Электронные часы с подстройкой.
Сообщение WOLF666 »
статья http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/20/
помогите новичку в МК.собрал данную схему и столкнулся с проблемой.сегменты F и G никогда не зажигаются,то есть всегда отсутствует напряжение на портах PB6 и PB7.
Куда смотреть?где я допустил ошибку?
Сообщение kamikadze »
В пайке возможно )
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Сообщение WOLF666 »
пайку уже тестером всю прозвонил от контроллера на индикаторы.и сигнал с контроллера смотрел прям на его ногах
Сообщение Negor »
А сегменты на всех 4-х индикаторах не горят? Может просто сегменты не рабочие.... А вообще можеш написать простенькую прошивку, которая зажигает все сегменты. Ну или подождать неопред. время, пока я её напишу. И тогда уже выяснять что не работает
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сообщение WOLF666 »
сегменты не горят на всех 4х.так сегменты тестером проверял,все работает.буду благодарен,если напишешь эту простенькую прошивку.я пока в этом полный 0.
Сообщение Negor »
Вот вроде тебе должно помочь. Должны гореть все сегменты и оба светодиода
#include<mega8>
void main()
        DDRD=0x7F;
        DDRB=0;
        PORTB=0x3E;
        PINB=0x3E;
        DDRC=0x3F;
        PORTD=0xFF;
        PORTC=0b00111111;
        while(1);
ClockMega8.rar
(562 байт) 571 скачивание
Последний раз редактировалось Negor Сб окт 20, 2007 09:37:53, всего редактировалось 2 раза.
Э...
Сообщение tych »
Negor писал(а):Вот вроде тебе должно помоч. ]
УЖАС !!! Я в :shock: :shock: :shock:
Negor писал(а):
        DDRB=0;
        PORTB=0x3E;
Это что ??? Включение подтяжек ?
Negor писал(а):
        PINB=0x3E;
В чем смысл этой записи ?
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение Negor »
Всё тут нормально, просто я переделал немного код часов и удалил не всё.
DDRB=0;
PORTB=0x3E;
включение подтягивающих резисторов. На PORTB я вешал кнопки
PINB=0x3E;
Дело в том что код я отлаживаю в дебаггере AVR Studio. Так вот чтоб проверить правильность реакции на нажатие(я же ориентируюсь в программе по состоянию PINB) то соответствующие биты PINB должны быть в единице. Чтобы руками не клацать каждый раз, я вписал такую запись. При работе в реальном железе она конечно же смысла не несёт. Так что tych - выходи из шока, всё нормально. Кстати эти строки лудше пусть будут - можно заодно проверить работу PORTB
Э...
Сообщение tych »
Negor писал(а):я отлаживаю в дебаггере AVR Studio. Так вот чтоб проверить правильность реакции на нажатие(я же ориентируюсь в программе по состоянию PINB) то соответствующие биты PINB должны быть в единице. Чтобы руками не клацать каждый раз, я вписал такую запись.
Опять я в шоке от ДЕБИЛЬНОСТИ Астудио ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ такое !
Но я рад за вашу ловкость в отладке !
Negor писал(а):При работе в реальном железе она конечно же смысла не несёт.
Потому ИМХО необходимо подредактировать ваш пост.
Добавьте комментарии к строкам.
Согласно ДШ в некоторых мега и тини запись 1 в PINx вызывает переключение ножки !!!
Сообщение WOLF666 »
попробовал с этой прошивкой.как не горели эти сигменты так и не горят.тупо отсутствует напряжение на портах PB6 и PB7.мож над чтонить сделать с фьюзами?
Сообщение Паятель »
Может, МК заменить?
Сообщение Negor »
Видимо да... Только замена МК поможет... но этот выбрасывать не стоит - может куда воткнеш)))
Сообщение WOLF666 »
менять пробовал.хотя были купленны одновременно.мож партия такая :(
Сообщение Negor »
Мдя... Интересно... можно конечно... А если вот такой код загнать
#include<mega8>
void main()
        DDRD=0xFF;
        DDRB=0xFF;
        DDRC=0xFF;
        PORTB=0xFF;
        PORTD=0xFF;
        PORTC=0xFF;
        while(1);
Должны быть включены все ножки. На всех лог "1". Но желательно чтоб ничего кроме питания к МК ты не подключал после прошивки.
ClockMega8.rar
(525 байт) 476 скачиваний
Сообщение WOLF666 »
а вот с этим кодом на всех выводах лог "1" есть.и сегменты все зажигаются соответственно
Сообщение Negor »
Что-то здаётся мне ноги перепутаны... либо в схеме либо в монтаже. Давай так - дальнейшие разборки продолжим по аське, а результат выложим на форум
Э...
Сообщение tych »
WOLF666 писал(а):мож партия такая :(
Возможно. Но обычно дело в руках :lol:
Сообщение Negor »
:cry: Позор мне :cry:
Примите мои извинения. Первый блин комом(это я про свою первую статью). Ошибка в схеме. Отводы E F должны подключатся к 11 и 12 ножкам соответственно. Отводы А и В - ко 2 и 3 соответственно.
Исправленная схема
(36.97 КБ) 1310 скачиваний
Сообщение WOLF666 »
после поправки в схеме все работает :))
Сообщение Паятель »
На схеме еще G не обозначен.
