Формирование задержки.
- Chip115
- Сверлит текстолит когтями
Всем привет! Как реализовать программно задержку между переключениями плеч IGBT транзисторов что бы исключить сквозной ток? Использую ШИМ все 6 каналов. Или аппаратно... поставить RC цепочку на выходе мк?
C8051F410 .
C8051F410 .
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- Roman Venom
- Chip115
Re: Формирование задержки.
так. Схема в голове,но вот подобная... ну мк+драйвер - такая же как и у меня. Остальное не важно.
схема взята от сюда http://www.radio-konst.narod.ru/
- схема
- (45.34 КБ) 555 скачиваний
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- Roman Venom
Chip115
1. определить номер полупериода (и какие ключи открыты а какие закрыты)
2. взять из таблички значение скорости
3. перезапустить таймер
Вот так получается программный фазовый сдвиг. Для 3-ф движка постоянного тока у меня так всё работает. Попозже код выложу. Проверить как оно лучше сперва в протеусе. Подключить там осциллограф и посмотреть фазовый сдвиг.
Сперва разбиваем один оборот двигателя на 6 частей. В каждой из них смотрим какие плечи инвертора работают. Прикрепляю файлик с примером. А дальше алгоритм простой(в прерывании таймера по переполн.):Как реализовать программно задержку между переключениями плеч IGBT транзисторов что бы исключить сквозной ток?
- табличка.rar
- (26.67 КБ) 171 скачивание
Успех - императив!
- Chip115
Фазовый сдвиг в 120 гр. у меня есть. Проблема в том что у меня в один момент времени,например на фазе А, открыты два плеча ... и получается кз.Roman Venom писал(а): Вот так получается программный фазовый сдвиг..
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- Roman Venom
Chip115
П.С. схема инвертора так нарисована что приходится искать выход из лабиринта
Если одновременно открыто 2 транзистора верхнего плеча - то у вас ошибка программы. Такого быть не может. Если сквозной ток имеет место кратковременно при переключении фаз, то это нормально.Фазовый сдвиг в 120 гр. у меня есть. Проблема в том что у меня в один момент времени,например на фазе А, открыты два плеча ... и получается кз.
Успех - императив!
- Chip115
Открыты два транзистора одного плеча... т.е и верхний и нижний...
А почему это нормально? такого же не должно быть. кз в цепи получается
вот такой смысл схемы
- (36.72 КБ) 292 скачивания
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- Meteor
- Друг Кота
Не должны быть открыты верхний и нижний ключи.
Как вариант, может кроме сдвига периодов, еще и длительность активной части сделать меньше половины?
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
- Roman Venom
Meteor
Прикрепляю как оно работает в протеусе. Как видно тут коэффициент заполнения 100%. Сквозного тока не видно, ибо всё же программа последовательно работает. Однако я это паять собираюсь... Поэтому тоже заинтересовало как уменьшить/убрать сквозные токи. Желательно схемотехнически, программу не хочу трогать.
Одной фазы - не должны.Не должны быть открыты верхний и нижний ключи.
- (147.26 КБ) 607 скачиваний
Успех - императив!
- Meteor
- Друг Кота
А по мне лучше управлять верхним и нижним ключами (в каждой фазе) импульсами с коэффициентом заполнения 0,46 и сдвинутыми относительно друг друга на 2 %. Тогда в фазе не будут перекрываться сигналы открытия транзисторов. Это если верхние и нижние транзисторы с одинаковыми каналами.
Между фазами сдвиг классический 120 гр.
Последний раз редактировалось Meteor Чт янв 13, 2011 12:21:49, всего редактировалось 1 раз.
- Roman Venom
Meteor
Было в планах такое (регулятор мощности), но думаю сперва сделаю просто ШИМ-регулирование.А по мне лучше управлять верхним и нижним ключами ( каждой фазе) импульсами с коэффициентом заполнения 0,46
завтра попробую.сдвинутыми относительно друг друга на 2 %
Успех - императив!
