Радиоуправление: делаем сами.
- леня
- Это не хвост, это антенна
Re: Радиоуправление моделями : делаем сами ;)
значит я куплю микры кварцы 49м ...
КАКИЕ ПОКУПАТЬ КАТУШКИ???????????????
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Всех с праздником. На 433мгц посмотрите тут: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2704&st=200 , сам неоднократно делал и минимум на 50метров все работает. ПАВы я заказывал на http://electron-spb.ru. Всем удачи.
Лень- двигатель прогресса!
- uwrtey
http://radiokot.ru/lab/controller/24/
собрал программатор под лпт порт, а после этого обновил комп(теперь без лпт
) теперь все работы остановились! (все запчасти куплены - лежат и ждут своей учати)
хочу собрать второй комп (старенький) из оставшихся-завалявшихся запчастей
для ремонта, паяния, программирования и т.д. (что бы не страшно было КоЗу поймать на один из портов!) с элт монитором, что бы оловом не прожечь экран!
не зная броду не лезь к вольтмоду
- леня
кажеться микр LM1871 и LM1872 в нашем магазине нет
на каких ещё микрах (распростронённых) можно радиоуправление зделать
ВРУБАЙ !!!
- aen
- Модератор
Много их. Вот например.
viewtopic.php?f=28&t=29864&start=0
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... le&aq=&oq=
А так на форуме много про них тем есть. Поиском смотри.
- aen
- Модератор
68р = 68 пф
151р это 15 и один ноль пф = 150пф
- леня
значет в коде
ещё вопросик:
а катушки индуктивности в каких единицах измерения
на схеме есть:
1.1uF
2.2uH
6.8uH
ещё вопросик:
на схеме есть:
1.1uF
2.2uH
6.8uH
ВРУБАЙ !!!
- aen
- Модератор
Поиск по форуму для чего?леня писал(а):в каких единицах измерения?
1.1uF
2.2uH
6.8uH
viewtopic.php?p=164859#p164859
Света писал(а):kairullin писал(а):Значит буква u -микро, а буква μ что означает?
Это одно и то же. Просто μ нет на клавиатуре и вместо нее пишут u
- леня
вобшем разобрал сломаную старую радиоуправляемую машинку
схема такаяже как и в датащите но не хватает некоторых деталик (китайцы)
и все номиналы сильно отличаются
вобшем катущка с надписью 1.1uF по схеме в машинке стояла на 0.33мкГн
китайцы блин #@$&#@!& все катушки одинаковые поставили
видимо что под рукой было то и впаивали
ВРУБАЙ !!!
Наверно правый конденсатор надо поменть местами с тем что на одной оси левее L3 изображен.
- леня
что это значит:
опечатка или индуктивность в микрофарадах измерается
ВРУБАЙ !!!
- леня
а можно к пульту шим прикошатить а с приёмника снимать шим сигнал
или я бред несу
или я бред несу
ВРУБАЙ !!!
- леня
микр тикс-2б и рикс-2б в нашем магазине тоже нет
на чём ещё можно зделать
ВРУБАЙ !!!
Может вам подумать немного ?
- леня
та я думал
в интернете тоже смотрел
ВРУБАЙ !!!
nickwatson
- Родился
Радиоуправление нагрузками.
Есть боевая задача. Дано - 10 нагрузок в разных углах комнаты. 1 пульт для управления. На пульте нужно 10 кнопок, чтобы включать-выключать!!! (то есть без всяких плавных регулировок) нагрузки. Подскажите, пожалуйста - как можно сделать такую систему с 10 модулями и одним пультом и чтобы работала по радиоканалу.
Сюда перенес.
Автору почитать с начала. Там и ссылки приводят.
Сюда перенес.
