PICKit 2 VDD Voltage level error
tonik44
Re: PICKit 2 VDD Voltage level error
Сообщение tonik44 »
Всем привет) Дабы не создавать отдельную тему, отпишусь здесь! Я начинающий и буду рад помощи. Ситуация такая - купил МК pic18f452 и пиккит. На макетке подключаю МК к пиккиту. Выдает ошибку VDD Voltage level error. Начинаю тестить через прогу - напряжение Vdd 2.4v и МК начинает греться. Через тестер вообще меньше вольта 0,6 где-то. Если из схемы убрать МК - напряжение приходит в норму и тест проходится, да и на тестере показывается 5 с чем-то. В чем трабла?? уже пытался запитывать схему от отдельного usb, все равно не катит, напряжение маленькое но МК не греется. Если убрать МК - пиккит воспринимает что внешнее питание подано и все норм, ну только естественно не находит МК. В чем трабла???
И еще - на МК по 2 вывода Vdd и Vss - их все надо подключать или только одну пару?
borys
Сообщение borys »
Похоже на то, что процессор битый.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Все, Vdd к "+5", Vss к "-".
Есть подозрение что перепутали местами. Иначе бы не грелся. Больше коротить нечему - непрошитый МК держит порты в Z-состоянии (высокоомное).
Битые МК попадаются, недавно отдал Вольтмастеру почти 300 рупий за PIC18F2520. К сожалению разобрался что битый слишком поздно - назад уже не сдашь. :(
Chettuser
Мой самособранный PICkit 2 выдаёт при тестировании следующее:
Test Passed:
PICkit 2 detected an expected voltage on the VDD pin.
(NOTE: slow rise times can still cause VDD Errors.)
Click "Next>" to test VPP.
Сборку вместо FDC6420C поставил IRF7343.
Очевидно дело не в сборке (или не только в сборке), в чём может быть ещё?
Заменённые аналогами:
транзисторы - на 4401 (4403)
Кое какие электролиты не ставил (по 10,0 мкФ которые).
Один транзистор (в цепи ICSPCLK) - на BC856.
В чём может быть причина предупреждения, указанного выше?
Проблема в том что как программатор мой PICkit 2 работает, а вот как дебаггер - нет.
MPLAB пишет про ошибку "VDD target".
edunya
Сообщение edunya »
Здравствуйте. Есть проблема с Пикитом-2. При заливке прошивки в его память по идее должен пульсировать индикатор Target, а у меня быстро пульсирует Busy. По описанию это сигнализирует о проблеме с выходами Vdd/Vpp. Действительно. На выходах нули. В обычном режиме все работает. Напряжения в норме. Может кто сталкивался с данной проблемой и может помочь буду премного благодарен.
borys
Сообщение borys »
Столкнулся с той же самой проблемой. Оказалось, что прошивка PIC18F2550 (скачана с официального сайта
MICROCHIP) не поддерживает режим автономного программирования. Где взять нужную прошивку - неизвестно.
otest
Сообщение otest »
с:/Program Files/Microchip/PICkit 2v2/PK2V023200.hex
Chettuser
Видимо на диске с PICkit 2. Или в МК в этом самом PICkit 2. :dont_know:
edunya
Сообщение edunya »
Заработал, на конец-то. Как оказалось, собирал-то со всякого хламу и питание для автономного подавал от USB. Попробовал поднять напряжение от внешнего источника - заработал от 5,4 В.
borys
Сообщение borys »
Уважаемый otest!
Именно эта прошивка не поддерживает режим автономного программирования; об этом прямо
сказано в приложенном к ней файле ReadMe.txt .
edunya
Сообщение edunya »
borys писал(а):Уважаемый otest!
И в каком месте ReadMe.txt это сказано? Вот EEPROM точно не шьет.
borys
Сообщение borys »
Для edunya:
PICkit 2 Firmware v.2.32.00 ReaMe file
Release Notes:
v2.32.00, along with PICkit 2 Programmer software v2.52.00, PK2CMD v1.12, and
MPLAB IDE 8.15 fixes problems with simultaneous use of multiple PICkit 2 units.
DO NOT use firmware v2.32.00 with PICkit 2 Programmer software versions prior
to v2.51.00, or the Programmer-To-Go function will not work at all.
edunya
Сообщение edunya »
borys писал(а):DO NOT use firmware v2.32.00 with PICkit 2 Programmer software versions prior
Я у себя такого текста не нашел. Да и проверил же - программирует.
olegators68
Сообщение olegators68 »
edunya писал(а):Заработал, на конец-то. Как оказалось, собирал-то со всякого хламу и питание для автономного подавал от USB. Попробовал поднять напряжение от внешнего источника - заработал от 5,4 В.
Победил такую же проблему, преобразователь в импульсе очень много жрет USB + кабель не справляються, идет при READ МК просадка напруги, поставил конденсатор 220мкф (стоял на 47) на входе USB + керамику 4,7 мкф на дроссель как можно ближе к нему ( страховался увеличение емкости электролита уже хватило) все заработало, внешний источник теперь не нужен, также кабелек желательно не длинный, медь дорогая :)) там жилки с волосок.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
dosikus
Сообщение dosikus »
Если переводить промтом , можно еще и не такие выводы сделать .
Учите язык . Чему вас в школе учат ???????
Там написано , что Programmer-To-Go не будет работать , если прошивку v.2.32.00
использовать вместе с софтом ниже v2.51.00.
Вот так и слагаются "легенды".
dosikus
Сообщение dosikus »
olegators68 писал(а): там жилки с волосок.
Не надо просто использовать шнуры от телефонного_китайского ширпотреба...
"Типа" псевдо Nokia...
edunya
Сообщение edunya »
dosikus писал(а):Учите язык . Чему вас в школе учат ???????
olegators68 писал(а):...все заработало, внешний источник теперь не нужен
При всем уважении: мне не помогло.
olegators68
dosikus писал(а):Не надо просто использовать шнуры от телефонного_китайского ширпотреба...
Во-во, нашел интересную инфу по шнуркам USB http://www.kudesnik.net/faq/mono/fm056.php, глянул на маркировку 28AWG, предельная длина кабеля 0,81м... у меня 1,5 ...нехорошие китайсы.
Yuri_93
Сообщение Yuri_93 »
тоже появлялась эта ошибка VDD Voltage level error
схема самодельная, изначально применял irlml6402 и 2n7002
после calibtae VDD ошибка исчезает и информация с контроллера читается нормально
выключаю, включаю еще раз - та же ошибка, после калибровки опять исчезает
почему это происходит и что делать, подскажите :cry:
Chettuser
Наверное копать железо :(
Вернуться в «PIC»
