Простые часы на микроконтроллере
Valek87
Re: Простые часы на микроконтроллере
Сообщение Valek87 »
А прошивка какая используется?
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
Держи прошивку.
http://up.iteam.ua/101389
(только не качай Оперой)
Valek87
Сообщение Valek87 »
Не получается.(((
Valek87
Сообщение Valek87 »
У меня attiny 2313-20PU. Млжет быть из-за этого не получается.
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Сорри, что влезаю в чужую тему,
но могу предложить вот такие простые часы:
http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshwth1w.htm
ooogo
Сообщение ooogo »
Valek87 писал(а):У меня attiny 2313-20PU. Млжет быть из-за этого не получается.
почитайте ветку, на attiny 2313-20PU надо прошивку перекомпелить, я выкладывал уже, и скрин с правильными фьюзами тоже есть.
Valek87
Сообщение Valek87 »
нашел, но только на индикатор с общ. анодом. У меня SS56-12SRWA (общ. катод). Дай мне пожалуйста ссылку, где ты выкладываешь файлы.
ooogo
Сообщение ooogo »
выкладывал в этой ветке, ищется поиском через автора. С каким индикатором не помню, кажется взял исходник из статьи и просто перекомпелировал под 2313-20PU , а в статье как раз с общим катодом :)
ooogo
Сообщение ooogo »
Вот авторская прошивка скомпилированная под 2313-20PU
clock_original.rar
(561 байт) 360 скачиваний
Valek87
Сообщение Valek87 »
ЗА прошивку спасибо. :) А фьюзы какие выставлять? Есть ли у тебя исходник *.asm?
ooogo
Сообщение ooogo »
Valek87 писал(а):ЗА прошивку спасибо. :) А фьюзы какие выставлять? Есть ли у тебя исходник *.asm?
Почему такой ленивый? :shock:
На первой странице ветки написано
Fuse для кварца 10Мгц : BODLEVEL=111 CKSEL=1111 SUT=11
что не понятно? нужно тольк бит SPIEN запрограммировать, т.е. в пони прог должна стоят галочка.
исходник вконце статьи в архиве!
katok
Сообщение katok »
было бы сделать прошивку под индикатор с общим анодом Просмотрел весь форум,а прошивки с ОА так и ненашёл. Видно програмистов нет... :shock:
katok
Re:
Сообщение katok »
akl писал(а):Здравствуйте. Написал код для двух типов индикаторов (с общим катодом и собщим анодом). Проверил в симуляторе. В железе не
проверял. Может кто рискнет проверить?.
Расчет 1 секунды проводится так
- число полных циклов индикации 200/сек, т.е. 10'000'000:(4*200)=12500 тиков таймера занимает индикация одного десятичного разряда. Длительность последнего, за текущую секунду, десятичного разряда имеет меньшую, на величину всех задержек, длительность.
- для устранения паразитных засветок, при входе в подпрограмму индикации, сначала принудительно гасятся все светики подачей обратного напряжения. Затем готовится информация для следующего индикатора и, буквально, двумя следующими друг за другом командами выводится.
Индикаторы мигают очень часто,а точка очень медлено?Что не так?Програмирую в CODE VISION.
akl
Сообщение akl »
Согласно 77 стр. описания для нормальной работы часов нужно снять все галки с FUSE-бит, кроме SPIEN (вроде он не доступен для редактирования) http://www.hpinfotech.ro/cvavrman.zip
Для большей уверенности в своих действиях, для начала, лучше считать текущее состояние FUSE и только потом делать какие-либо действия.
hi-fi
Сообщение hi-fi »
Здорова всем! Я вот нашел прошивку на 20pu, но она под другие индикаторы и ессно выводит ерунду на индикатор, не кто не имеет под стандартный индик. из статьи прошивки на 20pu? Я все перепробовал и clock_original и, clock5 видно все не подходят. Всю тему перечитал, но не нашел подходящей на такой индикатор и контроллер :?
ooogo
Сообщение ooogo »
hi-fi писал(а):Здорова всем! Я вот нашел прошивку на 20pu, но она под другие индикаторы и ессно выводит ерунду на индикатор, не кто не имеет под стандартный индик. из статьи прошивки на 20pu? Я все перепробовал и clock_original и, clock5 видно все не подходят. Всю тему перечитал, но не нашел подходящей на такой индикатор и контроллер :?
clock_original под индикатор из статьи для 20pu.
hi-fi
Сообщение hi-fi »
Я прошивал и ей тоже (всеми которые в теме выложены), она как и прошивка в конце статьи code.hex точно такое же выводит! Ну видно что точка мограет и переключается че-то на индикаторе, но вот именно что-то а не числа! И к тому же не все сегменты горят ярко, а именно нижние (c, d, g) ели видно, но не из-за индикатора или монтажа, т.к. др. пршивки выводят ерунду но все сегменты ярко горят!Да и как я понял при сбросе должны быть 4 нуля а у меня только справа ноль загорается!
ooogo
Сообщение ooogo »
если Вы использовали все детали как в статье, то работать должно - проверено! :)
напишите какие комплектующие вы использовали и сделайте фото своего агрегата, а также не забудте фьюзы указать...
hi-fi
Сообщение hi-fi »
Детали почти так же , а именно индикатор не cc56-12srwa, а cc56-12gwa, резисторы не 100 ОМ, а 240 Ом, добавил кренку на 5 вольт и штыри интерфейса spi, прошивал avr910 через avrospII, как у автора и фьюзы ставил также как автор, также через cvavr с разными фьюзами пробовал.
p/s/чет немогу сюда фото загрузить?
ooogo
Сообщение ooogo »
hi-fi писал(а):также через cvavr с разными фьюзами пробовал.
с этого места по подробней, какие именно стоят сейчас.
ограничение по размеру 125 КБт, загрузите на радикал http://www.radikal.ru/ сюда ссылку
