут быть ещё красными.
То что ты нашёл это он.
Сообщение MAVr 34 »
В моем справочнике "Маркировка радиоэлектронных компонентов" Нестеренко И. И. стр.131 рис.6.20 -нестандартная маркировка транзисторов.
КТ368хМ маркируется белые (красные) точки, расположены горизонтально срезу корпуса. АМ - две точки, БМ - одна
От себя скажу, сверху транзистора, транзистор в корпусе ТО-92
упс :)
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
MEN
Сообщение MEN »
я нашел его в увч приемника Эола,в какой технике еще он стоит?
Сообщение clvr00 »
Александр Чуреков писал(а): Да, именно при 248В в первичке. Паяльника без регулятора на пару недель хватает. Можно использовать как выжигатель...
Зато микроволновка наверное за минуту тарелку супа кипятит :))
А у нас 225, включил чайник - 217 и уже не греет нифига :)
Так вторичку можно перемотать всегда. И даже двуполярную сделать - это не так сложно, как можно подумать. Транс же разборный. Главное - первичка и мощность (на вид ватт 60)
С уважением, Вячеслав.
Перемотать не проблема. Провода нет :)
Сообщение ar4i24 »
вечная проблема
Сообщение clvr00 »
Сейчас активно выбрасывают ЭЛТ мониторы - там провода дофига. Да, он тонкий, 0,4 примерно, но не обязательно же одной жилой мотать. Косой даже легче :)
Ага,у нас в деревне только мониторы и выбрасывают :))) Гвоздя ржавого у людей не допросишься
Сообщение yur4ik »
это ТПИ-4-3 или что то другое?
(145.72 КБ) 402 скачивания
(157.94 КБ) 302 скачивания
(114 КБ) 405 скачиваний
(142.35 КБ) 433 скачивания
а кто знает какая марка у его феррита?
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение ar4i24 »
а ты его случаем не из ИБП выковырял?? а кстати куда можно трансы от ИБП приспособить??
Сообщение rmmp »
ar4i24 писал(а):а ты его случаем не из ИБП выковырял??
А ТПИ ещё где то стояли? :))
ar4i24 писал(а):а кстати куда можно трансы от ИБП приспособить??
Перемотав их,можно всюду приспособить,где надо Ш-феррит такого размера.
Сообщение ar4i24 »
а какие параметры ферита нужно знать чтобы расчитать? и судя по размеру он не слишком мощный получиться?
Сообщение rmmp »
ar4i24 писал(а):а какие параметры ферита нужно знать чтобы расчитать?
http://www.google.com.ua/#hl=uk&biw=102 ... a9283e3094
ar4i24 писал(а):и судя по размеру он не слишком мощный получиться?
70вт для телека он выдавал. :) Думаю 100вт он потянет.
Вернуться в «Практика»
