Декоративная подсветка
Сообщение PUSHOK22 »
Привет всем пушистым!)) Просьба подсказать, посоветовать или ткнуть носом в нужную тему, если такова имеется.
По порядку. Имеется усилитель ОДИССЕЙ -У-010. Под регуляторами, на его панели, есть возможность сделать иллюминацию. Просьба подсказать схемку или что искать на следующее желание: при прокрутке регуляторов, например громкости, от минимума до максимума чтобы подсветка также плавно менялась:скажем зеленый, желтый, красный. Схематический рисунок прикладываю. Когда что то подобное видел в музыкальных центрах. Пожалуйста помогите, руки чешутся сделать такое. Спасибо!
Выдержу любую критику!
Результат. Картинка статическая поэтому нарисовал все три цвета сразу
(26.47 КБ) 1098 скачиваний
то что есть
(8.91 КБ) 1075 скачиваний
[color=#0000FF] Кто спрашивает, тот не блудит [/color]
Сообщение Engineer_Keen »
А нет возможности заменить стандартные переменные резисторы на двойные? Если нет, то придется для каждой ручки придумывать какой-то преобразователь сигнала, который будет: 1)управлять светодиодом 2)не влияя при этом на регулируемую величину 3)завися не от значения этой величины, а только от сопротивления между двумя выводами переменного резистора.
Наверно можно подключить через ФНЧ (RC-цепочка) транзистор, а к нему уже светодиод.
Engineer_Keen писал(а):А нет возможности заменить стандартные переменные резисторы на двойные? Если нет, то придется для каждой ручки придумывать какой-то преобразователь сигнала, который будет: 1)управлять светодиодом 2)не влияя при этом на регулируемую величину 3)завися не от значения этой величины, а только от сопротивления между двумя выводами переменного резистора.
В приложении вид на регуляторы. Вы правы-подсветка тут - это отдельная республика. Единственная зависимость - это положение ручки и соответственно тот или иной цвет подсветки.
А как добиться плавного перехода цветов при вращении? В моем понимании это нечто похоже на устройство роликовой мышки:колесо и оптопара. В любом случае связь вала с датчиком присутствует, только оптопара такая заморочка :roll:
вид сверху на регуляторы
(9.14 КБ) 973 скачивания
Посещают мысли о валкодере. Но схему повторить могу, а вот придумать-тут, как говориться "поле не паханое". И если о валкодере представление есть, то как заставить от него плавное переключение светодиодов - задача! :(
PUSHOK22 писал(а):А как добиться плавного перехода цветов при вращении?
Вешаем на одну ручку два таких "каскада", один с зеленым светодиодом, второй с обратной зависимостью с красным, вот и получится что в одном крайнем положении подсветка зеленая, а в другом - красная.
PUSHOK22 писал(а):В моем понимании это нечто похоже на устройство роликовой мышки:колесо и оптопара. В любом случае связь вала с датчиком присутствует, только оптопара такая заморочка :roll:
С оптопарой из мышки или инкрементным энкодером не получится, так как он не определяет текущее положение ручки, а только изменение больше/меньше. Тут либо использование абсолютного энкодера (а они дорогие). Либо переход на цифровое управление, при этом все резисторы меняются на цифровые, ими и подсветкой управляет контроллер, но это капитальная переделка.
Если предположить положение всех ручек на минимуме при включении, тогда можно использовать оптопару/энкодер, но тут в любом случае контроллер нужен.
Хотя с другой стороны если уж и использовать какой-либо датчик, механически соединенный со штатными регуляторами, то пусть тогда это будет еще один переменный резистор, тогда все просто.
[/quote]Хотя с другой стороны если уж и использовать какой-либо датчик, механически соединенный со штатными регуляторами, то пусть тогда это будет еще один переменный резистор, тогда все просто.[/quote]
Будте добры по подробней. Место где разгуляться хватает 9в смысле пространство возле ручек). И по вашему мнению - возможно ли, скажем зеленый и красный свдиоды (если их включить одновременно получим желтый цвет) при вращении ручки от "зеленого" до "красного" чтобы бы медленно подключался и набирал силу "красный" , а после "центра" пути начал угасать "зеленый"?
PUSHOK22 писал(а):И по вашему мнению - возможно ли, скажем зеленый и красный свдиоды (если их включить одновременно получим желтый цвет) при вращении ручки от "зеленого" до "красного" чтобы бы медленно подключался и набирал силу "красный" , а после "центра" пути начал угасать "зеленый"?
Самое простое что пришло в голову... RV1 - механически связан с подсвечиваемым регулятором. Или можно еще проще, вообще без транзисторов.
(6.32 КБ) 827 скачиваний
(14.57 КБ) 699 скачиваний
Engineer_Keen:класс! Простенько и со вкусом. А еще такая мысль. Если на место RV1 взять стерео резистор (2 канала) то можно поставить 4 свдиода. только транзисторы продублировать надо. Правильно?
