Управление понижающим DC-DC-преобразователем
Re: Управление понижающим DC-DC-преобразователем
Схема корректнее, только у VT1 база опять в воздухе висит по постоянке. прикол в другом: вы пилу (после DA2) компарируете с пилой (после VT2). трудновато будет понять чего тут получится... Думаю, что в итоге прийдёте к единому циклу.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
- Starichok51
- Модератор
опять ты скатился примерно к первоначальной своей ахинее.
это не будет ШИМ-регулированием, и вообще ничем это не будет. это бред... в лунную ночь...
зачем поменял входы ДА1? теперь у тебя на выходе каскада будет отрицательное напряжение.
без интегратора система автоматического регулирования (САР) будет неустойчивой, в системе возникнут автоколебания.
единственная полезная мысль - поставить токовое зеркало вместо полевого транзистора, но и то в эмиттере каждого транзистора должны стоять резисторы одинакового номинала.
короче, весь мой вчерашний многочасовой труд по исправлению, расчету и отладке схемы псу под хвост...
действуй дальше самостоятельно. я больше не намерен впустую тратить на тебя свое время.
А вот такая схема? Силовой ключ управляем?
- (89.47 КБ) 334 скачивания
схема сгорит при включении. оптическая или индуктивная развязка ОБЯЗАТЕЛЬНЫ! можно так-же применить драйвер верхнего уровня+мосфет.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Там ошибка небольшая. VT1 должен быть типа p-n-p.
А развязка действительно ли обязательна? Мне преподаватель сказал, что не нужна она. И еще я хотел узнать нужен ли резистор между базой и эмиттером VT1
как-это не нужна? у вас потенциал базы VT1 может приближаться к потенциалу его-же коллектора. резистор БЭ - обязателен!
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Eп1=15В
Uвх=450-350 В
Еще поподробней про развязку можно? Т.к. я сначала показывал схему с трансформаторной развязкой, мне сказали, что схема не рабочая, т.к. гамма>0,5. Я поставил оптическую развязку, показал и мне сказали, что можно вообще без развязки.
Uвх=450-350 В
тогда или оптика(будет хлопотно) или драйвер верхнего(типа IR2125) уровня +мосфет.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Я с драйверами никогда не работал. Можете посоветовать литературу какуб-нибудь? Или сами объяснить примерно как работает, и как его включить в мою схему?
Схема приложенная к этому посту рабочая. Но на резисторе R22 слишком большая мощность. Как это можно исправить?
- (86.78 КБ) 385 скачиваний
увеличить коэффициент усиления VT3(поставить дарлингтон)
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Я предлагал такое решение. Препод сказал, что неправильно.
если управление током, то никак. заменить VT6 на мосфет или игбт, и управлять оптотранзистором. я так с компа регулирую компрессор от пылесоса.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Вот так?
- (91.71 КБ) 354 скачивания
(rfrjq e;fc!)
немного не так. используйте для управления затвором двухтактный эмитерный повторитель. будет большее быстродействие и меньшее потребление тока. не збывайте, что источник напряжения EN2 должен быть развязан от общего минуса. его минус должен быть соединён с эмиттером VT1.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
А для чего двухтактный? Ведь сигнал же однополярный.
И можете подрисовать как мне лучше управлять затвором VT1? Я с IGBT сталкиваюсь впервые.
как это однополярный? затвор нужно зарядить большим током(в импульсе, ток может доходить до ампера), затвор нужно разрядить. тоже большим током, иначе ключ греться будет.
затвор игбт - такой-же как у мосфета. параллельно игбт нужно включать обратносмещенный диод. токоограничивающий резистор в цепи затвора - обязателен. определяется максимально допустимым импульсным током через транзисторы повторителя.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
А если вот такой вариант?
- (85.06 КБ) 355 скачиваний
неправильный режим VT1 по постоянному току.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
VT1 - это силовой который? Может быть вместо MOSFET Т3 поставить IGBT?
