Опознание радиоэлементов
clvr00
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение clvr00 »
Собственно, человек спрашивал какая марка феррита :))
Не зная марку феррита нельзя говорить и о мощности, которая зависит от частоты.
Ватт 100 то наверное потянет, но в ИИП лучше обходиться без слова "наверное".
Меня вот тоже интересует марка феррита - валяется несколько штук, давно хочу применить.
Кажется там должна быть 2500НМС, но может кто-нибудь по лучше осведомлен?
"Кажется" - тоже нехорошее слово для ИИП :))
С уважением, Вячеслав.
yur4ik
Сообщение yur4ik »
тпи вроде из телика вытащил цветного, а применить хотел в электронном зажигании а там нужен НМ2000 можно будет его применить?
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
yur4ik
Сообщение yur4ik »
еле как что то нашел об них:
"Трансформаторы питания импульсные типа ТПИ
В качестве магнитопровода используются ферритовые сердечники марки 2500НМС2 Ш12х20. По согласованию с потребителями возможно изготовление трансформаторов с любыми обмоточными данными.
Предназначены для работы в составе модулей питания телевизионных приемников. динамических акустических системах, магнитных тормозах."
взял отсюда может кому и пригодиться
в блоке зажигания предусматривается транс НМ2000, а если я на этом буду сердечнике делать нужно что нибудь менять из намоточных данных?
кстати кто знает как разобрать теперь этот сердечник он был залит эпоксидкой блин :cry: вчера пытался пытался разобрать нифига не вышло(((
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Скорее вего не эпоксидкой, а лаком. Попробуте отмочить в ацетоне.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
yur4ik
Сообщение yur4ik »
спасибо за отзыв а насчет сердечника кто может что подсказать? нужно что либо менять в намоточных данных или оставить все как есть?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Он расчитан на работу в определнной схеме, т.е. в схеме конкретного БП. Соответственно если его использовать с другой схемой то обмоточные данные будут другие. Редко когда его можно использовать без переделки или частично.
yur4ik
Сообщение yur4ik »
жаль :cry: а сердечник то что надо а обмоточные данные в какую сторону нужно смешать увеличения числа витков или уменьшения схема зажигания вот схема
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Там указаны конкретные намоточные данные, они соответствнно не подходят к тому что есть у этого трансформатора. Да и размер чуток не тот, может это и не критично, не могу сказать. Если хотите узнать инфу по ТПИ найдите Справочник "узлы телевизионных приемников" Кузинец, Соколов 1987г. стр. 20.
yur4ik
Сообщение yur4ik »
спасибо :) а не знаете откуда можно выдрать Ш15*12 НМ2000?я собрал это все только на железе хотелось бы попробовать и на феррите как будет :)
clvr00
Сообщение clvr00 »
yur4ik писал(а):спасибо :) а не знаете откуда можно выдрать Ш15*12 НМ2000?я собрал это все только на железе хотелось бы попробовать и на феррите как будет :)
И оно работало на железе? :shock:
тогда собирай на этом феррите - разница не велика. Кроме того, там указано, что
Зазор между Ш-образными частями магнитопровода должен быть выдержан с максимально возможной точностью. Для этого при сборке между его крайними стержнями помещают без клея по гетинаксовой (или текстолитовой) прокладке толщиной 1,2+0,05 мм, после чего детали магнитопровода стягивают прочными нитками
Поэтому имхо не особо важно 2000 или 2500.
Вот статьи по рассчету - если собираешься изучить это дело (zip, 16 Мб!)
http://narod.ru/disk/3303301001/Zh.Radi ... y.zip.html или
http://zalil.ru/30321509
В первом (по счету) номере статья А. Петрова на 10 странице. В последующих - продолжение (найдешь по оглавлению).
MAVr 34, он спрашивал как витки в его схеме пересчитать, а от трансформатора ему только феррит нужен (обмотки снимет все).
Последний раз редактировалось clvr00 Ср янв 12, 2011 19:52:57, всего редактировалось 1 раз.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
подскажите плиз какой тип кондера представлен на фото....??? :shock:
Это случайно не так называемые в народе КМки, в которых есть платина и которые когда-то хорошо сдавались....????
На 98% уверен что это КМки...... :))
Tell Me The Truth
yur4ik
Сообщение yur4ik »
а че так удивляешься? вот правда с тиристорами ваще ппц, уже дней 5 подбираю купил ку202н,м и тс122 на 160 р и из всей кучи максимально выходит на кондер 261В :cry:
clvr00 спасибо за сылочку но она по ходу уже не рабочая :(
а тут есть специалисты в случае чего кто сможет помочь мне в этом не легком деле пересчитать витки?(тоесть однозначно будет надо занова рассчитывать витки для этого сердечника или можно ничего не пересчитывать?)
из всей кучи ток открываяния при комнатной температуре тиристоров составляет 130мА-250мА :shock:а если его заморозить то ваще страшно подумать :cry:
а может кто подскажет как тут увеличить запускающий импульс открывания тиристора а то я так еще долго буду с ним сидеть и мучаться :( :? уменьшить R7,R8 чтоли?
Последний раз редактировалось yur4ik Ср янв 12, 2011 19:54:17, всего редактировалось 1 раз.
clvr00
Сообщение clvr00 »
Перезалил http://narod.ru/disk/3303301001/Zh.Radi ... y.zip.html
блин... раньше этот хост нормально работал :dont_know:
А удивился я так потому, что железо применяют до килогерца (обычно 50, 60 или 400 Гц), а ферриты на десятках килогерц.
*Схему не смотрел, описание не читал - много букв маленькой высоты :))
yur4ik
Сообщение yur4ik »
clvr00 писал(а):Перезалил http://narod.ru/disk/3303301001/Zh.Radi ... y.zip.html
спасибо а я тут уже чет кажись перезанимался на сегодня электроникой :sleep: уже путаю названия резисторов, щас пойду буду увеличивать ток запуска тиристора а то уже так можно и свихнуться :))) а то еще и ветку всякой фигней забиваю
yur4ik
Сообщение yur4ik »
из всей кучи ток открываяния при комнатной температуре тиристоров составляет 130мА-250мА а если его заморозить то ваще страшно подумать
а может кто подскажет как тут увеличить запускающий импульс открывания тиристора а то я так еще долго буду с ним сидеть и мучаться уменьшить R7,R8 чтоли?
rmmp
Сообщение rmmp »
FreshMan писал(а):подскажите плиз какой тип кондера представлен на фото....??? :shock:
На нижней фото точно они.
А на верхней два крулых элемента это вообще терморезисторы из старого цветного телека.Остальные три очень похожи на км-ки.
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ ЧТО ЗА МИКРА str1195
Паятель
Сообщение Паятель »
А корпус какой? А то встречаются разные описания - http://www.seekchip.com/icstock-S/STR1195.html
RUDYK
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Сообщение RUDYK »
Люди добрые, помогите опознать дрянь из 2-х баночного Li-ion аккумулятора
корпус SO-8, обозначение на ней в три ряда:
SE666
BD6Z
229
рядом с ней стоит ключ на SI9925
Правильно собранная схема работает без напряжения
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
на корпусе ещё написано 39А
вот фото
(84.56 КБ) 749 скачиваний
Вернуться в «Практика»
