Программа для рисования схемок?
Всем привет!Хотелось бы узнать кто,какой программкой пользуется,для рисования схем на компьютере?
я в Splan7 рисую (в сундуке кота есть)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
CadSoft Eaglede3 писал(а):Всем привет!Хотелось бы узнать кто,какой программкой пользуется,для рисования схем на компьютере?
Мяу всем..
Мя раньше рисовал в OrCAD-е, потом рисовал просто на бумажке..
Попробовал Splan - не очень понравилось..
И в итоге, нарисовал себе библиотечку элементов для SL5-го и рисую там..
http://pro-radio.ru/simulators/1008/
Я рисую не очень много схем, потому предпочитаю старый добрый Paint. Сделал себе библиотеку элементов, и рисование не составляет труда. Кому надо - запостю
Сравните результаты . 2 фрагмента. Один в хваленом ворованном PCAD. И дело не в том, что один скопипастен из BMP, второй не очень удачно сфоткан. Разнотолщинность линий, обозначения элементов, разрезанные по живому линиеей... Мой мне нравится больше
Что-то картинки не прикошачиваются, даю ссылки на мой альбом:
http://photofile.ru/users/gaev/2156202/ ... ull_image/
Использую sPlan. Рекомендую.
Кстати ИМХО он очень на SL в плане интерфейса похож.
рисую структурно-функциональные схемы в OpenOffice.org 3\program\sdraw.exe- связи тянутся, элементы масштабируются. Прилагаю пример, можно делать библиотекиde3 писал(а):Всем привет!Хотелось бы узнать кто,какой программкой пользуется,для рисования схем на компьютере?
- ku32_2-СхРаПрт-100711.pdf
- (117.37 КБ) 515 скачиваний
Microsoft Visio 2007
В свое время достаточно ххорошо научился работать с этим софтом,хотя,конечно,эта программа годится для схем лишь отчасти.
А если "по-серьезному" - то в PCAD Schematic.
Где взять версии этих программок нахаляву - не подскажу, по вполне пнятным причинам.
Тему почистил.
Вернее не глядя убрал все сообщения aleksandr-zh и user2007.
Обсуждать нужно вопрос поставленный в теме, а не друг друга и не нужно переносить то, что вы там где то не поделили сюда на этот форум.
Отношения между собой обсудите в личке.
YS писал(а):Использую sPlan. Рекомендую.
Согласен с Splan5.0.Хорошая программа.Одобряю действия Модератора по поддержанию порядка.
sPlan, PCAD, SL. PCAD больше подходит для проектировщиков, там и плату сразу развести, и коффэ в постель
По мне, в пикаде париться больше, чем в sPlan и SL
aka Diamond
Когда составляю схему,то рисую только в симуляторе-микрокапе 9.Проводники тянутся за элементами,поэтому после симуляции можно быстро добарить/изменить/убрать элемент.А когда перерисовываю(например из книги) схему то сплан7.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Тоже начал осваивать Орла. НравитсяSatyr писал(а):CadSoft Eagle
"Никогда не опускайся чего б тебе ни стоило, как бы ни было плохо.
А если отступил и сдал немного, то, считай, душа продалась и сдохла!
Честь и кровь - сохрани свою совесть, свобода и любовь - вот она русская гордость"
Не подскажет ли всезнающий ALL, какой-нить редактор (рисователь) схем, чтоб можно было на коленке кусочек набросать, сохранить в графическом виде или pdf. Чтоб были готовые примитивчики. Иногда хочется что-нибудь на форум выложить, а париться с пикадами итп, слижком сложно. Можно конечно на бумажке и в сканнер, но тоже как-то некузяво
Может есть что-нить готовое?
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Abacom sPlan.coredumped писал(а):Может есть что-нить готовое?
Спасибо! То, о чем мечтали большевики
Altium designer. Библиотеки с большинством радио - электронных элементов имеется. Если с Альтиумом на "ТЫ" то можно и самому всё нарисовать, и в pdf сохраняется нормально. Есть schemagee, сам не пользовался, но товарищи не знающие Альтиум и ПиКад радуются в простоте использования. Так же могу посоветовать COREL DRAW, раньше там рисовал...
Рисовать в кореле... Мсье знает толк в извращениях.
Для любительских целей sPlan вполне подходящая программа, но если освоить Altium Designer все станет намного проще.
Вывести в *.pdf можно хоть из чего, достаточно воспользоваться виртуальным принтером doPDF или аналогичным.