Зачем еще 2 светодиода? Для хитрого оттенка? Если просто для увеличения освещенности, то стереорезистор не нужен. В схеме с транзисторами - просто добавить параллельные ветки с диодами и резисторами. В схеме без транзисторов еще и пересчитать/подобрать RV1
Может я Вас по мелочам озадачиваю, но осмелюсь написать. Есть разные схемки с эффектами на светодиодах. Например http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/15/. Каким то образом можно будет в ВАШУ схему добавить эффект? Большое спасибо за ответы.
PUSHOK22 писал(а):Каким то образом можно будет в ВАШУ схему добавить эффект?
Можно все. Можно всю переднюю панель усилителя превратить в сенсорный дисплей, но схема проще от этого не станет. Определитесь что вам надо.
Engineer_Keen писал(а):Зачем еще 2 светодиода? Для хитрого оттенка? Если просто для увеличения освещенности, то стереорезистор не нужен. В схеме с транзисторами - просто добавить параллельные ветки с диодами и резисторами. В схеме без транзисторов еще и пересчитать/подобрать RV1
Для оттенка или для дополнительных цветов, еще не решил. Например в регулятора громкости 14 позиций - и с сегментами цвета есть где разгуляться. На счет яркости - в планах использовать ультраяркие светодиоды(те что со свечением), плюс под регуляторами отполировать поверхность, чтобы служила отражателем. Поэтому мне кажеться проблемы с яркостью не будет.
Я Вам так благодарен!!!
<a href=http://what-s.ru/ >черная молния скачать бесплатно</a>
Я с вами абсолютно согласен. О том что я хочу: 1) изменение цвета - ну с этим вы мне помогли :beer: ;
2) подсветка регулятора громкости была пульсирующей - чуть с притуханием, но без полного погашения.
А сенсорную панель не хочу.ИМХО: Аналог - он и в Африке аналог.
PUSHOK22 писал(а):2) подсветка регулятора громкости была пульсирующей - чуть с притуханием, но без полного погашения.
Добавить транзистор (в схеме с транзисторами - между эмиттерами и землей, в схеме без них - между подвижным контактом резистора и землей), на его базу подавать сигнал с генератора нужной формы/амплитуды.
PUSHOK22 писал(а):А сенсорную панель не хочу.ИМХО: Аналог - он и в Африке аналог.
Это была какбэ шутка :)))
Я вас понял :) :) :)
Может я требую сверх естественного, но сюда третьего свдиода никак нельзя поставить? Он бы делал дополнительный фон при прохождении регулятора в средних положениях. Если вопрос глупый и не по зарплате :)) я пойму!
Это была какбэ шутка :)))[/quote]
Ну почему же. Да, может грубовато выглядят эти все ручки, кнопки. В свое время было желание заменить регулятор громкости на валкодер. Хорошо умные люди вовремя обьяснили разницу между аналогом и цыфрой.
Engineer_Keen, подскажите пожалуйста-на другом форуме прислали вот такую схему
[URL=http://www.musicfrost.com/ ]bajar musica[/URL]
(17.94 КБ) 605 скачиваний
. Она похожа на вашу с транзисторами. Какой эффект делает LM111?
LM111 это операционный усилитель.
Вы бы заглянули в обучалку, там про них есть раздел.
В данном случае резисторами R1-R2 и R3-R4 задаются уровни, с которыми сравнивается напряжение с переменного резистора. Функция сравнения и выполняется усилителями. Чем больше разница, тем ярче светит. Я тоже думал предложить ОУ, но на транзисторах мне как-то проще показалось.
Насчет 3-го светодиода, он как должен гореть? Только в середине диапазона или всегда? Если только в середине, то нужно сделать что-то вроде той схемы на ОУ или на транзисторах, но объединить их по схеме "И".
Engineer_Keen писал(а):LM111 это операционный усилитель.
и я за транзисторы! Третий свдиод должен загораться только в средине диапазона!
А нельзя как то использовать NE555, бо у меня есть парочка этих микросхем?
На 555 можно сделать генератор для эффекта пульсирующей подсветки. А еще его можно тоже использовать для изменения яркости, при помощи ШИМ (погуглите, если не знаете что это такое).
Engineer_Keen писал(а):На 555 можно сделать генератор для эффекта пульсирующей подсветки. А еще его можно тоже использовать для изменения яркости, при помощи ШИМ (погуглите, если не знаете что это такое).
ШИМ и схему знаю.
на счет логики И: из теории-на выходе появиться "1" если на обеих входах будут "1". А можно как это выгдядит графически на транзисторах. Гугл почему то не хочет выдать этот секрет. Или может в каком разделе обучалки это найти. Я бы попробовал сам сообразить, а вы, если не трудно, проверите правильность :oops:
Вернуться в «Умные мысли»
