Attiny2313
Вопрос такой: как подключить 57мм светодиодный семисегментный индикатор. Ток сегмента 20ма, напряжение 8,8 в., точка 20 ма, напряжение 4,4 в. Предлагалось с преобразователем уровня, но это н е актуально. Как сделать "стыковку" на транзисторах. Желательно схемку.
Если взять для примера отдельный светодиод,тогда примерно выглядит так: с порта мк через резистор 500-800ом на базу транзистора,эмиттер на земле (минусе),светодиод анодом подключен к плюсу (8В например),его катод через резистор 300-500ом на коллектор.Понятно,что транзистор n-p-n.
А для более конкретных советов надо смотреть на вашу схему.
Зачем 'преобразователи' уровня или куча рассыпухи транзисторов, если есть копеечные драйверы на логических уровнях в компактном корпусе??
ставится ULN2003 в корпусе SO16 и всё. вобще ничего больше не нужно. 10-15р стоит.
[quote="Satyr"]Зачем 'преобразователи' уровня или куча рассыпухи транзисторов, если есть копеечные драйверы на логических уровнях в компактном корпусе??
ставится ULN2003 в корпусе SO16 и всё. вобще ничего больше не нужно. 10-15р стоит.[/quote]
Спасибо за подсказку, выписал, буду ждать.
[quote="rmmp"]Если взять для примера отдельный светодиод,тогда примерно выглядит так: с порта мк через резистор 500-800ом на базу транзистора,эмиттер на земле (минусе),светодиод анодом подключен к плюсу (8В например),его катод через резистор 300-500ом на коллектор.Понятно,что транзистор n-p-n.
А для более конкретных советов надо смотреть на вашу схему.[/quote]
С единичным светодиодом все понятно, просто. А вот 4 7-сегментных индикатора с напряжением рабочим больше, чем у МК.?
А какая разница, если подключать через транзисторы? Сколько сегментов, столько транзисторов. Только резистор последовательно с сегментами рассчитайте и все.bokorez писал(а):С единичным светодиодом все понятно, просто. А вот 4 7-сегментных индикатора с напряжением рабочим больше, чем у МК.?
[quote="Engineer_Keen"][quote="bokorez"]С единичным светодиодом все понятно, просто. А вот 4 7-сегментных индикатора с напряжением рабочим больше, чем у МК.?[/quote]
А какая разница, если подключать через транзисторы? Сколько сегментов, столько транзисторов. Только резистор последовательно с сегментами рассчитайте и все.[/quote]
А разница такая, что прежде чем предлагать теоретически, нужно попробовать на практике, уверен, что не пробовал. Рекомендую, а после поделись какие транзисторы ставил, хорошо? А запустить нужно термометр на Attiny2313 с индикаторами CPD-23011SG.
Сильно хитрый индикатор? Я что-то даже даташит на него не могу найти...bokorez писал(а):А запустить нужно термометр на Attiny2313 с индикаторами CPD-23011SG.
И кстати, пробовал, но только один разряд, так как делал на макетке и транзисторов не хватило (валялась несколько кт815).
4 разряда тоже делал, но подключал прямо к МК в режиме динамической индикации (через резисторы естественно), светили конечно не очень равномерно, из-за разного количества задействованных сегментов.
[quote="Engineer_Keen"][quote="bokorez"]А запустить нужно термометр на Attiny2313 с индикаторами CPD-23011SG.[/quote]
4 разряда тоже делал, но подключал прямо к МК в режиме динамической индикации (через резисторы естественно), светили конечно не очень равномерно, из-за разного количества задействованных сегментов.[/quote]
Если не секрет - с каким индикатором пробовал? Я как не извращался, этих крокодилов с транзисторами запустить не получилось, придется ждать кода вышлют ULNы. А громоздить девайс с ведром транзисторов нет большой охоты.
Какой-то из кингбрайтовских 15мм...bokorez писал(а):Если не секрет - с каким индикатором пробовал?
Ведро кстати не нужно, если динамическая индикация - 7сегментов + 4 разряда - всего 11 штук, ну плюс столько же базовых резисторов...bokorez писал(а):А громоздить девайс с ведром транзисторов нет большой охоты.
[quote="Engineer_Keen"][quote="bokorez"]Если не секрет - с каким индикатором пробовал?[/quote]
[quote="bokorez"]А громоздить девайс с ведром транзисторов нет большой охоты.[/quote]
Ведро кстати не нужно, если динамическая индикация - 7сегментов + 4 разряда - всего 11 штук, ну плюс столько же базовых резисторов...[/quote]
В том то и фишка, что 15-ти, 19-ти мм. индикаторы цепляются просто, работают напрямую, только на аноды 220 ом садишь и поехали. Вся мелочь работает на напряжении от 2 до 3.2 вольта. А 57мм. индикатор с рабочим напряжением 8.8 вольта при включении через транзисторы не работает. Замерял на базах напругу, она всегда больше уровней 1 и 0 МК. И в результате МК запирается. Пробовал и с большим коэффициентом транзисторы, а результат ноль. 15-шку цепляю всё работает.
Подать отдельное питание.bokorez писал(а): С единичным светодиодом все понятно, просто. А вот 4 7-сегментных индикатора с напряжением рабочим больше, чем у МК.?
