Гибридный Умзч Без Оос
Сообщение 26012 »
http://cxem.net/sound/amps/amp139.php
Собрал всё по схеме,заработало с первой попытки .НО после первого испытания я выключил его:сначала ламповый драйвер(при этом диффузор полностью выперло вперёд ),после уведенного вырубил транзисторный УТ и подумал откуда постоянка взялась,после кондеров то?Сейчас на выходе постоянка 10 вольт и отсутствие тока покоя :o :cry:
Ну что могло с ним случиться?
As
Сообщение As »
Скорее всего, конденсаторы С3 и С5 были взяты на напряжение, меньшее анодного... Тут нужны с рабочим напряжением не ниже 350 вольт, ширпотребовские же К73-17 обычно бывают на 63 вольта...
Сообщение 26012 »
Конденсаторы 4,7мФ 63в,это максимум что было в магазине :cry: .
Причина оказалась в полевиках,один был пробит.
Теперь надо думать,как сделать так что бы при включении/выключении их не пробивало импульсом от лампы.
As
Сообщение As »
Для защиты полевиков в схеме предусмотрены защитные стабилитроны... Или они тоже на 63 вольта? :))
А полевик вполне мог быть пробит током пробоя конденсатора, тем более, что пробой иногда самовосстанавливается...
