В любом городе есть телемастера. пройдись, поспрашивай, у них что ни-будь та найдешь.GUDMOL94 писал(а):а есть такая схема где трансформатор не нужет? просто где я живу провод тяжеловато достать.
Усилитель на TDA8560
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
короче я понял как легче я уже нашел преобразователь напряжения нужный мне без трансформатора, а отдельно собиру преобразователь двухполярного в однополярное, мне какжеться так легче.
схемку я выложил посмотрите
- Pre_U.doc
- (55.5 КБ) 350 скачиваний
только вот схемку преобразователя однопалярного в двухпалярного никак не найду, мне надо что б 24 постоянки однопалярного входило и 24 двухпалярного выходило, поискал в интеренете там только если 24 то выходит 12 а мне 24 оставить надо ((( что делать подскажите может схемку кто знает
Значит надо чтобы заходило 48в. а по другому хз. Преобразователь мутить чтобы 48 на выходе давал
может и есть схемы поищи. может как и у твоей схемы можно поднять напругу. Есть описание принципа работы?
Посмотри ссылки из этого форума http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66333
ничего подходяжего я там не нашел
, нет там есть одна схемка но она больно уж навороченная, но правда сказать то что мне надо, но я ее не собиру, я еще не достиг такого мастерства что бы собирать такие схемы, я прикрепил посотрите.
- (9.48 КБ) 393 скачивания
товарищи мне нужен преобразователь напряжения с 12 вольт(аккумуляторной батареи) и преобразователь однопалярного питания в двухпалярное, что бы на оконечнике вышло +/- 25 вольт. нигде не найду ничего подобного. желательно без трансформаторные преобразователи.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
http://astar1.ucoz.ru/index/0-119 , но тут +-45вольт , а здесь комбинированно и +- 45 и +-25 http://datagor.ru/practice/power/479-im ... -dlja.html выбирай-не хочу!
а вот схема по первой ссылке работать будет если я ее подключу к аккуму 4амперному?
ЧТОООООО????
я-то думал, вы для машины ищете... Этот преобразователь, как и ЛЮБОЙ другой просто ни на секунду не даст нужной мощи на выходе с такой крошечной батарейкой на входе. Он в режиме покоя ест пол-ампера, не меньше, а под нагрузкой ему нужен не один ДЕСЯТОК ампер! Как ни печально, но покупать готовый блок бессмысленно, надо для начала купить машину
хотите сказать я не получу от такой батарейки даже 1ампер двухпалярного +45/-45? можно +25/-25 мне лишбы запитать одну микруху TDA2050, что б она работала нормально?
давайте посчитаем
На выходе вам надо "хотя бы" +-25в, 1А. умножим 50в.*1А=50вт. КПД подобных устройств чуть более 60%, пусть даже 65%, из этого следует, чтоб выдать 50 вт, устройство должно сожрать 77вт. от батареи. Делим 77вт на 12 вольт-получаем ТЮЮЮЮЮЮ!!! 6.4 АМПЕР!!! Это численно больше емкости вашего аккума в 1.6 раза, все равно как если в легковушке усилитель жрал бы 96 ампер. Это немыслимо жуткая нагрузка. Так что ваша затея увы, нереальна
Отсюда следует вывод: при питающем напряжение в 12-14,5В микры РУЛЯТ8)
ЗЫ. а не лутше ли купить наушники.
нет я передумал)) мне нужен только преобразователь напряжения на 30 вольт, я забыл что у меня уже есть собранные усилители на TDA7294 которые отлично работают, это то я думаю хорошая идея?))
