FreshMan писал(а):Тогда окончательно......, как именно применяют этот диод, в каких случаях...???
Скажем в твердотельных реле переменного тока.
Два МОСФЕТА соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО так, что оба истока соединены, а стоки являются входом и выходом сигнала (не важно какой сток выход, а какой вход). Затворы обоих транзисторов так же соединены вместе и между истоками и затворами подают управляющее напряжение (с оптопары или через трансформатор, если импульсы). При разной полярности сигнала работает только один из МОСФЕТов, а второй шунтирован внутренним открытым диодом.
Получился ключ переменного тока.
