Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение Simurg »
Схема будет проста:
один мост, один кондер на 100мкф*400в
два канала обычных схем зарядок на 494 и трансы с номером Е28 - самые низкие
Один блок а автозапуске -ведущий, второй блок ведомый, без автозапуска, как в АТХ. Питание тл-ок от ведущего. Блоки работают параллельно на один выходной электролит и одну нагрузку. У каждого свой дроссель.. Оба будут с ограничением тока на 3,25А то есть каждый почти без особой нагрузки.
Проблема подобрать маленькие кулеры , что бы не просто жужжали, а при этом еще и дули :) .....
Все что в наличии перебрал, так ни один не понравился, жужжит а толку мало :?
Сообщение RTFM »
Спасибо Simurg за столь однозначные разъяснения:)
У меня в самом деле пробился только один из транзисторов, переход Б-Э.
Электролиты я предварительно все проверял. Сглаживающие конденсаторы во входном выпрямителе заменил на 680 мкФ (те, что стояли изначально были номиналом 220 мкФ, но измеренная емкость их была только ок. 160 мкФ) поэтому заменил сразу, ещё до переделки.
Фотографировать плату сейчас нет смысла - с неё выпаяно почти всё.... Запаяю обратно, проверю ещё раз, попробую если не получится сфотаю. Заинтересовался новыми Вашими платками: "всадником", мини-индикатором... жду их в .lay... :)
Сообщение Simurg »
Ну а мы продолжаем наш фоторепортаж с места событий
Итак, подготовим чего не хватает до нормальной зарядки
С дросселем проведем операцию выворачивания выводов канала -12в наоборот и отмотаем витков 6-8 лишних, и скрутим в мини дроссель (это чтобы не зачищать заново концы)
(181.57 КБ) 3115 скачиваний
Сообщение Simurg »
Запаяем все детальки согласно схеме:
Впаяем "всадника"
Посмотрим с обратной стороны, что бы не было прилипшего куска припоя к клемам 220в.
Если все нормально , то готовим лампу 150Вт и готовимся к первому пуску
(129.9 КБ) 2987 скачиваний
(151.71 КБ) 2097 скачиваний
(141.97 КБ) 2289 скачиваний
Сообщение Simurg »
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Пуск
16 вольт есть, полет нормальный....... :)) Чуть позже прокоментирую настройку тока.......
(130.13 КБ) 2613 скачиваний
Последний раз редактировалось Simurg Ср янв 12, 2011 21:23:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Simurg »
По подробнее о платах индикатора и всадника
Не очень оптимальная разводка. Если кто оптимизирует выложите пожалуйста сюда на форум файлик *.lay
Только в плате индикатора не хватает одного кондера. Он должен стоять паралельно подстроечному резистору на 0,1 мкф. Паять прямо на его выводы, или на дорожки рядом :)
измеритель тока.lay
(52.86 КБ) 1967 скачиваний
измеритель тока 4.lay
(40.36 КБ) 1204 скачивания
зарядное платка.lay
(23.68 КБ) 1312 скачиваний
(11.58 КБ) 2678 скачиваний
(35.35 КБ) 2259 скачиваний
Последний раз редактировалось Simurg Ср янв 12, 2011 21:40:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #DIZEL# »
всем привет! тоже акамулятор нечем зарядить :( вот решил собрать :) у меня в сарайке где-то 40 блоков питания все атх на 250-300 ватт, перечитал все сайты по переделке бп от компа,выпаял все ненужное, сверил со схемой допаял нужные детали.(с импульсными бп столкнулся 1 раз :) )
я конечно и не надеялся что заработает,потому что нормального объяснения по переделке бп я так и не нашел! все ссылаются на другие сайты, тако чувство что здесь собрались одни профи которые понимают все с полуслова,а начинающему разобратся что к чему сложно! :cry:
Вообщем подключил я свой бп к сети,даже лампочку не подпаивал на место пр и о чудо :) все заработало,незнай конечно правильно или нет напряжения на тлке вроде совпадают со схемой,на холостом ходу с выхода бп выходит 24в переменный резистор не регулирует,подцепил лампу 100 ват 12вольт включил напряжение упало до 15.7 вольт при 5 А и стал регулировать переменник от 6 до 15.7 вольт,греются немного радиаторы а так вроде все работает.
подскажите все ли правильно???
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение Simurg »
#DIZEL# писал(а):на холостом ходу с выхода бп выходит 24в
Наверное не припаял нагрузочный резистор на 330 -560 ом и 1-2 ватта на выход блока
Сообщение #DIZEL# »
припаял 220 Ом :)
Сообщение #DIZEL# »
вот фотка.
Сообщение #DIZEL# »
вот еще
Сообщение Simurg »
Сколько вольт на 2 ноге?
Если 2,5в , то на 1 ногу резистор на корпус 3,3к , а резистор на выход 18к и на 1 ногу
Будет 16 в
Если 3 нога не присажена низким добавочным сопротивлением на корпус (которое последовательно с переменником)
Сообщение #DIZEL# »
на 2 ноге изначально было 4.88в
на 1 ногу резистор на корпус у меня 4.7к
Сообщение Simurg »
тогда сделай на 2 ноге 4.7к на корпус и на 13 ногу
Сообщение #DIZEL# »
а у меня со 2 ноги 4.7к на корпус и через 4.7к на 13 ногу :dont_know:
Сообщение Simurg »
Тогда там 2,5 в и ни как по другому
Сообщение #DIZEL# »
поставил 1 ногу на корпус вместо 4.7к 3.3к напряжение на выходе выросло до 26в
Сообщение Simurg »
Сколько на 2 ноге вольт?, если 2,5 то на 1 сделай как я написал.
Сообщение #DIZEL# »
на 2 ноге так и есть 4.8в я еще снял кондер на 2200м на 25 в стало 19 вольт
Сообщение Simurg »
на второй ноге какая-то лажа
Закон ома 5вольт, два резистора одинаковы, должно быть 2,5 вольта
Когда там стане 2,5 в то все придет в норму
